миниэксковатор . Часть 2. Страница 66 из 288
Миша зайдет и ответит на ваш вопрос про насос !
С этим согласен когда втулки бронзовые или другие Но у меня метал по металу
я тоже сегодня клыки сделал на ковш, и сиденье, завтра еду в Москву за цылиндром куплю чуть больше на поворот стрелы.
Михаил тогда помоги мне пожалуйста . на т40 вал ВОМ вращается по часовой . так какой нш мне надо чтобы вход был внизу
нееее, тут про насосы люди по больше знают, я в гидравлике среднечек, я всегда к Жене (Zhekaz B) прислушиваюсь. А вообще тут все ребята знающие.
Щербина как у меня и Пугачёвой.
да это надо на месте определять, тут главное как Женя сказал уже определить ВХОД , а уж потом разбираться куда ВОМ крутит , и какого вращения НШ.
Тогда вопрос к ЖЕНЕ
Ну ты,блин,СТОМАТОЛОГ ,хорошо Миш получилось,правда на бочек не сделал крайнии и втулки на тяги точить думаешь?
не понял я ничего
Че у зубов по центру расстояние больше,чем соседнее?А про Пугачеву надо знать все,наша легенда
Это когда между двумя передними зубами расстояние большое.
я на бочек не стал делать потому что бокорезы вламить хочу, но и ты вроде сам говорил что они не выступают у тебя за кош, а смысл их тогда поворачивать. а втулки пока негде точить, ну ето пока там скоро станок токарный сибе поставлю, уже сегодня заказал.
Ааааааа все понял, просто у меня по другому никак или так или клыки короткие делать, я решил так сделать.
Но в ваших ГЦ вроде стоят "яблоки", вот в них и должно вращаться, а вал пусть стоит, целей будет, а яблоки меняются легко.
больше потому что в руку упирались, а про пугачеву мне не обязательно знать, потому что у нас есть луди которые бедней её в тысячу раз, но когда им дарят машиня за победу на олимпиаде они молча продают её и деньги отдают в детский дом, а она только языком пи...ить горазда а сама в жизни ведет себя скажим мягко не красиво. про дочку её вообще молчу была она у нас в охотхояйстве сто лет каких не видеть бы.
Я всё равно не понял почему расстояние разное и причём короткие клыки, но ладно, если что, можно брэкиты поставить и всё исправится, хозяин-барин.
ну а что перевернуть нельзя чтоли насос???
Теперь понял, в рукоять уперались. Я тугодум.
ты не тугодум, это просто я очень "образованный" и по этому никогда толком объяснить не могу.
согласен буду стопорить
Эти ссылки надеюсь помогут вам!(прояснят картину)
вот видео
вот
и вот
Если известен принцип работы насоса,то нет проблем распознать:какое вас интересует вращение, и где вход,а где выход!
Ух.. понаписали)))
Владимир! ВОМ на Т-40 вращается (если смотреть сзади) по часовой стрелке, следуя вашей цепной передаче и положению насоса (вход снизу) получается нужен насос правого вращения. должно получится так
вот и я поставил правый если верить маркеровки на нш но он качает в бак воздух
Некоторые насосы НШ можно развернуть переставив вал, но в этом у меня опыта нет...
Во, и до меня дошло
эдуард у тебя чего только нет в гараже, можно позавидовать.
гараж у меня самый скромный ,лишнего ни чего нету
если получится установить насос в мазовскую плиту то правый.а если насос встаёт только так как уже у него стоит то ничего не получится-насос в обратку не будет работать,для левого нужно вращение в обратную сторону.надо разворачивать насос на 180градусов-тогда будет работать.
это точно, у нас лишнего не бывает.
Эдуард а на сколько у тебя поворачивается стрела ??? ГЦ помоему у тебя с ходом 200 стоит.
да там похоже не все так просто, если б можно было развернуть я думаю он бы развернул его не задумываясь, там видно из за конструкцыи не получается развернуть.
Стрела поворачиваться где то приблизительна на 160 ,точно не мерил может чуть больше но 180 точно нету
