миниэксковатор . Часть 2. Страница 71 из 288
T-tank(по нашему -бак,ёмкость,резервуар.то есть это обратка из распреда)
P-pressure(давление,ну тут думаю понятно,это вход в распред)
Всем здравствуйте Конечно честь и хвала ВЛадимир - Ул,за проделанный труд,экскаватор у него получился отличный,с гидравликой разберется,но я вот ,что хочу спросить,зачем делать с отдельной гидросистемой,почему нельзя с трактора гидравлику взять как у меня ,у Миши,ведь это намного сложнее и не могу понять смысл.Ни кого не хочу обидеть,просто хочу понять
Ребята ещё вопрос? посоветывали масло ВМГ З .в гидравлику пойдет или какое лутше ?
Разные трактора-разные подходы,не во всех случаях насосы и баки этих тракторов соответствуют задачам экскаваторостроителя!
Олег! с такими вопросами мы снова вернёмся к спорам о насосах
Мге 46 всесезонка
ВМГЗ - (всесезонное масло гидравлическое загущенное) - гидравлическое масло на низкозастывающей маловязкой минеральной основе
Только из за того,что бы насос "быстрей" стоял,но ведь на МТЗ ,вроде и так не плохой -32,если да,тогда понял(все жить спешите )
и лишний вес на навеску. ну это правда в моём случае, для Т-40 лишние 50кг роли не сыграют.
я лью ТНК Гидравлик №32 20 литров канистра стоит 1150руб. и по качеству нормальное.
Если честно сам не знаю. До того как нащёл этот форум насмотрелся на ютьюбе видео Мозыря вот и делал по образу .Сначала гидроколун . почвофрезу из комунальной щетки .ямобур из моста УАЗа .картофелекопалку . и другие вещи и все от ВОМ со своими НШ
А какой нш на Т-40? У меня на МТЗ-5 стоит 32, буду на него вешать экс и к штатному подсоединю, на Т-16 к сожалению нш-10
На т40 родной 32 но я переделал на50 и основной ГЦ сменил с 75 на 100 ненарадуюсь грузоподъёмность увеличилась и быстрота
Для минитрактора лучше с отдельной гидросистемой, насос у него подобный НШ10, а вот для МТЗ или Т40 пожалуй лишнее городить не стоит.
Кто-то здесь говорил, что НШ32 довольно шустрый и для экса пойдёт, иногда даже душат, а более мощные зачем тогда?
Миша , мои поздравления! Завидую по хорошему твоей работоспособности. "Твою б энергию да в мирных целях ...!"
Картинка ниже для тех кто хочет также но ленится углы пилить. Должно работать, наверное .
спасибо Сергей
не ну ёмаё, а где ты раньше то был? естественно работать будет а я мучился с углами.
Уменя ГЦ большие в них вмещается 10 литров Вот и счетай нш32-60 литр.мин нш 50 - 100 литров почти в 2 раза шток быстрей выдвигается .Особенно это ощутимо на гидрокалуне на 32 приходилось жждать а заменил на 50 все вритме никаких простоев хотя ГЦ и распред один и тотже
Недавно приобрёл 2 цилиндра 80х40х630, какой насос порекомендуете для таких?
Я 80 трубу обваривал по углам 40 уголком .Все в притирку получается в100 трубе Только в низу надо обваривать по кругу полосой делать манжет усилитель .Мне так подсказли иначе будет рвать
Ты не поверишь! У Сергея Канаева в гостях чаек попивал!
Позвольте высказать свое мнение по поводу вашей проблемы .Много писано переписано по поводу вращения нш .НО смотря ваши фото и учитывая конструкцию натяжного устройства вам нужен нш правого вращения вход должен быть СВЕРХУ ну а далее по схеме согласно маркировки
тако гц у меня на колуне я сменил 32 на 50
я тоже так считаю
во блин
Благодарю за схему Мне бы её раньше столько бы гемора не обрел СПАСИБО
Ничего себе!
А если придёться двум цилиндрам одновременно работать, тогда какой насос надо?
50 вполне хватит Но в любом случае все ограничивает мощность ДВС и распред р 80 пропускает 80 литров р40 -40 .а ДВС 40 лошадей бывает глохнет от нш 50 а от 32 нет ну изависит от клапана на распреде На юмз нш32 лапы но ставят 50 . а на остальное нш 100 и 2 шт р100
Спасибо за объяснения,все понял
По поводу индивидуальной гидросистемы для екскаватора особенно для т-40.Ядумаю что убольшинства владельцев т-40 есть проблемы с гидравликой .Или руль работает -гидравлика глючит или наоборот а в большинстве случаев ни одно ни другое толком не работает без педальки газа. Только при новых компонентах гидравлики вся система работает и то не очень долго.По отдельности и руль и распред работают четко даже при подношеном нш.распределителе и гур. это проверенный факт. Работать экскаватором постоянно газуя не удобно да и неекономно. Привод нш от вом позволяет работать уверенно даже на малых оборотах. Ноэто действительно актуально только для т-40.На других тракторах и минитракторах я думаю штатной системы вполне хватит для полноценной работы екскаватора
на т40 гидробак всего литров 15 будет А для экса нужен большой объём И есть есть вероятность перегрузок при которых будет выбивать основной Р80 а прямой магистрали назад нет вот и придется или переделывать систем или бегать в кабину
Если на Т-40 проблема с совмещением руля и гидравлики, можно попробовать спаренный нш поставить. У себя на мтз планирую поставить два трёхходовых крана для переключения на экскаватор или заменить родной распред на болгарский и одну секцию пустить на экскаватор, но пока не узнавал есть ли болгарские с фиксацией и что бы не отбивало рычаг.
