Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 679 из 981
Хорошо бы с КПС-ки чё ибудь внедрить.но где взять КПС
Чооооото ты заморочился. так шобы только сено раздать на ферме зачем всё усложнять ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Гидравлика дорогая выйдет! Поищи как с раздатка Нива или УАЗ реверс сделать мысли есть проще и дешевле будет...
Нет механику не хочу , и распределитель думаю ставить с электроуправлением , думаю сделать или педалью или как на Акросе управление гидравликой прям на гидроходе .
Интересно как поведет себя двигатель если на него полность поставить гст-90 ? Наверное будет тяжело ему ? На Ютюбе есть видео где человек поставил на д21 , но так и не испытал
От т-25 хочу отказаться , из-за того что тонет и буксует . А кара и с места не стронется . Уборка навоза на скользком полу . Сейчас смотрел , идеально гст-33 , но его за одеквотные средства продают только в Украине .
Один хороший кореш предлагает гидромотор новый за 4 р
и зачем он мне ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А 25 че перед подкатит не хочеш???всего х... делов-то![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Точно Саня!Гидромотор должен крутить мост![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Задумка типа этого , только стрела телескопическая
Я так понимаю что если купить такой комплект то все будет работать ?https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/gidravlika_dlya_...
Все это хорошо.но наша корова даже и будет давать по 100л молока в день.энтого не достойна![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
так не для коровы делается а для облегчения своего труда.
Вот Юмз переделали на гст
В соброном виде 5 и? Для телескопа хорошая вещь...
стоит
Определитесь уж, то нет ничего, то догружатель оказывается есть.
Здравствуйте, имеются вопросы по гидроцилиндрам МТЗ: в чем различия ЦС 100 нового и старого образца; и по возможности подскажите размеры уплотнительных колец цс 100 ( которые в рем. комплекте )
Спасибо
Старого и нового образца понятие растяжимое...Были старого на длинных шпильках.Нового стали называть почти такие же,только на коротких болтах(ремкомплекты практически одинаковые,в нового не ложат одно кольцо)....А теперь этих цилиндров развелось всяких разных....Их тоже можно назвать новыми...И хрен знает что там производители всяко разные в них напихали..
Видимо у меня нового, спасибо
И ещё: можно ли использовать для герметизации РВД и штуцеров , например: сан техническую нить?? ( или что то другое .. )
Имеется ввиду, что медные шайбы ставятся будут, но резьбу можно герметизировать этой нитью..??
Можно а лучше фиксатор резьбы разборный который. Синий.
Фум лента тебе в помощь.Всех с Новым Годом!!!
Да, думаю все таки резьбовой разьемный фиксатор будет более приемлен, всем спасибо. С Наступающим!
Я бы не особо на него полагался .
Не любят толстого слоя, расширяются , при нагреве разрушаются , гидроудары тоже не пойдут на пользу.
анаэробные герметики не используются, хотя может уже и есть под такие давления.
Есть,изредка пользую-200 держит.
Можно использовать нормальные штуцеры и рвд.
Ну дык - делитесь вчепятлениями , марка, продукт !? Как оно относится к слегка масляным поверхностям, как оно на лёгком холоде затвердевает , как очищается после разборки соединения ?
да
нет, даже с отопления дома поубирал всю
