Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 694 из 978
Да.у нас такой экскаватор...клапан только на стрелу(поршневая полость)...все чисто заводское....
да особо то и не за что.это же завод все придумал и исполнил.
да-цилиндры рукояти(парные) на левый распред.стрелу-на правый.клапана можно при наличии установить и на цилиндры рукояти( если есть в наличии такой клапан)хуже не будет а опасность изогнутых штоков уберете.
редукционный клапан он же получается просто чтобы небыло гидроударов, что то типа заужения сечения шланга в одну сторону чтобы стрела сильно не падала при опускании.... правильно?
Клапан грубо говоря( чтобы не вдаваться в подробности),нужен,чтобы Вы не могли вывесить задницу трактора на цилиндре стрелы...
На какой технике могут стоять подобные обратные клапана?
https://gidro2000.ru/gidroapparatura/klapany/klapany-obratnye/1210-klapa...
На юмз эо2621 такой клапан стоит для натяжки цепи.
Пойдет.
Всем привет! Не опускается ручка распределителя после подъёма навески, на т-25. Распределитель дефолтный. Есть идеи?
Всем привет. На т 25 один рычаг распределителя выбивается в нейтраль в конце подьема. А второй нет. Почему подскажите
Всем привет.Скажите есть распределитель 2х ,3х секционный с плавающим режимом хотя бы одна секция который можно подключить последовательно ? То есть насос - распред.- рулевой дозатор- и в бак.
Я пользуюсь одним рычагом. "Лечил" такие симптомы ослаблением предохранительного клапана, по совету с форума. Но мне кажется это лечение не очень верное так как согласно азбуке, этот клапан настраивается на заводе и пломбируется. К тому же после ослабления клапана, стало иногда выбивать в нейтраль рычаг в режиме опускания навески.
В распределителе есть еще регулировочные винты на каждый золотник, по видимому их тоже надо настраивать.
Здесь развернута дискуссия:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra...
Одна из причин - золотник туго ходит в корпусе(клинит) . Механизм автовозврата срабатывает, а возвратная пружина не справляется и не переводит золотник в нейтраль.
Другая причина - возможно у вас распред Р-75 (он отличается от Р-80) . В таких распределителях каждый золотник имеет собственную регулировку порога давления срабатывания на возврат. Тогда получается, что золотник который срабатывает, настроен на давление срабатывания ниже, чем настроен второй золотник который не срабатывает. А не срабатывает второй по тому что насос подустал и не способен уже создать такое давление при котором сработает этот золотник, хотя эта версия маловероятна потому как на холодную насос всё же разовьёт необходимое давление.
Еще одна причина не срабатывания золотника - предохранительный клапан открывается чуть раньше и не даёт подняться давлению до необходимого для срабатывания золотника.
И последняя причина - канал внутри золотника засорился и масло просто не может проследовать к механизму возврата золотника и привести его в действие.
Сегодня произошло что-то интересное. Меня не было, сам не лазил, был в отъезде. Звонит тракторист, говорит масло в гидравлике греется, аж на насос плюешь шипит. Распределитель р-80 с отдельным сливом из канала управления. Говорю выкрути штуцер, посмотри может забилось отверстие. До этого прицеплял новое навесное, может быть что-то попало. Проверил он отверстие, клапан снимал - через 2 минуты масло горячее, гула в распределителе нет, до насоса масло холоднее чем после насоса. Говорю отключи нш-32, может быть греется нш-10 через один из гидроусилителей (трактор т-4а). Отключил - масло не греется. Говорю меняй 32-й, может в нем дело. Нужно было отъехать метров 10, завел трактор, забыл включить насос, дернул рычаг на подъем навески, навеска упала. Заглушил, включил, поднял, отъехал, масло перестало греться. Поехал сеять, масло не грелось. Где собака порылась?
Дополнительный слив с канала управления не сделан ли резиновым шлангом?под штуцером отверстие чел то проверил...а от штуцера и куда он там идёт?...мож там чё было....
Сделан резиновым шлангом, но он намного толще чем штуцер, в штуцере отверстие около 6 мм, шланг 14 мм, штуцер в сливной трубе 10мм.
Может внутри распределителя что-то забилось? Сегодня с утра на всякий случай заменил фильтр, хотя старый был чистый как новый. Весь день нормально.
Да нечему там вроде забиваться и чтобы масло грелось...а про шланг чё спросил,так может расслоился или пережало где.....(чисто мое мнение чтобы не городить лишнего,лучше в распределителе сделать сверление)
Кто подскажет решение проблемы? Трактор iseki sial 23. Иногда при запуске двигателя прыгает задняя навеска вверх до упора и жужжит перепускной клапан. Рычагом опускаю вниз,глушу трактор.навеска немного перемещается вверх. При запуске двигателя все повторяется... В среднем положении покачивает навеску. Иногда все работает в штатном режиме. Такая проблема выяснилась после покупки,когда час и более работает с навесным.. Год назад заменил масло и два фильтра,вроде поначалу все было ок. Но потом опять эта проблема появилась. Вчера кидануло бачок опрыскивателя,сломало распределитель давления на нем об кабину... Если проблема с блоком клапанов,то где они? Куда лезть,что делать?
Если бы расслоился то и сейчас не работало бы. Да и коротенький он, миллиметров 300 всего, пережаться негде. Завтра для интереса сниму, гляну. А распределитель я этот все равно наверное выкину, надоели эти сопли. Года 3 ему, уже 2 раза перебирал, сейчас опять начинает сопливиться. Да и держать перестает, 2 секции уже потихоньку опускаются. Куплю болгарский какой-нибудь.
Такое ощущение что насос чуть с голоду ни помер.явно ему не хватало масло(может и манжеты уже внутри насоса высохли) хорошо что работает
Да и это исключать не стоит...ведь Иван пишет со слов тракториста....а наговорить можно всякого.....
Масло было, нигде не течет. Сопли на распределителе не в счет, в системе 30 литров. Если бы манжеты высохли, то не заработал бы. Я думаю что все таки где-то забился канал управления, только не могу понять где. И почему прочистился после того как с выключенным насосом упала навеска. Если бы забилось после шланга, то шланг бы порвало.
Очень подобное было на МФ 2620. Причину нашел, подклинивал золотник в распреде- разработаешь, все нормально некоторое время, потом опять. После енного количества разборок терпение лопнуло и проблему решил кардинально внедрением болгарского распреда.
Может один из золотников был недовыключен (например на ту же навеску).
Это он первым делом проверял, все нормально было. Да и когда не выключен гул обычно стоит, а здесь тишина была.
Может кто объяснить работу этого распределителя? Как я понял он меняет подачу и обратку местами, но зачем он такой?
А зачем нужен гидрораспределитель вообще? Менять местами подачу и обратку.....
Этот только с электроуправлением секции как любой другой 1-но секционный "механический" подобного типа.
Нажал кнопку "А" цилиндр "вылазит", отпустил кнопку цилиндр встал.
Нажал кнопку "В" цилиндр "залазит", отпустил кнопку цилиндр встал.
Если вместо катушек приспособить рычаг, то можно будет управлять этим распределителем рычагом.
Подъем, опускание и нейтраль. В нейтрали насос работает на слив.
[quote=танкист 204]
[/quot
Такой можно поставить на рулевое на равно колесники полно управляемые для краба и синхронно .
Т.е. это не дивертор или что то подобное это полноценный односекционный распред с электроуправлением?
https://girotek.ru/gidroraspredeliteli-rhb/1732-rh-10021-012-00f.html
http://remagr.ru/gidroraspredeliteli-rh10021
по таблице можете посмотреть характеристики вашего распреда
