миниэксковатор . Часть 2. Страница 70 из 288
да вот этот размер был интересен ! спасибо ! На видео показалось что выше подымается чем на 25 см .Вообще смотрю на твой экс на нем нет не чего лишнего на глаз легкий и взгляну на свой громадина может и не кчему такая мощная рама ,за счет треугольника жескости хватит . Я пока хожу вокруг своего кругами жду инвестиций Миша на лапах ребра противоскольжения будут ?
гадится
это точно , лишнего ни грамма нет, стараюсь как могу облегчить, но думаю что внешность обманчива, и то что кажется что он легкий это нитак. он тяжолый. правда не знаю точно сколько в нем. ребра все говорят надо, но мне пока не до них так как я все время сним маюсь на асфальте и ребрами я изгублю весь асфальт на территории.
Всё, спасибо! увидел что мне нужно
Миша, я бы наверное на всякий случай пропустил сверху ещё одну профтрубу, получается на опору и поперечную несущую балку действует сила ГЦ поворота, он может со временем "крутить" опору и разгибать поперечину . Ждём видео в работе! :wink:
Мы в четвером раму выносили из помещения чуть не надорвались У тебя всяко легче !
Рёбра обязательно! при чём по контуру пластины и по диагонали, но диагональные по высоте чуть ниже боковых, боковые будут сдерживать грунт, чтобы он не вылезал из-под лап (по типу если кастрюлю одеть на землю внутренней стороной, она намертво засасывает, а если гладкой стороной даже с шипами, земля выползает) для асфальта два куска покрышки вырежь
Это фиксация в транспортном положении ?
здесь безусловно будет приварена труба, правда не малость не так но смысл тот же. так и задумывалось. а видео конечно будет, лишь бы до рваться до этого
ну это дааа, мой то по легче ведь я один все тягал.
Тёзка а с чего у тебя трубки на цилиндры (металлические).
а это мысль спасибо Никалаич.
да, с нижнего палца снимается и одевается на палец гц. занимает времени 1 секунду. сразу когда сделал , то полностью тягу снимал, а потом приаврил к стреле палец , и стал просто перекидывать нижнюю часть тяги.
да обычные гидравлические трубки, каких везде полно где продают распреды и цылиндры. я просто одеваю гайку и кольцо обжимное и затягиваю.
У нас трубки дефицит ! Где только не спрашивал не у кого нет !
Поворот тоже не помешает фиксировать
помнишь я ссылку выкладывал где беру гц, так вот там этх трубок полно любой длины, есть и готовые уже для чего то именно.
и ще эта фирма оказывается не только в Москве но и в Екате, и в Челябе, и во Владике. короче много где может и у вас она есть.
ну не знаю пока думаю это не обязательно, все таки поворотный гц стоит у меня 80ый. ему моя стрела что слону дробина. даже если по ямам ездить.
Вот этого не помню ! Я знаю что тебе форумчанин помогал с трубками ! на какой примерно странице ссылочка ?
вот тут.
http://www.sms7.ru/contact.html
походу с Владиком я погорячился.
И с Екатеринбургом тоже Челябинск рядом сейчас посмотрю !
ну памятью я никогда не отличался
Лапы супер а гидроцилиндр поворота стрелы лапу свернет в полевых условиях , надо усиливать лапу как то
Посмотрел сейчас ролик!Миш,ну,что тебе сказать,ни капли не удивлен,все как всегда просто,хорошо,функционально,одним словом-МОЛОДЕЦ. Может при работе и вылезут какие то недочеты,но это поправимо,справишься!Еще раз
спасибо усилим.
спасибо я тоже думаю что испытания все недочеты выявят и тогда уже конкретно все исправим, или не придется исправлять. А испытания ждут я думаю все таки серьёзные , пруд не большой под полив копать буду, и еще калым наметился прудик тоже не большой почистить надо. там конечно много не дадут но зато обкатаю экс.
Добрый всем вечер . Ребята помогайте . За выходные намучился с гидравликой . все переламал . Подсоединил правый насос поставил шланги . запустил- и началось.На холостых все нормально .понажимал рычаг сначала заработало а потомвсе встало иначало - выдавило сальник нш .цилиндры нисместа от нагрузки глох дижок потом сломало кардан . пробило сальник на гц стрелы . а потом сорвало болты фланца нш и сломало фланец .Масло наземлю вылил литров 30 .Плюнул . начал делать ковш . ПРОШУ ПОМОЩИ .почему не работает гидравлика .
Вот такие Фото
а может что не правильно подключил? вообще такое ощущение что что то с распредом напутал, раз все повырывало то нш качал , и качал не хило. а распред новый?
Может вход с выходом на распреде перепутал, в таком виде клапан наверное не срабатывает.
Подключения к распреду правильные? непонятно куда шланги уходят? Т-это обратка в бак, Р-это от насоса подача.
Всё верно, у меня тоже так.
Как хорошо что есть такой форум и такие отзывчивые люди !!! Как раз нашёл рисунок Жени на 1483 сообщении и все сразу встало на свои места .Я подключил наоборот Т подача . Р слив.И вы подтвердили .СПАСИБО . У меня на даче нет интернета. а так-бы не натворил столько проблем .Папал рублей на 5 и геморой обрел -перезаказывать рвд . но самое главное менять сальники на колоколе гц .и еще не знай что после этого с распредом Никто не знает продаются ремкомплекты резинок на такие ГЦ
Разбирай цилиндр и езжай в магазин с манжетами . Они есть россыпью тот что давануло и поменяешь !
с распредом такого типа вряд ли что случилось , иначе сразу бы выявилось, а колечки и манжеты продаются на любые гц.
я так и делаю , со старыми приезжаю и они мне по старым подбирают.
