Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 962 из 987
нет вроде работает...но напрягает шумит как муха летает "шшшшшшшшшшшш "
обратка, наверно ,пропускная маленькая ,внутри рвд под конусом с отверствием 11мм. а должно быть 15мм-18мм
нечем измерять,нету своего манометра
завтра попробую чистить фильтр в гидробаке. если нет то тогда поменяю шланг побольше
ДТ шланг (РВД) для НШ-10 на слив за глаза, у меня такой стоит на МТ и нормально...
под36ключ думаю закажу рукав
как раз внутренний диаметр 14,5мм
У меня гидробак с ЮМЗ и там слив под шланг от ДТ (М27Х1.5) и хватало на НШ как минимум 32, а тут всего 10-ка.....На моём тоже новый распред какое то время жужжал, но потом сам "успокоился"..
наверное масло холодное
залито масло М10г2
У меня распред на кабине р-80.
Насос нш-50.
И напорный и слив РВД под ключ на 32.
Напорный только двухслойный...
И работает всё отлично....
Пусть шипит,не змея,не укусит...
и так можно оглохнуть у этого куита всегда будет шуметь
и как шумит?
Госплда, напомните пожалуйста по насос дозатору, по буквам, что напор, что слив ...
Р давление, Т слив.
Жужжал и на тёплом, без разницы....А масло в моём залито разное ..и гидравлическое, и моторное....
Будем думать
Смотри может где воздух подсасывает
Так где? Насос уставший?
Рвд Под 36 уже купил, буду их менять
Всём спасибо
Может насос или маслопровод с гидробака к насосу. У вас труба или РВД?
маслопровод с гидробака к насосу ....там стоит родная трубка ,проходное сечение 15мм
.насчет насоса,,я его менял год назад,новый он
Деньги на ветер.....но согласен ошибиться
на запас взял...на другом тракторе тоже надо делать
Получается обратка была заужена?
От зауженного слива на РП 70 масло грелось и гудел, а на Р 80 алюминиевую крышку ломало.
По этому слив должен быть шлангом толще подводящего, но РВД там можно и не ставить ибо давления там сильного нет..
Да обратка заужена и напорный тоже.
Выходит ты не всё нам говорил...
А какой насос?
Что то я пропустил...
Повторюсь, я их поменял шланги рвд 32 на36
Помедленнее пожалста, я записываю.... Тоесть на НШ 10 для адекватной работы нужны трубки внутренним диаметром 36 мм ???
( у меня на синтайке ВСЁ гудит... С рождения.... Ну и все медленно работает, хоть уже НШ 16 поставил.... )
Да рвд под ключ 36,внутренний диаметр должен быть не меньше14мм. От насоса к распреду и на обратку тоже так делал
От насоса к распределителю размер шланга не критичен...
Ибо на т 150 нш 50 и шланг подачи штатный, дтовский(ключ 32),...
На слив(например у нас на юмз ) стоит так же нш 32 и дтовский шланг...
Ничего критичного не замечено....
