Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 700 из 981
Да чё там подробнее?в сети есть схемы работы ,схемы соединения и прочее...
Достаточно вспомнить наличие или отсутствие сверления в канале управления((так называемый многими доп слив) и прикинуть что к чему....
Моя версия почему нельзя протачивать клапан.
Т.е. я не правильно думал что при работе секции регулятор не работает?
Регулятор и распред соединены параллельно....куда маслу идти легче,туда и пойдет.....
Ребята, привет!
Насос-дозатор стоит на т40. Работает с люфтом, если вращать плавно, то колеса не поворачивает и присутствует звук масла (как будто масло идёт не в цилиндр, а в обратку), но стоит вращать руль резко - колеса поворачивают тоже резко.
Когда доходит до крайних положений - руль перестаёт крутиться и возрастает нагрузка на двигатель.
А при включённом двигателе руль вращается (немного с усилием), а колеса нет.
Как думаете, как лечить?
Регулятор с секцией одновременно не работает. Или секция или регулятор, так как в системе нету делителя потока. Регулятор может запрется и удерживать агрегат в заданном положении но регулировать и осуществлять подъем не будет.
Распред и регулятор будут работать одновременно при условии одинаковой нагрузки .а так масло пойдет туда где легче.и поэтому равноценной работы параллельно двух линий не будет.
Так раньше про электро ж Вы спрошали.
А по существу ГСТ греется, надо большой радиатор, недаром все погрузчики на гидротрансформатора и гидромуфтах .
С ГСТ видел пару вилочных , но это какая то экзотика.
У нас в конторе Хайстера (погрузчики такие) только на обед глушили, сутками молотили , обслуживание по регламенту, Тойоты Камацу не хуже.
ВАЗ мотор для 1,5 тонного, для 3,5 надо серьезнее, Д-144 или Д-240 , хотя мощность никто не отменял.
Можно подумать о моторе с АКПП с ПП в режим ручного переключения .
Так это для себя?
На продажу надо восстанавливать электро.
Гст это гст. А то,что вы описываете неизвестно как назвать...
У него не особо много места для переделок, переделки на гидротрансформатор с гидромуфтой думаю практически нереальны, если рядом не стоит погрузчика под разбор.
ГСТ-33 , двигло с насосом поперек в раму, может и влезет .
Под ГСТ надо масло много и масло радиатор как на охлаждение двигла.
Так у бензодизельного мост КПП и мотор в одном блоке, на карданы переделывать места не хватит.
Мост от газона двигло с КПП 08 , гидравлику на ремнях, но лучше мотор с АКПП с ПП , по скоростям получается неплохо, кстати у нас на база были погрузчики с механикой, и ничего работали.
если память не изменяет,на этом форуме уже так делали и работало
у него простой распред стоял
Я ж варианты перечислил,с КПП, АКПП, ГСТ 33 , на нш-32 и каком нибудь мгп вряд ли нормально работать будет.
Если аккумуляторы живите, может запустить на них.
Где это вы видели ВСЕ погрузчики? Самые удобные в использовании - это погрузчики с ГСТ: Клаас, Диечи, Фаресин.
Я про вилочные мачтовые Тойота комацу хастер югенри балканкар и тд.
и я о нём.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/156458
Привет комрады, имею такую проблему.
Так на руку получается с учётом рычага и веса локтя нагрузка больше...вот и не поднимает...
Есть подобная установка,но с распределителем.так вот когда тяжело так называемая вами рука груз не берет,а локоть берет...
Не на тонну же больше! Может клапан не держит уже положенное давление!? Только вот стоит он где то внутри распределителя, не могу его найти. И что делать?
На на тонну или не на тонну это нужно делать расчет...а про остальное хрен знает,(это как лечить зуб по телевизору...)....когда то эта установка поднимала как хочется?...может алгоритм с тяжёлым грузом выглядит так:...,Подвигаем груз максимально близко к установке,поднимаем рукой и потом локтем...(собственно так и делаем...по другому не поднять...)
1-проверить величину давления при выполнении действий на стреле(первый цилиндр) и рукояти(второй цилиндр)смотреть величину давления в крайних положениях.если оно разное-искать клапана на выходах секций-по идее каждый выход должен иметь свои защитные клапана помимо общего.ну и фото распреда можно показать.
Давление в магистрали 160 атм. Мысль что каждая секция имеет свой клапан объясняет закономерность. Клапан 1 секции просел и не держит, он стравливает в общую магистраль под общий клапан, а там 160 показывает. Распред с соленоидами, буду снимать - покажу, спрошу. Спасибо мужики!
На комбайне стоит гидронасос Тн 112(тандем насосов),могу ли я поставить вместо него НП 112?
Добрый вечер , такая вот проблема , дико греется масло , буквально 5 минут работы нш-32 и можно картошку фри в гидробаке жарить) нш крутит два гидромотора а перед этих проходит через делитель потока (это не точно ) и гидрораспределитель , в чем может быть причина ? И ещё нш древний
На сколько знаю ГМ масло греют. Особенность у них такая. Нш работу выполняет значит скорее всего живой и греть не должен. А вот распределитель может если давление накручено. (Клапан предохранительный)
Спасибо , сегодня вечером попробую крутнуть
Мое мнение, еще и шланги тонкие для пропуска 60 л/мин. И фильтр масленый на слив от ваз мал для пропуска такого объема. А гидромоторы что крутят? Правильно подобраны по крутящему моменту?
если фильтр будет мал для такой подачи-его просто раздует.так что это не показатель для нагрева.
рукава из той же оперы-на иномарочной технике стоят рукава такого же сечения а пропускают намного больший поток.
