миниэксковатор . Часть 2. Страница 68 из 288
8634 сообщения
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
василий-к пишет:
Заготовки
Очень даже не плохие заготовки. good
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Мишлен" пишет:
да я знаю, и не стараюсь добится, с моей конструкцыей даже при двух гц не добьешься полного поворота. я из за этого и делал цепи по началу.
да я пробывал вывешиваться и переставлять трактор вправо-- влево стрелой и ничего не гнет, ухи у меня сделаны из 20мм а вчера рассматривал как на КЕЙСЕ сделано, так там 15мм и тяги кстати тоже без втулок на ковшах как на переднем так и на заднем, а погрущик новый ему года нет. все заводское. и нагрузки там не моим чита , там штоки у цилиндров как мои цилиндры по диаметру. Пожалуй пока оставлю как есть, пока не пройдет испытания , вот пруд выкопаю тогда и видно будет что под замену а что нет. а за совет большое спасибо приму к сведению , я всегда прислушиваюсь к твоим советам.
Всё правильно! сначала испытания! они и покажут слабые места wink
А я всё время неотрывно смотрю на твои шедевры! очень глазу приятно любоваться на такую красоту и аккуратность good Сам то я нихрена не делаю, а если и делаю, то лоск и эстетика отсутствуют напрочь...
Удачи victory
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
"Иван Василич" пишет:
Жень, а для чего такие высокие места щас делают на насосах где подводы прикручиваться....???? У меня то же есть такой насос, чем он от обычных отличается...???
честно сказать не в курсе, но подозреваю что это такая фишка производителей типа лозунг;
"новый насос выполнен в новом литом корпусе из супер сплава алюминия, имеет множество отливов и рёбер жёсткости благодаря чему существенно облегчился вес и увеличилась прочность корпуса, обладает рядом преимуществ перед продукцией других производителей"
trong> тд. и тп wink
Вононо чёёёёё.... scratch_one-s_head Квадратный заменитель с раздутым маркетом.... lol
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Добрый вечер . Читаю сообщения про нш и думаю . раз мне все переделывать так может взять круглый насос серии антей 4 Но подайдет ли он в мазовский натяжитель уж больно он мне нравиться и всетаки заводской
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
ВЛадимир - Ул. пишет:
Владимир! круглый насос однозначно предпочтительнее, хотя и цена в два раза выше hi
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Ну вот наконец сегодня прошёл ходовые испытание.И так делал 2.5 месяца,и вложил в него 700 зелёных.Поворот влево 90 градусов,а вправо градусов 75.Мелочёвка замучила,то там сапливит то там.Возле двора кучу песка всю перерыл.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Zhekaz B" пишет:
А я всё время неотрывно смотрю на твои шедевры! очень глазу приятно любоваться на такую красоту и аккуратность Сам то я нихрена не делаю, а если и делаю, то лоск и эстетика отсутствуют напрочь...
Удачи
спасибо за добрые слова Женя thank_you честно говоря не думал что кто то считает мои художества красотой. очень даже приятно слышать такое. blush2
Я кстати сегодня поменял гц на поворот, и очень даже ничего стало, завтра займусь лапами наверно.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Михаил 58 Можеш скивуть фото узла насоса и поворота подробнее Я ЗАВИДУЮ тебе белой завистью .а мне снова переделывать
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"maikl58" пишет:
good good good класс, мелочевка говоришь замучала? я уже с этой мелочевкой месяц ковыряюсь. laugh
"василий-к" пишет:
Заготовки
шикарные заготовки good только не пойму может кажется так, что рука короткая??? а сколько в ней ? может просто на фото так показалось.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Завтра сделаю фото и выложу.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
благодарю
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
maikl58 пишет:
Поздравляю от души, уверен удовольствие вы получили огромное.
: Нижегородская обл.
13.10.2011 - 02:12
: 242
maikl58 пишет:
Ох, цепи!, опять цепи на повороте? bang
07.01.2014 - 13:19
: 384
Андрэо пишет:
maikl58 пишет:
Я пробовал на цилиндры ,но у меня стоит редуктор для насоса.и никак не получилось чтоб был поворот хороший .
07.01.2014 - 13:19
: 384
SERGEY-KANAEV пишет:
maikl58 пишет:
Удовольствия получил огромное ,только путаюсь в рычагах.
13.10.2011 - 02:12
: 242
maikl58, а стрела и рукоять из чего и толщина?
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Всем доброго времени суток. Дорогие форумчане, к вам с
вопросом немного не по теме, но и без чего каждый наверное
врятли смогли чего сделать. Вопрос вот в чем, возле моего дома
(а подъезд у меня крайний) строятся гаражи. Часть уже построена
и один из готовых я хочу купить. Вопрос, какие бумаги мне
должны выдать на руки когда отдам деньги. Земля не
приватизирована, а в аренде у города. Я так это понял. Гаражи
будут кооперативом, но бумаги еще не готовы. Название
кооператива еще не придумали. Кагда в кооперативе имеешь
гараж, там вроде бы и членская книжка имеется на гараж, а что
еще должно быть? Кто знает, прошу не остаться равнодушным.
Зарание спасибо. Ответить можно в личку.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Михаил58 у меня принципиально похожий экс и цилиндры и привод Вопрос ? Какой нш,обороты,шустро работает , размер ковша
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
alexx_ru пишет:
dntknw
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Насмотрелся на вас и решил свой экскаватор на МТЗ повесить вместо Т-16, переделок минимум: два пальца под навеску приварить и ухо под центральный винт. Хоть он у меня и поворачивается на 360, но себя грузить всё равно нельзя, шассик его и так еле прёт, а если кузов нагрузить то мост передний может не выдержать и проходимость плохая с экскаватором спереди. Буду трактора рядом ставить если грунт нужно вывезти, один копает, второй возит.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Серёг я думаю что такой вариант даже удобней. часто встречаю такие ролики на ютюбе , один копает и сразу кидает в другой, потом пересел и поехал.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Вот узлы насоса и поворота.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Нш у меня стоит 32 правого вращение ,работает шустро.Но я пробовал на 1000 оборотах .Ковш ширина 60см,но он лёгкий.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Андрэо пишет:
Стрела и рукоять труба (КВАДРАТ)100х100 и толщина 10мм.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"maikl58" пишет:
Наконец то я рассмотрел цепной поворот, прикольно придумано, я всё думал как цилиндр цепь тянет? Это получается ГЦ двигает короб, типа труба на трубе, а к нему уже цепь прикручена через натяжитель. Семён Семёныч. Понятно. Получается угол поворота ограничен только конструкцией рамы, стрела упирается при повороте более 180.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Михаил58 благодарю за фото и пояснения.1000об вом а после редуктора сколько об а в какую сторону вращается вал редуктора если смотреть от нш .А то я лоханулся со своим приводом .Ковш на 60 это практически как на юмз-мтз . просто у меня есть вариант купить заводской но думал будет тяжеловат или делать свой
07.01.2014 - 13:19
: 384
Вом вращается (если смотреть сзади трактора) по часовой стрелки.Насос правого вращение (насос стоит валом вперёд )Ковш лучше наверно см 40-50.
07.01.2014 - 13:19
: 384
"maikl58" пишет:
Я конечно делал по материалу,ну если чтобы был поворот 180 гр. то нужно мне делать чуть шире рамку,а то упирается в раму.И нужен цилиндр на 300мм.
23.01.2014 - 16:07
: 31
Эдуард прости не успел вовремя поздравить cry С днем рождения тебя желаю все что захочешь roma dri
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Эдуард эд пишет:
Поздравления принял laugh но 40 лет вроде не отмечают laugh
