Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 961 из 990
29677 сообщений
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Скину ещё не ставил. За сальником на валу внутрь стоит втулка и потом внутренности насоса
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Вот вал стопор шайба стоит за ней сальник и там стоит втулка после и все
Дмитрий 63 пишет:
Дима, ещё раз...
Втулки металлической на входе масла нет?... Это плохо.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Нет и не было. У меня ещё сомнения гложет щас ставил нш назад распред стоит салео белорусский модель р80 3/1-222и с торца есть пробка под ключ на 14 это ни каким боком не влияет
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Дмитрий 63 пишет:
Вы его меняли?
Пробка эта на всех распределителях стоит.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Да менял это не тот что брал с трактором ток я туда не лазил не вскрывал пробку. У меня был Лтз ставил распред без доп слива там за 5 минут масло кипяток было . Здесь такого не замечал обычное теплое.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Дмитрий 63 пишет:
Ну раз не греется, то все нормально работает.
Если мне память не изменяет, то 222 не должен доп. слив быть.
Беларуские распределители хорошие.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Strannik_01 пишет:
На это влияют другие обозначения, типа 3\1, 3\2, 3\3....
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Анатолий Иванович пишет:
Возможно, я воевал с 444 тот масло мне кипятил, но доп. слив мне не помог, проблема в клапане была..
Но он без плавающего, я потом его на китайца поменял, который потом по гарантии сдал не фиксировался рычаг в плавающем положении, поменяли так же на китайца, но в магазине сравнивали с Белоруским, в том четче фиксируются рычаги.
Еще в китайце клапан имеет собственную разработку и там стоит уплотнительное кольцо которое сделано как будто из куска резины скрученного в трубочку и склеено, которое у меня расклеилось и заклинило клапан...
Дмитрий 63 пишет:
Я понимаю, что вы не понимаете о чем речь..
Ну тогда ладно..пусть будет всё как есть...
Зачем тут я с лишними вопросами....
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Ничего страшного надо учиться когда-то
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
Дмитрий 63 пишет:
Этой модели распределителя дополнительный слив не нужен.
20.01.2012 - 23:05
: 691
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Щас гидросила обратно его же буду ставить.
Втулка металлическая во входе насоса , в корпусе стоит?
Стоит стопор после типо пластинка металлическая как кольцо сальник и втулка всем вал привода нш стоит
На входе масла.!!! Куда патрубок проворачиваешь на четыре болта... (.. Не на валу...)
Нет там ничего кроме литья насоса
А тут?
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
У меня к стати на т-40 нш 32 такой же антей стоит как на фотках Дмитрия, гидравлика вялая, надо подгазовывать чтоб при подъёме отсекало распред. Может леватура, или партия такая? На другом стоит обычный маленький нш, гидравлика намного шустрее.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
gryaznij пишет:
У нас на 3 тракторах только такие насос и стоят гидравлика летает, что пришлось на кун ставить клапан...
В остальном ни кто не застрахован от брака, левака или восстановленного ибо сейчас на рынке такой бардак с запчастями, что иногда хочется громко ругаться матом...
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Виталий-150 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
А тут?
Нет литьё и все
Виталий-150 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
А тут?
вот с этой втулкой как раз и не всё однозначно...
как то брали такой насос,и втулки там не было
потом ещё брали абсолютно такой же(и не один кстати)...втулка была...
как по моему,то она там нужна обязательно.
Иначе,как я уже писал,при работе насоса произойдет некоторое смещение,то есть проворот внутренностей...и соответственно вал прижмется к рдной стороне сальника...со всеми вытекающими последствиями.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Как собирается данный цилиндр сам разобрался при работе.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Я всё собрал гул остался ток стал потише и когда масло видать хорошо прогрелось он стал ещё тише. Гул именно когда работаешь джойстиком.
Дмитрий 63 пишет:
на буксе есть стопорная канавка.ее почистить.буксу осадить в гильзу и через прорезь на гильзе запасовать стопорное кольцо прямоугольного сечения с двумя загибами на краях.первый загиб внутренний-что бы кольцо вставленное в отверстие в канавке буксы при проворачивании затягивалось в канавку.второй загиб или петля не дадут кольцу уити целиком в канаву и служит зацепом при последующем ремонте цилиндра.для запасовки кольца буксу проворачивать в гильзе.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Дмитрий 63 пишет:
Масло также пенится?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
колупатор пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо!
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Strannik_01 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Не смотрел после вернее смотрел выключил нш 50 думал может с рулевой идёт нет там все нормально а потом собрал и так работал не глядел пениться или нет при включенном нш 50 завтра посмотрю. Цилиндр сделаю работал работал и сам вылез масло вылилось немного.
20.01.2012 - 23:05
: 691
Дмитрий 63 пишет:
Стопор должен быть(типа, как на фото), канавка крышки совмещается с прорезью в гильзе гидроцилиндра, вставляется кольцо, крышка проворачивается, стопор должен втягиваться. Главное не забыть конец кольца оставить торчащим.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Спасибо кокраз занимаюсь цилиндром колечки выдавило. Буду менять.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Здравствуйте Други.
Такой вопрос.
Заинтересовал гидрораспределитель МЗПО .
Хочу поставить на МТЗ вместо штатного ( требует замены)
Есть р40 подешевле и р80 подороже на три секции.
40 не будет греться?
Пропускная способность не мала?
НШ на тракторе 32
: Красноярский край
31.10.2012 - 11:20
Всем доброго времени суток, кто-нибудь пробовал на к 744р2 вместо нш-50 установить аксеальник?
Шурик Павлов пишет:
а зачем он там нужен?какой смысл в его установке?максимальное давление и штатный насос обеспечивает.по обьему?ну будет вместо 50 кубиков давать 56-немного увеличится обьемная подача.а смысл?для работы аксиальника совсем другие условия придется обеспечивать.чистоту масла,другие номиналы фильтров.в случае поломки апн-замена намного дороже чем нш.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
поставил распред китайский 3р80( плавающее,все без фиксации) на т25...
вопрос встал....сильно гудит, ну как бы немножко не есть хорошо.
подача от насоса до распреда стоит рукава рвд под ключ 32.
А обратку от распреда до гидробака тоже стоит рвд под 32 ....может проблема в нем? слишком малой пропускной способностью получается?
scratch_one-s_head
Aleksej-1616 пишет:
от нш10 там и поток то не большой-не должно гудеть.проверьте давление в магистрали от насоса до распреда-и с распреда до гидробака.не перепутали подачу и слив?
