Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 644 из 1070
Точно.Порвет крышку в пять секунд.
В прошлом году на своем тузике переделывал руль на ГОРУ. Сделал так: насос-дозатор-распределитель-фильтр. Говорили что при повороте руля ГЦ поднимать не будет, вигня поднимает. Год эксплуатации с такой компоновкой - полет нормальный.
Схема "насос-дозатор-распределитель-фильтр" -похоже единственная, проверенная практикой, из мною рассматриваемых.
Беспокоит одно - не скажется ли временнами повышаемое давления в сливе дозатора на то его ресурс.
Но в схеме "распределитель-дозатор" то же беспокойство в отношении распределителя. )) Вообщем, надо делать "дозатор-распределитель".
Всем спасибо за мнения и за опыт. ))
Салем мужыктар . Ткните носом , где прочитать как собрать насос дозатор . Разобрал и понять ничего не могу . Дозер снят с МТЗ , по причине потека масло со стороны шлицевой . Посмотрел в ютубе - вроде сложного ничего нет . Сложность заключается в том , что сняв резинки уплотнительные не обнаружил никакой двухбуртной манжеты . Стоит тупо резиновое колечко с пластмассовой шайбой . В ремкомплекте тоже ничего подходящего не нашёл . Кольцо думаю можно подобрать - не проблема найти . Должна ли быть эта двухбуртная манжета ? Или же есть дозаторы с резиновыми колечками ?
Д-100 Могилевский с кольцом.
Серёга благодарствую . А вот эта двухбуртная манжета там присутствует или нет ? Или просто как есть собрать . Поменять это колечко и всё ?
Кольцо играет функцию уплотнения
Размер (на Могилевском) - 31*26*3, примерно.
Поменял нш-32 на нш-50( просто такой был в наличии и бесплатно) плюс вынес распред на улицу, достали эти течи, промежутка постоянно в масле, ни залезть ни подтянуть
подскажите кто знает,есть дома распределитель Р-80 с экскаватора ЮМЗ,там их стоит два,поток масла идет через один и попадает к другому,у меня как раз первый,можно ли заглушить отверстие от которого идет поток масла к другому распреду или нужно перепускать его в обратку на слив.
Это, в принципе,оба входы.Распределители соединены между собой.Нужно заглушить один, надо только посмотреть чтоб стоял клапан а не заглушка.
не надо,это тот-же вход
имеется в виду клапан под крышкой с двумя болтами
Да.
Вот....р80 подключенный последовательно...Помнится я вас спрашивал как его подключать последовательно.......Мне ответа ни кто не дал.
стоит клапан
Никакого последовательно....Где Вы это увидели?....То что два штуцера ввернуты в подающую магистраль не о чем не говорит....Внутри они полностью просто соединены друг с другом...То же самое как бы поставили тройник ...
Распределитель можно использовать для самостоятельной работы.Проверить сверление в канале управления(скорее всего его там нет.).Сделать слив из канала управления(как нравится).Подачу масла от насоса в любое отверстие(которое назвали выходом и входом на нш).Другое естественно заглушить....Ну и про дровокол.С фиксированным положением рычага вроде удобнее работать.Например полено расколол,рычаг на возврат цилиндра(втягивание),а в это время другое полено ложишь.....
Всё верно, только сверление возможно есть, в некоторых схемах подключения,канал связан с клапаном который стоит в магистрали свяжывающей распределители.
Возможно и есть,не спорю естественно...Проверить то недолго...
как я понимаю что отверстие должно быть сквозное от конуса прилегания клапана до полости дна нижней алюминевой крышки где установлен слив
Нет.С боку распределителя есть пробка под ключ на 14.Отвернув её можно посмотреть сверление из канала.Вот так.Или красным или зелёным...
у меня в место пробки установлен штуцер как я понял тоже на слив,я его открутил и там есть два отверстия,одно сверление прямо другое вниз
Вот отсюда на слив, походу так и было сделано.
Раз сверление есть,ничего делать лишнего не нужно.Завернуть туда пробку...Ну уж если хочется,то прикрутите шланг и пустите его в сливную магистраль или прямо в бак...Но это просто ни к чему.
все ясно,спасибо большое за помощь и советы!!!
Вчера делал доп. слив, просверлил в месте где указано красной стрелкой. Сверло 3,5мм. Хватит такого диаметра?
вполне
Подскажите можно в насос дозатор заливать дизельное масло ? или все таки масло заливать вмгз ? и еще можно подключить последовательно насос дозатор на распределитель ?
Параллельно всё как и описываете....Но человек спрашивает последовательно.Разницу понимаете?...На слив дозатора подключается распределитель.Я не сторонник сего действия,(поднимается давление в сливной магистрали дозатора)но люди тут на форуме так делают и работает.
