Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 375 из 497
Несовсем, в связи с увеличением габаритных размеров тракторов возникла проблема ограниченной обзорности, а соответственно и безопасности при их эксплуатации.
https://agroinfo.com/kompaniya-deutz-fahr-poluchila-nagradu-za-innovacio...
https://www.youtube.com/watch?v=CqCLS1reawM
При таком габарите носа как на картинке не вижу смысла ставить камеру для улучшения обзора.обзор увеличился пусть на 3 метра и какие могут быть проблемы??? На бизон передние колеса выходят вперёд , и не создает проблемы с маневреностью...
[quote=Марин1976;1078451042]Всем привет...примерка.
Чудненько! Только сначала обязательно вваривай все мелкие жестянки и обваривай полностью, а потом большие плоскости(прихватки и обварка по чуть), чтобы меньше тянуло консервы.Удачи.
Тосол в поддон не уходил? Бывало так, что нигде не капает, а тосол куда то девается? Или на воде гоняли? Если так, то вопрос снимается.
На тосоле работали. А разобрали по причине выдавливания тосола с радиатора. Лопнуло стопорное кольцо на поршне и расклинило между поршнем и гильзой в итоге трещина вдоль гильзы.
В поддоне эмульсии не было от тосола-масло чистое.
[quote=Н.Василий;1078450933]Ребят, может не в тему, но все же. МТЗ 1221, двигатель Д-260, отработал после капиталки 500 мот/ч. Меняли поршень и обнаружили такое нарушение вкладышей в круговую. Первый раз вижу такое состояние вкладышей. Может кто знает в чем проблема, почему их так подырявило ? На фото вкладыши шатуна.
[/унас такаяже беда была только на комбайне полесье 812 новом двигатель херня отработал и стуканул и владышы 5-6 целинров шатунные были в таком виде, правдв все остальные нормально
А это не электричества проделки?,,,,может масса через колено шла,на пригары уж смахивает очень.
А на холодном двигателе не начинали работать? А то похоже и на масляное голодание, замечал такое на жигулях стоящих круглый год на улице и заводили каждый день...
Что касается обзорности и зон видимости в тракторе БЕЛАРУС-4522, то всё плохо от слова очень и это не по наслышке сам в нём сидел, и более того имел возможность сравнить его с Кирюшей. Да эти трактора разного класса и сравнивать их нельзя, но в данном случае я сравнивал их эргономику рабочего места оператора, обзорность и зоны видимости из кабины. Из за низкой посадки оператора в БЕЛАРУС-4522 (сиденье можно и приподнять, но тогда не достаёш до органов управления на боковой панели, а она расположена низковато) у него слишком большие слепые зоны. А какова была обзорность и зоны видимости у его первенца, трактора БЕЛАРУС-4520 с его передним оперением можно только догадываться, и думаю понятно почему от него отказались. https://www.youtube.com/watch?v=ZPtrau_5MyI
Бизон не самый большой трактор, но при его создании не стоит пренебрегать эргономикой рабочего места оператора и особенно обзорностью и зонами видимости из кабины. Слепых зон должно быть как можно меньше и их площадь должна быть небольшой. Ведь всё это в совокупности влияет не только на улучшение эксплуатационных свойств вашего трактора но и на его безопасность. В своих постах я указал ссылки на мой взгляд на полезную информацию по этому поводу, ведь эргономика ошибок не прощает в отличие от внешнего вида.
Нужно будет обратить внимание на подвод массы к двигателю
При минус пяти заводили, 15 минут на прогрев и в поле разбрасывать удобрения. На холодную давление до 5 давило.
Для ЯМЗ это совсем малое давление, это не МТЗ, на таком нельзя работать, ищите утечку, или мерьте вал.
На кавитационный износ и правда похоже, раковинами, но от куда там кавитации взяться?
Н. Василий! а в д260 стоит масляный радиатор и сетка в трубке как д240?
А через 15 минут при такой погоде фильтр масляный ещё холодный...
Вы вкурсе какие и кто ставил Вам вкладыши
Нет, снаружи радиатор не предусмотрен заводом, он находится в блоке двигателя и охлаждается тосолом.
На это внимание не обращал, возможно так и есть.
Особого внимания не придавал, так как обычно привозили вкладыши одного производителя, но не исключаю конечно что и другие. Сейчас смотрю значек на вкладыше производителя, но пока еще не разобрался чьи они.
Вкладыши устанавливали сами.
Вкладыши тамбовские
Я извиняюсь , но не могу не прокомментировать - вкладыши эти говно , бывают даже разного размера в одной коробке , сам так попадал и ставлю теперь только димитровские . А ваша проблема на 90 % из-за вкладышей .
Добрый день! Всех с праздником здоровья и творческих успехов и новых тракторов!
Всем привет ...Примерка 2...
[quote=Марин1976;1078454017]Всем привет ...Примерка 2...
Проявляется видок!!!
Приветствую все. Вот приобрел мост эксковатора. правда не знаю марку его. Но по подсчетам получается передаточное 14.2 (10 оборотов колеса, 71 оборотов кардана). Подойдет ли на ПВМ Бизона? фото прилагаю.
Баки а что такое красное льется? Ты экскаватор зарезал что ли?)))))
А мост как раз этот и надо.
ржавчина выходит отудава
Поздравляю с покупкой. П.ч. моста 14.4, а не 14.2. Марка экса ЭО-3323. Мост хороший, крепкий. Для Бизона само то.
Всех с праздником, мужики!
Вот тута позвольте с Вами не согласится! Не в защиту завода, а потому что вся моя техника, на протяжении всей моей 18-ти летней практики фермерства, работает именно на этих вкладышах. И проблем, и тем более заводских косяков, выявлено ни разу не было.
у нас в агроснабе недавно на ямз брал вкладыши, тамбов-850р, димитров-не помню, но раза в 3 дороже, взял тамбов, посмотрим, но до этого проблем не было, а на фото видать что или кавитация(что очень вряд-ли, но раз в год и палка стреляет, за несколько лет будучи механиком каких только чудес поломок техники не видел) или качество скорее всего, потому что если бы было масляное голодание, износ был бы другой
И вы меня извинете , но в моей практике случаи были с этими вкладышами . У меня имеются родственники в тамбовской области , так они говорят , что эти вкладыши покупают только не тамбовское , вобщем они их тоже не жалуются и и по их наводке ставлю димитровские. Собирал мотор на т-40 , небыло димитровских , поставил тамбовские -два шатуна зажимают , два стучат , целый день напильником подгонял вкладыши . Прошу прощения за орфографию , пишу стелефона .
Нееет, не зарезал. Не успел. Это до меня резали. Я то перед резкой умею смазать Теперь буду мазать, чтоб не больно было ездить.
