Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 640 из 1071
32108 сообщений
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Весь разбирал, отмывал, нет в нём клапанов, по схеме должны стоять в крышке, а там нет не чего.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
igor1989 пишет:
Значит он работал в паре с другим и был продолжением его.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
igor1989 пишет:
Мене тоже актуально.
Ждет своего часа аналогичный распред, с картофелеуборочного комбайна КПК-2, так то там еще сбоку, есть какая то приблуда, наверно предохранительный.
Я когда на миник поставил р80 и нш14, который крутил до 2000оборотов от 13 сильного мотора, то порой мотор глох, когда чуть распред тронеш.
После, увеличил понижение, и выкрутил предохранительный клапан. Давление максимальное 110, и понижение не дает более 1000 оборотов для нш16. И пока все путем, но 3 секции мало, и вот хочу на 5 секций о КПК поставить.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Промах пишет:
Это перепускной клапан. А предохранительный в своём, отдельном корпусе. Его ставить обязательно.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Евгений . . . 42 пишет:
igor1989 пишет:
Подключил распред с енисея, навеска работает, но насос работает под нагрузкой при нейтральном положении рычага, как что-то препятствует прохождению масла через распред. Может чего напутал? Для чего на крышках каналы?[изображение]
В этом распреде есть клапан. Работает только как перепускной. Управляется поясками золотников по каналу управления. Нужно смотреть по чему он не открывается при нейтралях золотников. . Может слив с канала запечатан.
Предохранительного клапана в самом распреде нет. Он внешний, в своём корпусе.
Здесь вроде как, обе крышки одинаковые,сливные, а с клапаном другая.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Я вроде уже и спрашивал, но сбивает с мысли ...
Вот такая пежня, 5 секций . В идеале мне надо,чтоб это был самостоятельный распред .Но на картошкокапалке , я не видел НШ , так что , интересно, тут только перепуск, или есть и перепускной и предохранительный ?
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Перепускной только. 15
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
К этому распреду нужен предохр клапан, устанавливается между подачей и обраткой , там переходники специальные, можно посмотреть на комбайне Нива, стоит сразу за мотором или на рулевом под кабиной.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleksejj пишет:
students пишет:
Спасибо. Значит пусть еще полежит.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Такой или почти такой (новая модефикация,крышки на вид другие)распред от нивы со своим клапаном(как на фото) изначально поставил было на грейфер ПГ-0.2.Чего то не так работал,то быстро ,то медленно. Потом заменил на два Р-80.
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
Такие квадратные часто вижу на метале, а ваш зеленый распред, от херсонца, дополнительный к основному.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
students пишет:
Херсонец 200 один распределитель.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
РоманРВТИ пишет:
У какого производителя насосы НШ-10 или 14 хорошего качества?
Мужики,вопрос остается открытым.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5474
РоманРВТИ пишет:
РоманРВТИ пишет:
Гидросила
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Гидросила
Михаил Сычиков пишет:
изделия любого производителя - кот в мешке. Это касается не только насосов.
yes3 Спасибо мужики!
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Всем доброй ночи) Возникла такая проблема с новым распределителем: плавающее положение есть но оно не работает... Не могу понять в чём дело
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 384
Саня_035 пишет:
Приветствую! Подскажите пожалуйста, есть насос - дозатор МРГ-01.200. Можно ли его применить к сороковке, насос планирую либо 32/10 или нш-10 отдельно куда нибудь вкорячить, рулевой гидроцилиндр от лтз-60.???
Или лучше родной дозатор поискать?
Кто сталкивался с таким дозатором?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5474
Алексей2803 пишет:
Слив с пробки справа в бак нужен!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Саня_035 пишет:
Саня_035 пишет:
Если его объём на один оборот составляет 200см/3 , то к нему нужен цилиндр не менее ц-63х200 .И соответственно насос не менее нш-16.
Рулевое для Т-40 будет через чур сильное, по этому желательно убавить давление до 60-70 атм.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
РоманРВТИ пишет:
РоманРВТИ пишет:
Гидросила
РоманРВТИ пишет:
Гидросила
Спасибо мужики!
Купил сегодня НШ-10 производства Гидросила.Насос с ребрышками,ресурс +50%.Что странно,изначально продавец вытащил совсем маленький насос НШ-10 с крупными ребрышками и с ресурсом +100%.Со всеми ребрышками сам насос не более теннисного мячика,только передняя крышка как у обычного насоса.Продавец сказал что это малогабаритный НШ-10.Конечно же на прилавках магазинов таких маленьких насосов видел было,но никак не думал что они НШ-10.Че то этот малый не внушал доверия,в итоге купил который поболее.Да и по креплению флянецы подойдут не подойдут еще,сравнивать времени не было.
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 384
Саня_035 пишет:
Саня_035 пишет:
Спасибо!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5474
Покупал 6-7 изделий Гидросила. Хорошо работало строго каждое второе.
Брал два нш -32 на МТЗ (один на пку 0.8).оба работают нормально!
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Тоже пару недель назад покупал нш-32, так кроме гидросилы ничего и нет.
28.01.2012 - 23:05
: 312
Мужики,как объяснить ситуацию,когда на холодную Р160 поднимает чуть лучше но рычаг не выбивает,а на горячую хуже поднимает,но рычаг надо держать чтоб не выбивал.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Alecs82 пишет:
Выбор то у меня был,еще какие то подешевле были.Пока не поставил,надеюсь что будет работать.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Alecs82 пишет:
Мосгидропривод вам в помощь, и дешевле гидросильных.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
ламич пишет:
Alecs82 пишет:
Вот его как раз и менял, хотел такой же поставить. Но повторюсь, у нас в городе, нашел только гидросилу.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
Alecs82 пишет:
ламич пишет:
Alecs82 пишет:
Что скажете про насосы Антей?
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Насосы шестеренные НШ серии ANTEY (модернизированная версия насосов НШ конструктивного исполнения "A").В общем такой же круглый насос,только внутри немного по другому сделано уплотнение платиков....Почитайте конец вот этой темы.
https://fermer.ru/forum/yumz/126133?page=554
Россия.
: Древняя первая северная столица
11.04.2019 - 20:46
: 5
alpem пишет:
Александр 0000 пишет:
Всем огромное спасибо ,буду делать.
Сделай фото, поворотного механизма.
Много еще не доделано до ума.
