Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 695 из 981
У него нет клапана сброса давления .
Это просто переключатель.
Вот это я и хотел узнать. Если так то в чем его польза?
Да.
Предохранительный клапан ставится отдельно, нужен он на случай если гидроцилиндр полностью вышел. Если работать с гидромотором, то на случай если гидромотор встал (заклинило что-то).
Предохранительный клапан ставится между насосом и распределителем.
Я это уже читал, я принцип работы его понять пытаюсь. Как мне сказали он стоит на погрузчике боб кат маленький такой. Если бы он работал как дивертор то там должно быть 6 выходов, а в нем 4 выхода. Вот сейчас сказали что он не может перепускать масло на слив, т.е. это просто секция распреда. Т.е. использовать его как дивертор не получится
Дивертор это в моем понимании обычный кран 3-х 4-х итд ходовые, его так же можно как 3-х ходовый дивертор использовать , можно переключать 3 потребителя.
Не ротаторе, для сваекрута такой стоял. Питалово подаёшь на клапан, и он в обратку крутиться .
Возможно это сделано, для техники,у которой нет реверса, и только сливная иинапорная магистраль .
А у какой техники в гидравлике реверс? Для того и нужен распределитель чтобы потоки масла разворачивать.
Я как раз думаю наоборот
Тогда дла начала определимся что есть дивертор.
Все равно что то не сходится. Предохранительный клапан будет задействован и в момент когда не работаешь ГЦ.
диверторы есть однопоточные,многопоточные.трехходовой кран по сути является однопоточным диверотором.поток одной линии перенаправляет с одного исполнительного механизма на другой-позволяя одним золотником распреда менять исполнительные механизмы-управлять двумя независимыми гидропотребителями по очереди.в случае с краном-изменение направления потока приходится выполнять в ручную.в случае с электрическим дивертором выбор потребителя производится с помощью электромагнитов на золотнике дивертора.но данный распределитель не позволит пользовать два различных потребителя.он может только перенаправить поток как и обычный золотник распределителя.к примеру если на э.п. типа джиса есть отдельная линия для молотка и на нее вешают вращатель то он будет работать только в одну сторону.но если поставить этот распределитель на напорную линию и закольцевать слив и подключить вращатель-то вполне можно будет работать в обе стороны.надо учесть что в нем нету клапана-он должен быть в системе отдельно-но обязательно должен быть в напорной линии.
Дивертор это то что перераспределяет поток рабочей жидкости между двумя разными потребителями
нет-в нейтральном положении этого распреда подача и слив соединены-на схеме показано Р и Т соединены а выходы А и В не имеют выхода.в условном левом положении золотника Р подает в канал А а из канала В масло идет на слив Т.при условном правом положении золотника канал давления Р соединяется с каналом В а канал А соединяется со сливом Т.на рисунке на шильде распреда все вполне читаемо по рисунку.
Шутку понял- смешно.
С чего вдруг? Масло будет напрямую проходить из напорной в сливную магистраль. Клапан сработает только когда давление после насоса превысит давление на которое настроен клапан.
Однопоточный дивертор, что не так?
Есть один вход и 3 выхода, и соответственно 3 положения распределителя.
Т.е. если его поставить на МТЗ между нш и родным распредом через тройник то он все равно не будет работать потому как родной распред будет пускать масло на слив?
Не так , надо по другомуу, если на этом распреде Р к нш Т к распреду штатному а секции А и В к другим потребителям с предохранительным клапаном то будет работать, только момент переключения надо учесть , может нш порвать, или на заглушенном переключать.
если его поставить по такому принципу то все будет работать-но следует учесть что отсутствие предохранительного клапана может привести к разрыву насоса.и литраж следует учитывать-на сколько он рассчитан.давление в сливной магистрали в 160 бар позволяет подключить мтзвскую гидравлику на слив этого распреда.
Вы напишите что требуется , а так гадаем что Вам надо от него .
Мне нужно понять нужен ли он вообще в хозяйстве, просто есть возможность его взять почти на халяву, но везти за тридевять земель. И думаю стоит ли оно того. Хотел вообще с помощью него "добавить" ещё одну секцию распределителя.
Я так понимаю это если не через тройник его поставить а как транзитную магистраль. Т.е. НШ- этот распред-родной распред МТЗ .И при этом если его включил то основной распред не будет работать.
Наверное вы правы
Привет всем ,кто сталкивался с таким распределитем![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/232471/image_1.gif?itok=Z4SY34DX)
Как он должен работать на холостых всем1атм когда газуеш 6-7атм ,и буксует блокировка
Примеров установки таких распределителей в машинах - масса.
Первое, что приходит на ум, это смена поворота колес на телескопах, самоходных опрыскивателях.
Еще. Управление горизонтом штанги на опрыскивателе.
Подъем кузова на самосвалах - самое частое применение.
Доброго вечера, мужики!
Вопрос всем , кто в курсе какой гидромотор поставить на привод косарки, МП-25, или Г15-25 ?
Гидронасос в тракторе у меня НШ 32..
Косарка у меня с захватом в 1.5 метра...ВОМа нету...
Буду благодарен за инфу...
обьясните как работает МР80-4/4-222
обратка, перепускной клапан, предохранительный клапан
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста рвет алюминиевые крышки на распределителе р75,уже вторая за год,из за чего может быть?зил самосвал
