Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 704 из 981
Капец, помощи попросил.
Такое впечатление, что советующие не понимают что такое 3 тонны супротив 300 кг.
Подключение пробовали менять, стрела-ковш?
В любом положения стрелы в работе гидравлики такой же эффект, при подъёме сначала проваливается а потом поднимает?
А что вы хотите?....для пустого уже надо давление указанное вами....а для чуть нагруженного уже и максимального не хватает....цилиндр тонкий,усилие на нем меньше трёх тонн....плюс огромный рычаг(вы же ломом,действуя как рычагом можете поднять (сдвинуть) нехилый вес,.например бетонную плиту....так в вас весу то....а тут уже триста кило....)...ну и единственная неиспрааность,которая может быть в вашем случае-это применение в магистрали соединения гидроцилиндра с распределителем разрывных муфт(брс так называемых)...
Я не про цилиндр ковша, а про его компенсацию при подъёме стрелы. Этим и занимаются " дополнительные короткие цилиндры-у разных марок телескопов могут стоять в разных положениях". А у Диечи он находится внутри основного подъёмного.
ну да-все тупые.один вы умный и все правильно рассчитали.однако у умного с рассчетами ничего не работает.и вот он теперь пришел просить совета у дураков.мне то по барабану-как вы меня назовете-я не гордый и не поеду вас искать для разборок.вам на пальцах даже без вашего фото пытаются донести возможную ошибку,способ диагностирования-но у вас есть свое правильное мнение-зачем тогда просить людей о помощи?
Я не просил обсуждать стрелу и расположение ГЦ. Ибо это рабочая модель. И доп.нагрузка в виде ведра шпс не может помешать работе гц на подъем.
Я лишь попросил указать на возможные неисправности гц или гр. А также способы их устранения, указав симптомы "болезни".
Пф. Разборки? Что за детский сад?
Прикрути давление до 200 бар. Попрет, меняй цилиндр. Не попрет, меняй насос. Не попрет после замены, меняй рабочую модель.
Да. Тема закрыта.
По устранению обязательно отпишусь в чем была причина, пришлось ли переделывать упор гц, или виновата была аппаратура, или кривые руки.
Спасибо.
Обязательно напишите. А ещё будете вопросы задавать больше иформации давайте. А то часто спрашивают как в анекдоте "доктор, у меня это" и ждут когда им тут же весь расклад дадут.
Вопрос один. Рабочая модель. Так раньше она нормально работала или сделали и так получилось?
Вопрос номер два. Я уже писал. На всём подъёме так или сначала а вверху нормально?
вы просили совета?дали вводные данные-что подъем пустой стрелы и ковша происходит при 5-6мпа.давление в системе ограничено клапаном распреда 14-15мпа.эти условия дают основания полагать что насос качает свои положенные бары,кило и мегапаскали.т.е по гидравлической части-насос,распределитель все в рабочем состоянии.неспособность поднять груз в ковше-возможны две причины-либо слабый гидроцилиндр либо неправильная кинематика-неправильно рассчитаны плечи приложения усилий.варианты диагностики я вам предложил-проверка тарированным грузом на зафиксированной стреле-по манометру увидеть сколь будет давление в закрытом цилиндре при нагрузке.а про дополнительный вес в виде ведра шпс?оно действительно имеет объем 100 литров?как вы такое ведро ворочаете?коробок спичек брошеный на чашу весов склонит стрелку а у вас намного больший груз.
Из за отсутствия опыта, естественно будут и не полные симптомы. Я не жду расклада по первичным признакам.
1. Модель сделана по рабочим размерам.
2. Сначала. Вверху нормально. Но с грузом очень быстро опускается. Ориентировочно 30 с. С середины штока.
И еще. На не работающем насосе, при поднятой стреле. В самом начале придавливания рычага "на подъем", стрела опускается. Хотя по идее канал должен быть заперт.
Все принял во внимание. Завтра буду пробовать.
у вас в магистрали от распреда и в г.ц заперто некоторое давление.при заглушенном моторе(считай не рабочем насосе) в магистрали от насоса до распреда давление на нуле.соединив рычагом распреда "на подъем" эти два участка-вы выровняли в них давление.в виду малого объема цилиндра и такой кинематике-сильно заметно опускание стрелы.поставить цилиндр большего объема и этот момент будет менее заметен.это не есть признак неисправности.
Ну если сначала то дело в кинематике. Я себе кузовок делал тоже немного промахнулся. Два 50-тых гц. С нуля тяжело даже на пустом дальше мухой. Хотел ппределать но эксплуатация показала что и так пойдёт. Делал всё на глаз. А у вас один 50-тый. Не самый мощный цилиндр.
А опускается перекиньте на распреде секции. Если и на другой так же будет смотрите гц.
Купил Гидроходоуменьшитель гх 7 на трактор мтз 82 с Челябинска. Привлекло то что используется обгонная муфта, нет лишних рычагов. У других производителей гху отключается от зацепления с валом коробки,а на этом постоянном зацепления. Но оказалось не все так просто. Если останавится на гору или идёт в нагрузку, после выжима сцепления даже если нажимаю на тормоз трактор сдаёт назад и в это время схватывает обгонную муфту. Получается шестерни в жёстком зацепления из-за гидромотор и невозможно переключить и даже отключить передачи. Объяснил ситуацию производителю. Отправил обратно. Предложил поставить трех ходовой кран между гидромотором и клапаном расхода. Прошёл месяц, звоню производителю, говорит испытываем итд. Вчера получил обратно. И что вижу, на обратку, который свободно сливается в гидробак, от гху поставили тройник и ещё один шланг. Вопрос для чего? Как им донести что это не поможет? Что посоветуете?
https://www.youtube.com/channel/UCM3yJpEO2Jxp9moY1hSrkWg. Канал на ютубе производителя.
Изготовитель отвечает что у всех работает нормально, типа у меня только проблема, сомневаюсь в этом. Или как вернуть товар.?
На фото где красным обозначил, предлагал поставить кран трех ходовой, чтобы когда не пользуемся гху открываем кран чтоб масло с гидромотора соединить с обраткой в гидробак и так гидромотор будет вращаться в свободном режиме.
А самому замутить подобный кран?
Сперва так и думал, разработчик был доволен, просил поделиться результатом, но из-за засухи сенокос начали раньше и решил отправить обратно. Вот за целый месяц результат. Тут уже другой гху отремонтировал. Понедельник позвоню и пускай приедут и наладять, как говорят если у других проблем нет. Платить 57 к за недоработанный механизм тоже не хочется. После меня другие купять, такую же историю попадут.
За 30 отдам хороший ГХУ всё в сборе с регулятором.
57000 руб.
Спасибо, гху 112 восстановил, новый гидромотор 15000, регулятор 15000 регулятор долго не мог найти.
По вышезаданному вопросу о неисправности гидравлики, могу доложить следующее:
мною было принято решение, без танцев с бубном переварить кинематику. И, опля, все заработало.
На основании этого, у всех, кого ненароком обидел, прошу прощения. Был не в себе.
За советы огромное спасибо. Часть проверок положил в личную копилку.
Ну вот и славненько что все заработало и получилось.не всегда выполненное по рассчетам и скопированное с действующей модели работает как оригинал.поэтому и приходится вносить свою корректировку на местности.к примеру переделка запуска с 12вольт на 24.есть схема с тремя релюшками управления и одной силовой.здесь на форуме ее пользовали некоторые участники.у кого то она заработала а кто то так и не смог ее запустить-хотя по схеме все правильно собрано.так что советы иногда полезны особенно если что то не получается-спросить не грех.
А фото после переделки моно?
Ну вот
вот только без фото это нехороший отчёт ![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
По просьбам, выкладываю фото расположения ГЦ подъема стрелы. На первом фото работать не хотел. Пустой ковш поднимал, чуть с нагрузкой уже не мог.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/317419/img_20200703_150123.jpg?itok=GTX_ZLrp)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/317419/img_20200825_134032.jpg?itok=A6W1rJT1)
Было
Стало
Стало лучше
но опять же его в корень воткнул(тяжело ему) ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
