Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 687 из 981
Я знаю устройство и характеристики распределителей. Всегда вывешиваю если нужно хоть зад или перед трактора.
Хреново знаете,раз не знаете при каком давлении срабатывает автовозврат на р80.именно р80,а не р75....
У меня тоже 2 новых так работают.
[[quote=ламич]
У меня новый распред. стоял Гидросиловский так тоже на опускание при небольшой нагрузке отключался, так что это так и Алекс 37 в этом прав.
Именно Р-80 конструктивно обеспечивает разное давление автовозврата из положений подъём и опускание.
Из подъёма по настройке предохранительного,
из опускания около 40 очков.
А кто-то буквари скурил и "брехнями" пуляется...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
и тишина...а вдоль дороги мертвые с косами стоят
да нее,брехня.
Двое брехунов со вчерашнего дня молчат..(..и тишина...)...
Автовозврат с подъёма 125 с опускания 40. Немного не так выразился, признаю что был не прав![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
автовозврат чего?
какой уникальный распред, и что это за уникальные механизмы возврата нераскажите?
раз не курите буквари
Автовозврат рычага распреда которым вы включаете подачу масла на рабочий орган.
смотрим-курим
ананируманализируемХорошо...Один исправился.Принимается.
(но выразился не немного,а капитально не так)....
Изучите с начало очень и очень внимательно. Потом продолжим обучение
Самый низ первой страницы и начало второй читайте....Потом и поговорим....
Скопирую,пока не поздно...Сам себя сдал....![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Здравствуйте мужики,хотел спросить,может кто сталкивался с устройством гидроцилинра и механизма подъёма навески новых МТЗ или импортных тракторов,там,где только подъём и плавающее и цилиндр спрятан внутри гидробака. Если у кого то есть схема,или от руки нарисуйте,пожалуйста.
На МТЗ внутри гидробака))) интересная конструкция получается, яб даже сказал не реальная. Или вы про такую имеете ввиду?
Имеется в виду такая конструкция:
Это у японцев так. У китайцев тоже такая применяется. Возможно и на МТЗ есть.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Цилиндр находится в трансмиссии (точнее сверху) и составляет с ней одно целое, по сути находится в гидробаке
Думаю в МТЗ это воплотить нереально. Слышал про подобное в минитракторах, у них КПП и гидравлика сделано воедино и масло из КПП используется для работы гидравлики. Может это оправдано, но я вижу только минусы.
Гидравлика в трансмиссии сейчас есть почти у всех - Клаас, Джон, Фенд и т.д. от 100 л.с. до 600 л.с. и это нормально.
Да,вот такую схему мне и надо было,СПАСИБО, хочу знать устройство,иначе возникает много вопросов по работе. Сегодня поменял свой МТЗ-80,на Джинма 804,пока привыкаю к нему,трактор 207 года,вскрывал всё что можна было,так,как привезли мне его на ремонт для продажи,но просмотрев многие узлы,пришол к выводу,что качество отличное,на шестернях,шлицевых валах,не то,что зазубринок нету,а всего лишь слегка хон подшлифовался,качество супер. С культиватором идёт конечно лучше за моего мтз,пахать не пробовал ещё. А по гидравлике хотел узнать,ибо,когда на плавающем отпущена,то навеску могу поднять руками аж до верху,на заглушеном,вот и думал,как бы не сломалось чего,но всё работает,а единственное неудобство,это когда подъехал зацепить культиватор,а рамка,не опускается сама,приходится выходить и помогать своим весом.
Все правильно: навеска с позиционным регулированием. До куда опускаешь рычаг до туда и опустится навеска, и наоборот- те навеска отслеживает положение рычага управления. Поршень в цилиндре подъема навески не связан механически-жестко с рычагами: Через толкатель поршень может только поднимать навеску, вниз она идет под собственным весом.
Отжаться на навеске или прижать навесное к низу не получиться.
Хотя китайцы могли и "оптимизировать" навеску: удалить позиционное регулирование и сделать управление от внешнего распределителя. Взглянуть бы на фото рычага управления навеской.
Чёта я недопонял . Золотники Р75 и Р-80 - конструктивно одинаковые , и даже взаимозаменяемые , но опускание настроено на разное давление? Выходит , если рычаг удерживать рукой в опускании, то клапан будет его возвращать т.е. дросселировать поток ? То не пойму, на минике поменял золотник , теперь навеска держит нормально, но отжаться можно только удерживая рычаг и газ до отказу .На предыдущем золотнике , отжимался, и только когда шток до упора доходил - рычаг отбивал , но ,навеска не держала . Что бы там такого накрутить , чтоб очей до 100 доходило ?
Золотники р-75 и р-80 старого образца одинаковые,а вот сейчас выпускают другие.Я распред новый брал не понравилось как работает,разобрал старый(советскийр-80) и новый в золотнике клапана разные по принципу работы,и сверление у нового почти во всю длину.Короче заканапатил я его с эпоксидкой стержень металический,как на старом,и просверлил отверстие в бок тоже как на старом,металл нового золотника не айс сверлится легко.Собрал работает лучше ,чем было,но на новых и перепускной не такой.Х...нь стали делать,чем старый р-80 емя не угодил(конструкторам имею ввиду)А в новом не чего не накрутишь,пружинка и шарик без регулировки.
Понел.
Мож заглушить ,заварить нахрен , но с другой стороны , навеску можно сломать.
Ладно, хрен с ним , работает и ладно, это я спросил чисто в познавательных целях , так то миник на приколе стоит, за зиму один раз выезжал .
Вырвало вчера колечко между нш32 и флянцем. Думаю может поставил не того размера. Но в инете так и не нашел его. Может кто подскажет правильный размер?
Главное не нужно пытаться воткнуть более толстое....размер точный подсказать не могу...в общем главное чтобы по наружнему диаметру встало плотно...
У меня недавно тоже вырывало, с куном это бывает. А до этого трубка после насоса лопалась. На другом тракторе шланг после насоса лопался. Никуда от этого не денешься.
Тут главная печалька: трактор- старенькая иномарка, гидробаком есть корпус КПП и заднего моста. В итоге 80 литров гидротрансмисcионного масла UTTO моментом на земле. В прошлом году в первый же выезд
Подскажите уплотнение под номером 10 с какой стороны ставится, со стороны всасывания или со стороны нагнетания.
К сожалению,такого регулятора уже небыло,когда трактор попал ко мне,стоял уже наш, Р 80,так он и стоит сейчас,жалко конечно,ибо с родным регулятором было бы лучше. Я так думаю.
