Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 379 из 499
14960 сообщений
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Дмитрий08041996 пишет:
скоростя четко включаются??? самая простоя кулиса которую видел
Если все правильно расчитано и отрегулировано, то включается good не хуже заводской. Идея Витька Телебокова, его тема: "Самодельные кабины тракторов" https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Такая схема будет работать и на камазовской кулисе, только трапеция из тяг будет развернута на 90 градусов. Рисунок схемы я сбрасывал года полтора, или больше, назад.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Бывает ещё проще wink
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Mad Max пишет:
И вправду еще проще, а включение какое ??? просто у нас как раз такой есть механизм переключения скоростей???, А мазовский 1200грн стоит
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Нормальное, чёткое.И за 6-ть сезонов никак не ухудшилось. face
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Mad Max пишет:
А за счет чего осуществляется поворот рычага влево-вправо ??
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Mad Max пишет:
а у нас 2я поломка за 4 года, накрылся выжимной))), порвался шланчик по которому идет смазка на выжимной, но виной я думаю частое выжим из-за дозатора на 125 кубиков, щас выписал на 200 кубиков, должно быть лучше.
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Don Emilio пишет:
Mad Max пишет:
А что много оборотов руля получается ??
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Don Emilio пишет:
Mad Max пишет:
да многовато, но к тому же дозер тупит на малых и иногда что бы загнать задом прицепом бывает проблематично
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Всем привет...Долгожданная сетка на капот...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Don Emilio пишет:
Mad Max пишет:
думаю шо не стоит забывать и о производительности насос на большой дозатор
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Н.Василий пишет:
Т.е. работаешь на повышенной, не хватает мощности ДВС ты переключаешь флажок делителя на пониженную и одновременно происходит откл. и вкл. муфты сцепления при этом не сбрасываешь газ. Так? По типу Т-150к? scratch_one-s_head
Добрый вечер!На первом фото одно из почти простых импортных пгу(у него есть дополнительный выход (вчера забыл пояснить ) на пневмоусилитель переключения передач пневмоцилиндр двойного действия помогающий водителю с лёгкостью включать передачи - если ломается передачи включаются тяжело-но эта опция зависит от конструкции механизма включения(тросы и тд).
На втором -российского производства великовата,та что с клапанами примерно как вторая из-за клапанов.
На третьем фото тараканчик shok гидрокулиса-ответная часть на кпп между ними 4-шланга наружным диаметром 10 мм один шланг к бачку - четыре-шесть передач на ручке флажок и кнопка-два делителя-ставится в любом месте скорости как на легковушке,цена чудово высокая за новую -может интерес когда нибудь возникнет.
Главный цилиндр -что в кабине меньше камазовского раза в два.Удачи!
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Марин1976 пишет:
Шикардос!!! super
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Общая информация о чём я много писал размер вашей защиты по воздушной части-четверной защитный кран даст вам немного время решения проблемы на ходу или доехать до базы,но не на чём не настаиваю.Всем удачи!
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Я СИБИРЯК пишет:
Нейтральная получается по ходу движения трактора, удобно ли такое положение рычага?
Марин1976 пишет:
А я в тот момент мельче не нашел на капот. Классная сетка super
олег191 пишет:
На третьем фото тараканчик гидрокулиса-ответная часть на кпп между ними 4-шланга наружным диаметром 10 мм один шланг к бачку - четыре передачи на ручке флажок и кнопка-два делителя-ставится в любом месте скорости как на легковушке,цена чудово высокая за новую -может интерес когда нибудь возникнет.
Пока без коментариев wacko2 huh scratch_one-s_head shok
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Н.Василий пишет:
Совсем нет - к фланцу кулисы, развернутой назад, прикручивается удлинитель, к нему привариваются с верху рычаги, а к ним уже на пальцах вилки трапеции или треугольника, третий конец которого, через шаровую связан с рычагом переключения. В общем, схема аналогичная представленной, и нейтраль поперек. Рисунок я с компа удалил, да и смысла рисовать заново нет - думаю все и так ясно.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Вот через этот шарнир рычаг переключения передач наклоняет тягу в поперечном направлении, а она, в свою очередь, обрезок КРаЗовского рычага на коробке.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Про кулису -класическая схема супермаз и камаз последних лет -всё заводское бу копейки -рычаг+продольная тяга +мелкая поперечная и ВСЁ!
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Марин1976 пишет:
Сылочку не дадите,где сетку заказывали?
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
murko пишет:
Марин1976 пишет:
Компания СИТО ПРОМ...
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Mad Max пишет:
В продольном движение все понятно, но в поперечном должен же быть тоже какой то шарнир? или там хотя бы на резьбе должно проворачиваться, возле самой коробки,, Объясните еще раз, пожалуйста, популярнее,,
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Марин1976 пишет:
Мы тоже там таримся
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
олег191 пишет:
Такая?:
19.01.2010 - 20:37
: 5105
В том-то и дело, что в поперечном направлении всё должно быть ЖЕСТКО, а в продольном гибко.Если будет проворачиваться, возле самой коробки, как вы пишете, то механизм работать не будет.Наклон рычага на КПП зависит от величины плеча на Г-образной тяге. Согните проволочку и "поиграйтесь" с ней и всё сразу станет понятно.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
serij пишет:
олег191 пишет:
Такая?:
Это механизм переключения передач-камаз (У Василия фото маз и плита соответственно для маза,моя плита тоже для маза), а речь шла про кулису -то что от неё и до руки.Эта приблуда на кпп камаз станет без переделки, но как на камазе-то есть вал будет смотреть влево по ходу ,а на трактор надо вправо(если рычаг справа).По этому её надо развернуть на 180 градусов и состыковать посадку-но плиту(толщина) как под мазовской делать нельзя так как палец выйдет из зацепления-надо покрутить по месту под рукой нет,так же как и на мазовской желательно удлинить входной вал-по месту расположения рычага-выставить конец вала(там где шлицы на них есть родной рычаг но он с изгибом если ставить -учесть изгиб) и рычаг в одну линию(будет продольная тяга-параллельно КПП) а дальше то о чём шла речь.
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Mad Max пишет:
Вот так она получается у Вас работает??
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Как вариант.Опору рычага можно маз(на фото),последние камазы(старых мало новые тольков магазин) или как у Василия (краз,урал) или с любой КПП а дальше можно всё самопал, изменяя длины рычагов -подбираете нужные вам ходы,изменяя длину регулируемой мелкой поперечной тяги(отбора передач) регулируете наклон рычага ,а место и её приварки и высота кронштейна под неё -ход отбора и расположение передач (классическая схема маз камаз) Схема не лучше не хуже ,но компактна и допускает большие ходы кабины при наличии подвески на кабине (для Димона если оставить суперовский замок и телескоскоп (уменьшив длину) на кулисе то при подъёме кабины рычаг можно не разъединять-он разомкнётся и раздвинется если вы не передумали с поднятием кабин scratch_one-s_head )
Ещё можно использовать прибомбасы от кулисы маз 500 ,очень мудрёно но кое что использовать можно если не всё переплавили,словами её не опишешь а увидишь офигеешь,подобная была на каких то старых автобусах. Все удачи!
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Всем привет...Сетка на месте...
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
[quote=Марин1976;1078479330]Всем привет...Сетка на месте...
Воздуха хватит! Эксклюзивное решение! good super shok
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Да, так. Только в поперечном направлении люфтов нет.У вас она проворачивается как бы по диагонали. А у меня 90-градусный угол ходит вверх-вниз.Вам надо согнуть Г-образно шпильку с резьбой, наглухо закрепить на вашем рычаге. И покачать из стороны в сторону.И вы сразу всё увидете.
