Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 682 из 981
Всем доброго времени суток! Появилась нужда отремонтировать ЦС-35. После разборки обнаружил ржу внутри цилиндра.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/186626/img_20200116_152003.jpg?itok=fxBhlqQq)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/186626/img_20200116_152021.jpg?itok=bob-73OP)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/186626/img_20200116_152127.jpg?itok=m9_lEgCW)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/186626/img_20200116_152145.jpg?itok=RzrVAfET)
Это после небольшой шлифовки наждачкой. Можно как то реставрировать, или махнуть рукой?
Можно сделать из него односторонний цилиндр.
Укоротить, или ограничить ход до повреждённого места.
Столбик для забора...
Привет Николай!
в личку отправил сообщение, загляни.
Посоветуй как, буду очень благодарен.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
парни подскажите , предлагают такой распред , стоял раньше на мех руке , какие там положения есть , подозреваю что плавающего там нет хотя мне оно и не нужно там , собственно на дровокол нужен , выбор не велик есть ещё два б\у с т-70 , за болгара в замен г\ц просят вот в раздумьях брать или нет ...
Так это только мысли вслух.Во первых на Т-25 надо 2-ой НШ подкатить и заблудить Клапан патока с Т-40 далее на Гидромор и гидра крутит мост(скажим Юуза).Вкл.выкл(НШ)из кабины возможно распредом 2-м
и всё это надо эксперимент
само собой ни чё ни срастётся
испытан и испытан и ещё раз испытан-е ![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
У меня такой стоит на минипогрузчике.Хороший распред, без фиксации
спасибо за информацию , выходит для дровокола не вариант , т.к рука должна быть всё время на рычаге
Так это может и не плохо,в плане ТБ.
возможно . с фиксацией нажал рычаг на отход ножа и можно двумя руками новую чурку класть , так думаю быстрей дело идти будет
Я похожий ставил от "немки" на первый дровокол, без фиксации, но это делов на час
работает до сих пор!
(можно посмотреть с 1:10) https://www.youtube.com/watch?v=sOtn4mFM1ss&t=109s
как же он без фиксации если на виде чётко видно что при нажатии рычага на возврат ножа рычаг фиксируется и при полном возврате ножа рычаг отбивает
Вот тут нагляднее видно как работает система обивания рычага. https://www.youtube.com/watch?v=bjukMcz9d4Y
спасибо за информацию![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ребята привет! Спасайте новичка советом) достался мне по случаю новый распределитель р80-3/2-444. Начал устанавливать на минитрактор, но заметил что у него нет перепускного клапана. Как быть? Что делать? Я так понимаю работать он не будет? Толком документации по нему не нашел..
Не будет..Однозначно..(лопнет насос,лопнет шланг от насоса до распределителя...)...Ему нужна пара(второй распределитель)...Вам явно не нужно два(ИЛИ?).Плавающего в нём нет...Ищите нормальный распред...Р80 3/1-222(с плавающим положение и фиксацией рычагов) 444 без плавающего и фиксации....Смотря что нужно...
Спасибо! Жаль конечно, новый, в работе небыл, но что поделаешь... Буду искать) поспрашаю у ребят экскаваторщиков, мож поменяются, я так понимаю 3/2 штука довольно редкая...
Можно ещё поменяться с тем,кто хочет поставить дополнительный распределитель...
Добрый день! Перебираю распределитель р-80. Разобрал золотники, и не запомнил, как располагался бочонок, отмеченный на фото: таким образом, как на фото, или его надо перевернуть другим концом? Подскажите, пожалуйста.
У вас на столе он расположен правильно,так и ставить![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/218463/img_20200124_141557.jpg?itok=--dBSXfZ)
Спасибо большое! Ещё просьба: если возможно, дайте, пожалуйста, ссылку на эту картинку - мне очень пригодится при сборке.
Ссылку не дам,это скрин.В инете набери ,,конструкция золотника распределителя р80,,
Ок, спасибо!
Подскажите, пожалуйста: сейчас у меня распределитель полностью разобран и каждая деталь отмыта в керосине. То есть, все детали чистые и сухие. Нужно ли перед сборкой смазать все детали маслом? Или в процессе сборки намазывать каждую деталь маслом и устанавливать в корпус?
Перед установкой макнуть золотники в масло.
Спасибо!
Приобрёл себе мтз 1523, стоит не родной распределитель, вся левая сторона распределителя подключена к гидробаку и сверху и снизу, зачем два раза забирать, правая к насосу? У прежних хозяев что то заключило с гидравликой и они переставили на такой распределитель, стоит ли мне поставить р 70 1523?
