Дешевое оборудование для свиноводства своими силами. Страница 24 из 55
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Как сват свату отвечу что глубина корыта 12см , высота перегородки над корытом 11см , ширина кормового проема 30см , угол наклона передней и задней стенки 35-40% , свисание перегородки и боковушек 10см . Но это корыто для 5месячный Вислобрюшек и на вырост . Хоть и ширина кормового проёма больше щёк коротконогих но чистота возле корыта идеальная . На длинноногих чуть побольше надо, накинуть см 5 где то на высоту перегородки и глубину корыта .
Благодарю , очень полезная информация !
А Какое дерево вы использовали ?
Сосна .
попробуй, когда ванны сливаешь в тот же день сразу откачивать.
Спасибо! не всегда получается с машиной!
А http://uralregion.com/node/97 не пробовали(ну химия всякая) не реклама.
http://www.sad-express.ru/index.php/sredstva-dlya-vygrebnyh-yam-i-septikov/
Я уже пять сортов перепробывал за три года, пока лучше лопаты и телеги ни чего не помогает.Тоже интересно про результативную химию чего нибудь узнать.
Читал про химию, пишут, что работает только летом. Но попробовать можно!
Пытаюсь комменты оставлять под статьями, кидает в самый низ ленты(( Ну да пофиг. Сегодня сфотал свой смеситель кормов))
ну и как?размерчик нормальный...судя по второму фото полная....крышку бы....всю красоту портит..
Вместо груши вполне можно приладить бочку 200-литровую с большой крышкой и хомутом...
бочка не вымешивает нормально....на дне не промес видать..даже если внутрь прикрутить лопостя...груша лучше...бочкой пробывал...200л. не засыпать нормально,не высыпать...мучение...
Ну а если бочку положить а не стоя ? Сверху люк для загрузки а снизу для выгрузки и вращающиеся лопасти внутри для перемешивания .
Хотел сразу сделать крышку, с уплотнителями на замках, чтоб красиво и удобно. Но потом подумал, и понял, что это самый лучший вариант. Мешка не жалко, жгут так крепко держит мешок, что даже полностью опрокинув, вес комбикорма не может сорвать его. Мешалкой параллельно будем пользоваться в строительстве, по этому крышка может потеряться (как обычно) В общем это как раз из разряда - дешево и практично))))
в смесителе желательно шобы смесь в двух плоскостях мешалась....горизонтально вращающуюся бочку желательно наклонять по оси вращения то в низ то в верх...люк нужно хорошо герметично делать....выгрузка так же проблематична(или люк во всю длинну бочки).....если все купить то получится стоимость бетономешалки за 10....
Моя Мечта! Надеюсь в будущем разживусь...... Именно дешево и сердито.... И без гемора:)
Кстати сделал кормушку как у Сергея с Херсона.....жрут,не разбрасывают.....правда поделил корыто из балона на 4секции..... Спс всем за идеи
Я тоже поделил на четыре но всё равно некоторые выбрасывают, попробую сделать перегородки как Николай 68 советовал, никак не начну с этими праздниками - нужно браться за роботу!
Да,тяжко "разогнаться"...... Но когда эту стайку с кормушкой аврально строил,то 13 часов с одним перекуром на обед.....и готово! Могем когда припечет!:))))))
рвачи
дуже жадни до роботы....
надо потерпеть...чуток до марта осталось..
Ну вот взялся за роботу, практически доделал перегородки на одной из кормушек, с понедельника буду запускать пробную партию откормочников!
Качество фоток не очень фоткал на мобилку!
Крысата
Скоро раздобуду сварочник, буду упражняться
Теперь осталось испытать . Исполнено на пять .
Думаю да уверен что всё будет работать так как задуманно! Спасибо за идею и разьеснение!
Пробная партия пройдёт испытание и буду потихоньку переделывать все - матириала конечно не мало идёт!
какое расстояние между окошками?
Сайчас 4 окна по 15см!
Подростут переставлю на 3 окна по 20см!
И для совсем больших 2 окна по 30см!
