Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 688 из 981
Учитель выложил две страницы устройства распределителя....Читайте,изучайте...Накручивайте...(а то сейчас насоветую-напишут снова БРЕД...потом оправдывайся.....оно мне надо?)
Техлитература думает что со стороны всасывания. "Против всасывающей полости …." Родичев В.А.
Придется снова разбирать![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Спасибо. Со стороны нагнетания там получается отверстие и видно шестерни насоса, так и должно быть? Просто разбирал насос, думал в металлолом его и особо не придавал значения как там оно стояло, а там выяснилось что просто сальник порван,решил заменить и собрать обратно. Отметины на втулках от этого уплотнения вроде со стороны всасывания, но смутило что с другой стороны "сквозная дырка"
Спасыба , пока не готов к такому обороту.
В голове другие темы , а эту ,я попутно спросил , ибо что то, где то я недопонял-неправильнт понял года 2 тому назад, а теперь вот немного в афиге. Наверно лучше ,чтоб через руки дошло , но это надеюсь не скоро произойдет.
Да. Шестерни видны со стороны нагнетания и со стороны всасывания.
Трактор... - рулевое - насос-дозатор со своим НШ.
Если мотор заглушен - рулём хоть как-то можно провернуть колеса или руль должен просто проворачиваться, а колеса стоять на месте?
На месте наверное не свернешь, но прри буксировке вроде он должен рулиться
Да,на месте очень тяжело....На ходу реально,хоть и не очень легко само собой......
Извините, что сразу не всё сказал - просто прочитал недавно, что насос-дозатор при выключенном двигателе может работать как НШ...
Конкретно на моем тракторе при заглушенном двигателе руль довольно легко вращается и нет даже намека, что колеса таким способом можно повернуть. Думаю, что насос-дозатор неисправен.
Вообще всё работает, при заведенном моторе колеса крутятся легко. Но удержать трактор на прямой практически не реально. Всё время приходится подруливать. Хоть на маленькой скорости, хоть на большой - крайне неудобно в сельхозработах. Трактор брал новым - так было с самого начала.
Что бы поворачивать на заглушенном дозатор должен масло засасывать из бака. А это довольно трудно. Нужно через нш протянуть, через шланги. Поток прерывается и дозатор без масла в холостую крутит. А подруливать трактор может из-за разбитого передка. Особенно если он ведущий. Там люфтов может быть мама не горюй. Крепление на скобе, бортовые, наконечники.
Скорее всего основная проблема в люфте рулевой! Попробуйте вывесите на домкратах передний мост и покрутите руль.
Сейчас как раз ревизию провожу. Чуть-чуть наконечники подразбило, но ничего критичного.
Сделал именно так как вы сказали - только поднял одно колесо, к которому подсоединен гц, а тягу на второе снял. Так вот когда колесо поворачиваешь - у штока гцилиндра появляется ход примерно 2 см, который вообще практически не чувствуется. Вот откуда он может взяться? Гидроцилиндр снял - за шток дергаешь - вроде всё норм - шток ходит как и должен, никаких стуков, усилие равномерное везде...
Подскажите подойдёт обычная водопроводная труба на гидравлику?читал что надо безшовную,но тут снял с гсв трубку и она тоже с швом и тонкостенная,не знаю что делать![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Люди профиль ставят...И труба выдержит...
Подойти то подойдет ,но трубка из чернухи, и будет окисление происходить,масло потеряет быстро свои свойства.
Окисление масла?в стальной трубе присутствует кислород?....
Что за чушь? Все маслопроводы, маслобаки, насосы, распределители изготавливаются из чернухи.
Обычная шовная водопроводная труба прекрасно работает в гидравлике.
Единственно трубки для гидравлики перед использованием подлежат очистке внутри...
что за метал чернуха?
Чугун,сталь.Все остальное-цветнина![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это само собой. Я для этих целей использую распушенный тросик. Протягиваю несколько раз, потом продуваю и промываю.
Мужики, а есть какие то хитрости при сварке гидроцилиндров? Если сопатится по месту сварки дна и корпуса? Заварить получится? Если обсуждали, ткните.
разделать трещину выдвинуть шток и вари.ничего там сверхзаумного нету.
Получится,...где мокреет неплохо бы сначала разделать болгаркой...варить без масла в цилиндре...или хотя бы с отвернутым шлангом.
Разобрать цилиндр и затянуть поршень.
Хорошо, а если цилиндр импортный? Я где то читал, или рассказывал кто то, что там металл немного другой. Высоколегированный. Или нет?
Все можно заварить.
Не морочь голову, вари. Только выдвинь шток чтобы манжеты не пожечь и удали масло из цилиндра, а то оно нагревается при сварке и его давит из щели которую ты будешь пытаться заварить, а оно будет находить все новый и новый путь уже в твоем шве
ну и???импортный цилиндр наверно соплями смазывали перед сваркой и варили дубовым электродом?за это время что вы сомневаетесь уже можно было новый цилиндр выточить и сварить не говоря уже о том что бы заварить потеющую трещину.варили так же нашими электродами и импортные цилиндры с немецкой и с чешской техники-и как ни странно все нормально держится.и на джисиби аглицком тоже нашими электродами приваривали оторванные патрубки-все варится на раз два.
