Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 699 из 986
Работает!!!
Поставил другой насос нш10-10,сточил 4 шлица, оставил два напротив(хотя и их подточил) и собрал. А тот насос в музей. Когда я собрал на насосенш16-10,он работал хорошо, но на работающем тракторе я переключил 3х ходовой кран на другой цилиндр, может из за этого он стал перепускает из рулевой в гидробак???? Несоветую такие насосы покупать!!!!
Так нельзя делать на трехходовых кранах с закрытым центром.
Разбери нш 16-10 и замени сальник или уплотнение внутри между НШ
Так можно любой насос укакошить.... За исключением тех что на рулевое управление идут с клапаном. Так что тут первопричина не насос
Фото разобранного я ранее выкладывал, таких маленьких Зеток я нигде у себя не видел. А на валу можно подобрать, только толку?
Толку нет, если своей вины не признать)
Думаю здесь тебе помогут приобрести нужную запчасть https://www.hydrosila.com/dealers/russia/ulyanovskaya-oblast/
Не реклама
Мужики , хелп ми....Майн ГОРУ кирдык...В одну сторону всё окэй, в другую еле-еле и руль скока хошь по кругу крутить можна ..Что сломал и как исправить?...
Понял, спасибо.
Так манжеты может срезало.
Спасиб....Ремонтнопригодно?...Или легче новый заказать?
Речь скорее всего идёт о манжете в рулевом цилиндре.....
Согласен.
Для проверки без разборки перекинь местами шланги на рулевом цилиндре.
Трактор МТЗ 892.2
Распределитель рп 70+ силовой позиционный регулятор
Проблема:
Чтоб поднять заднюю крышку пресса нужно дать газу до жопы+перестал держать Кун+клинит рычаг регулятора при этом моментами рычаг уводишь вниз а навеску поднимает, всё это пришло в одно мгновение
Клапан на приемной крышке проверил-выроботки нет,не засран.
Куда копать,что смотреть?
привет Майкл.смотри привод управления регулятором,на кабине стоит промежуточная опора-бывают с ней проблемы,возможно придется подтянуть тягу управления регулятором-регулятор не в нейтрали может оказаться.
Привет Серёг,а как это связанно с опусканием и потери грузоподъёмности куна,а также с жопным поднятием крышки пресса?
масло вместо полезного выполнения работы начинает утекать через регулятор.тем более у тебя регулятор в единственном лице заведует навеской.и ее недержание зависит от правильного положения золотника и гильзы.а раз давление уходит то естественно силы не будет на подъем остальных элементов.на мтзшках у кого стоял регулятор были похожие проблемы-навеска на газу и сразу падает,телегу не поднять-силов нету.а поймаешь регулятором нейтраль-хоп и заработала.из за этих проблем многие и выкидывают регулятор.
От души Тойвович!
Нету там сальника
Посмотри может что то пригодится
Скорее всего регулятор не становится в нейтральное положение.
Забавное видео...Особенно когда втулку выбитую из корпуса много раз прикладывают к шестерне не той стороной...(14.50...17.03...)...И зачем там уплотнение?...Там в любом случае полость(между насосами так сказать) должна быть соединена с заборной...Чтобы не образовалось излишнего давления при работе насоса...
Да там х.з. чё и думать.
С утра хотел патронить регулятор,работал как то через одно место,рукоятку вниз навеска вверх, спасибо человеку который не приехал грузится,пока его ждал время пришло ехать прессовать сено.
Цепляю пресс и слышу что распределитель в нагрузку работает,начинаю дергать рычаги ,тот который на подъем куна в нейтрали даёт звук посторонний, ставлю рычаг в плавающее положение и регулятор заработал как ни в чем не бывало.
Т.е. получается что золотник либо как то криво встаёт либо забит канал на принудительном опускании ,НО какого уя это отражается на регуляторе если на распределителе есть свой клапан и на каждой секции есть свой слив в нейтрали
Что самое интересное секцию на подъем куна ставил с фиксацией на подъем и как то фиксация уже не работает недели две-три
А как деление потока там организовано? Там стоит клапан приоритета? Между распределителем и регулятором
Точно! Нет там сальника.
А если так то гидробак для них должен быть общий
Ну почему?...на втором насосе сальник есть или?
Распределитель и регулятор имеют связь между собой посредством каналом управления....
Если можно подробнее
https://traktoramtz.com/uzly-i-agregaty/gidravlicheskaja-sistema.html
Исходя из этой статьи я так понимаю первоочередность работы установлена сперва распределитель, потом регулятор. Получается что когда распред в работе регулятор не работает. И суда по информации тс, у него глючит как раз одна секция распреда
