Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 637 из 981
Да, ПКУ таким комплектуют
то же что на замедлительном клапане-штуцере ГЦ задней навески.
на цилиндры вставляются
и на опускание ни так как у других, быстрее опускается.
Ага,нашёл в тырнете...То же самое,один в один,никакой разницы(только с небольшой защитой от дурака)
На магистраль подьема, после гидрораспределителя.
Вы его походу, не правильно поставили.
нет, правильно поставили. на цилиндр ,на подъём, лепесток в сторону цилиндра
И всё таки данный клапан лучше поставить именно на цилиндр(естественно в магистраль подъёма).В случае хорошего обрыва подводящих шлангов от распределителя КУН хоть не упадёт как кирпич с колокольни.
Только на один цилиндр поставили?
По вашим словам, не правильно
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/93889/klap_zam.jpg?itok=8ACUSHnK)
Смотрите у вас на подьем получается масло идет через дроссель, поэтому и греется, а на опускание идет свободным ходом.
про защиту если можно по подробнее?
Ну так другой стороной поставить сложнее(шланг от цилиндра отвернул и эту штуку в разрыв поставил)![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Спасибо!
на два цилиндра
наш клапан (выше фото) наоборот ,на цилиндр свободно от туда через лепесток
Ребята подскажите как разобрать эту муфту?
Нажать , и вытащить стопорное кольцо,которое не даёт внешней обойме сползти далльше положенного . Но собрать -будет в разы сложнее, и из 6ти механиков - никто не собрал. Посмотрите картинки на Яндексе, там есть устройство такой муфты https://sibkraspolimer.ru/images/rqrr112.jpg
Ну, нет на ней стопорного кольца, такое ощущение что она цельная.Но потроха то как то в неё поместили.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
У меня тоже такие есть, похоже их обжимают при сборке. Тоже не смог разобрать.
Разобрал с помощью ключика из шестигранника с нарезанными на нём шлицами.
А чего там крутил? Вроде не видел там таких отверстий.
Чтобы открутить зад,нужно зафиксировать перед..(внутреннюю часть,где шарики вставлены).Вот видать и сделал человек типа фиксатора.....Нормально.Надо запомнить на всякий случай.
Совершенно верно.Эти шлицы вставляем в отверстие где шарики и откручиваем. Нарезал шлиц так что бы шарик попадал в углубления. Грань на 22.
Здравствуйте скажите пожалуйста хватает ли пропускной способности болгарского распределителя р 40 для мтз нш 32 и кто на каком сайте заказывал?
Мужики, нужна помощь. Опять я с гидравликой грейфера)). В общем заглушил клапан на одном из распределителей, стало греться масло довольно таки сильно, сделал доп.слив, не помогает. Подскажите куда смотреть?
И для нш-50 с запасом хватит.
Напомни что там и как соединено изначально...Если можно с фото.
https://fermer.ru/comment/1079221312#comment-1079221312
Ага Серёга вспомнил....Надо бы глянуть,что за клапан в левом распределителе(первый на фото).Что-то вот сейчас пришло в голову.Раз установка возможно работала,то конструктивно возможно клапан уже был один заглушен.Только вот кто-нибудь их местами поменял в распределителях...И теперь заглушив клапан ещё и на правом распределителе,заглушенными оказались оба....
Переспрошу, откуда такое утверждение? Для меня очень актуально, на старенькой иномарке барахлит родной распределитель, думаю последовательно поставить в линию перед ним болгарский. Насос 55, вот и думаю, не разорвет ли чего? Цена на Р40 конкретно ниже от Р80 .
Фото клапанов. Слева который стоял в ближнем(левом) распределителе, а правый в дальнем. Я на нем каналы заглушил, правда центральный не трогал, не знаю нужно глушить или нет. И.к. и так начало работать, ну я и не трогал. И только кстати поставив рядом два клапана увидел что они разные.
