Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 692 из 983
Смотря чего мерять...
...а так можно манометром со шкалой до 200-250 кг/см....а по идее дроссель расходомер....
Причем тут клапан? Ищи от распределителя до цилиндра. Бывает быстросъемные соединения голову морочат. Еще может быть в цилиндре . У меня еще как то было в распределителе на золотнике пружина с фиксаторами открутилась но не совсем и тоже рычаг не стал удерживаться.
хочу проверить редукционник, на давление, нет подходящего, есть большой и маленький, вот как померить?
Все .... настроил, открутил перепускной клапан,(иль правильно все же предохранительный) промыл поставил все работает, но поставил давление так сказать на глаз,... и видать чуть больше при выбивании ремень привода насоса чуть попискивал, малость убрал и все нормально. Скорее всего замусорился и не срабатывал сброс давления, а оно по регулировке больше чем на золотниках при срабатывании в крайнем положении отсюда и проблема так резко возникла.Все спасибо за советы... .![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
маленький не пойдёт
А большой великоват....хотя и покажет.
Большой в самый раз. Деления как раз по 10. И гур можно выставить. Примерно под 90.
Хорошо
привет всем.поставил на юмз экскаватор болгарский распределитель.пока работает от нш100.есть задержка на подьем стрелы.как это вылечить.и еще как совместить два насоса нш 100 и нш 32 .потом конечно буду ставить аксиальный насос.если можете напишите в ватсап 89273244816
Привет всем. Купил распределитель чешский A1A1GKZ1 Не могу понять как он работает, подключаю цилиндр включяю подем шток выходит до упора затем опускание и он не опускается заглушил трактор нажимаю на опускание не опускает нажимаешь на подем начинает перепускать и шток заходит обратно. Вроде схема золотника 44 значит при нажатии золотника на подем один выход должен быть под напором а второй на слив работать и наоборот. Или я не прав?
Михаил Николаевич, покажите на фото или рисунке![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ребята всем привет!!! Такая проблема: установили на самодельный минитрактор вместо нш 10 насос ГУР зил, поработал он минуты три и стал сливать в бачок своим встроенным клапанном. Вот уже 2 дня с ним воюю, по совету знакомых и пружинки в редукции менял, ничего не помогает. Мож кто сталкивался, спасайте!)
Там 2 клапана. Большой клапан с большой пружинкой- это перепускной, а в нем маленький клапан с пружинкой и шариком-это предохранительный. Маленький настроен на определенное давление, большой перепускает масло на больших оборотах.
А можно его как-то заблокировать, чтоб совсем не перепускал?
Маленьким клапаном давление отрегулировать. Или совсем его заглушить и тогда будет скрипеть ремень или что нибудь выдавит.
Спасибо!!! Буду пробовать
Проверь направление вращения. На статоре(неподвижная средняя часть насоса) есть стрелка. Бывает плохо заметна, закрашена.
А остальные у вас что?
Если дальше в системе распределитель,то можно и заблокировать,....в обычном нш ведь клапана нет....
Схема такая: насос ГУР вместо нш, а дальше распределитель, задействована одна секция. Насмотревшись Ютьюба поменяли направление вращения в насосе ГУР, сначало заработало и даже подняло навеску. Минуты через 2 начал срабатывать клапан и гонять масло через себя, на магистраль распределителя поток идёт но очень слабый, такой что пальцем заткнуть можно.
распределитель какой?
Р80, дважды перебранные, ремкомплект поменян, клапан р распределителе с седлом новый.
Есть ли слив в канале управления(сверление)...
Забыл написать, распред без плавающего положения
Каким образом меняли вращение?
Перевернули ротор и статор. Так на Ютубе подсмотрел
А почему по родному не оставили?
Что то я не вижу на распреде предохранительный клапан.
Я пока склоняюсь к вине вот этого клапана 27 и 39
А я думаю что распределитель не работает. Насос гидроусилителя все таки надежный. Хотя могут сломаться пружины в клапанах или попасть мусор.
