Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 683 из 981
Так это и есть РП-70.
С левой стороны, у вас на фото два слива. Один рукав который сверху можно убрать, путем небольших махинаций. Это на первый взгляд, фото не особо формативно.
Справа рукав снизу подача.
Интересно еще одно возможно ли рп 70 1221 переделать на рп 70 1523 купив и поставив интегральный блок отдельно или нужно целиком покупать рп 70 1523?
А какую функцию он выполняет?
Навеской управлять с кнопок.
Если хочешь могу подогнать родной распред с 1523 состояние не известно. Купил 2 трактора разграбленных буду ставить болгарский трехсекцыонный с тросами.
Подскажите какой распределитель трехсекцыонный болгарский взять на трактор под нш 32 с тросами и что бы было плавающее положение. И где купить
Цены озвучьте в личку распреда.
Болгарию в Шипке 54.
https://shipka54.com/
https://shipka-54.pulscen.ru/
Мужыктар салем . Можно ли поставить распред с 320 МТЗ на Т 40 без изменения ? Там стоит 10 НШ . Распред вроде болгарский стоит . Имеется на работе трактор такой списаный . Вот и думаю снять его и поставить как 2 распределитель . Хочу сделать поворотный отвал под снег . И как его запитать ?
По подключению распределителей сюда.https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
Поставить можно, если этот распред немного доработать. Нужно из него ликвидировать перепускной клапан и вместо него установить заглушку. Далее, выточить штуцер и завернуть вместо пробки. на канале управления. Этот штуцер соединить с каналом управления родного распреда. Для этого, родной должен быть 3/3 -*** , 3/4 -*** , или 3/1 - *** доработанный под 3/4 - *** - в общем, без сливного отверстия(сверления) внутри из канала управления.
А я слышал что его можно подключить до основного распределителя на подачу и далее слив на следующий распред .
если речь идёт о р16.333 , то его так подключить нельзя. Можно только как подключаются меж собой два р-80 .
Поставил новый нш 6 рсфср, преодолевал клапан 160 атм и в течении 5 минут насос нагрелся до 60 градусов. Масло не нагрелось, только насос! Как на это смотреть? Что думать?
Не совсем понятно чо он там преодолевал,но если насос нагрелся,а масло нет,то значит насос гоняет масло внутри себя...Значит он не особо исправен.
не знаю что у вас за работа
но пять минут непрерывной работы это довольно много
а 60 град. это нормальная температура
Мой сосед, такой же крестьянин как и я, только еще и с интернетом не дружит, хочет поставить на свой японский трактор 36 л.с. фронтальный погрузчик. Фронтальник тоже японский. Не родной, но болгарка/сварка решат проблему. Есть всё, кроме распределителя.
Товарищи - может кто знает где можно купить такую штуку с хорошим соотношением цена/качества. Если есть возможность - дайте ссылку пожалуйста.
Спасибо.
вам сам бог велел обратиться к соседям.вполне нормальный и необходимый по параметрам можно подобрать у китайцев.наша промышленность ничего путного не производит.покупать импорт по интернету-и потом ждать доставку через всю страну-и возможно что будет тот же китай.покупать итальянский-даже заводы перестали их закупать из за их цены и перешли на болгарские.
И мне можно?! Надо 2 покупать...
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста,как правильно мерить давления в гидросистеме, трактор т 16, нш и распредельтель родной. Сегодня мерял давления: на холостых оборотах 100 кг/см²,на средних 150, а на высоких 200кг/см².
Винт на распределителе закручивал до упора изменений почти никаких.
За ответ буду благодарен!
куда манометр вкручивали.
Выкрутил РВД из цилиндра и вкрутил манометр
если на регулировку не реагирует,то клапан залёг.
Можно его разобрать ?
На всех меряется при номинальных оборотах двигателя. Если у вас на них не ниже 180 бар, то все отлично.
Прошу прощения за тупой вопрос. Номинальные обороты ,это частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности?
Номинальные они же максимальные. А давление на любых должно быть одинаково, с увеличением оборотов увеличивается производительность насоса.
вероятно ваш насос ждет замену но пока еще способен трудиться.сила его работы зависит от оборотов-значит у него начинаются внутренние утечки-масло перепускается внутри насоса.с увеличением оборотов скорость подачи превышает скорость утечек и давление поднимается.исправность насоса лучше проверять не манометром а дросселем-расходомером.так вы будете знать на каких оборотах насос выдает рабочее давление и положенный литраж.полностью затянутый клапан насосу не преодолеть.так же возможно и в самом распреде изношены седло и запорный конус клапана-что тоже будет влиять на величину давления.в исправной системе величина давления не зависит от оборотов- изменяется только скорость работы.
Огромное спасибо за комментарии
