Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 638 из 1070
Проверь,может ли клапан в левом распределителе(ближний на фото) перемещаться вверх-вниз и насколько (естественно когда всё собрано,можно без пружины попробовать или штангелем вымерять всё))....И в трубке,что соединяет каналы управления не вставлена ли монетка или заглушка какая нибудь..(.Причина где то должна быть и возможно очень рядом...) Раз масло стало греться и при нейтрали чувствуется нагрузка,то в левом распределителе не открывается(или мало открывается) клапан....Надо искать причину....
Что за распределитель,как называется и где применяется?Этот распред мне подарили,стоял на урале-мультике.Какой насос стоял на урале не известно.Будет ли адекватно работать с НШ-50?
Что за приблуда на конце шланга гидромотора?Регулируемый клапан для регулирования оборотов гидромотора?Это вентилятор охлаждения масла экскаватора.
Будет работать(если учесть что с лесовоза его сняли просто так)...А где применяется (например) сам уже написал.
Просто так не сняли,лесовоз списали и разобрали.Рабочее оно или нет не известно.Не думаю что это от мультика,у них поболее и не редко иностранное.Хотя фиг его знает,может на более старых такой и был.Где у него вход и выход и на сколько клапан отрегулирован?Кстати,это возле трубок входа и выхода это клапан(на доновский похожий)?
Мультики не один завод делает...Распределители такие много где могут применяться.Секции наборные,можно уменьшить можно увеличить количество.Комбайнов типа ДОН у нас раньше не было,а теперь и никаких нет.Но судя по всезнающему интернету возможно что то похожее...Где вход-выход не помню,если никто не подскажет завтра гляну на мультиках...Их три,есть с чем сравнить.
Марка- РМ12 -06 возможны ещё буквоциферные символы, так как на распреде разные крышки на золотниках, скорее всего есть отсечные клапана.
это предохранительный клапан с эо 3323 и охладитель с этого экса
А нужно ли в правом клапане центральное отверстие заглушить или так пойдет?
У меняя вот какие закрались сомнения.не поменяны ли местами сами распределители? Далее-насколько помню канал управления подводится на второй распред с противоположной стороны распреда-где у обычного стоит конусная пробка заглушка.ну и естественно там только одно центральное сверление.а вот сам клапан тогда у второго распреда нужно притянуть к седлу и зачеканить боковое отверстие и оставив центральное для слива (скорее всего просто просверлить отверстие в ножке грибка)
Один клапан оставлять а вместо второго точить глухую заглушку в форме клапана с уплотнением толи одним толи двумя кольцами,не помню. Дренаж сделать через тройник в бак с обоих распределителей.
https://youtu.be/-0yNcghSbXk Посмотри здесь.
Доброго всем времени суток.Распределитель р80 гидросила.В прошлом году из за неправильного подсоединения его ,порвало нижнею крышку.Хочу его восстановить,но такая проблема,золотники(которые ходят в корпусе) ,не отстрелиаются пружины в нейтраль.Разбирал и промывал все в солярке,собрал точно так же как было.Ни один из трех не работает,пружина зжимается но при переводе рычага в нейтраль она остается сжатой.В чем причина?
Пробовали с прикрученной крышкой?
Вы должны были глушить в правом.
А в левом(ближний на фото), глушить не нужно.
Пробовал.Све равно золотник не ворачивается в нейтараль.Только если рукой не перевести его ,но пружина будет сжата.
Скажите, замедлительный клапан в навеске не влияет на плавающие положения распределителя?
Нет.
Чё тут смотреть.Давно уже всё рассказано Костомаром и пересказано несколько раз....И сделав так называемый дренаж с обеих распределителей в бак, в каком месте они(каналы управления) будут соединены друг с другом чтобы правильно всё работало?
Один распред глушиш наглухо(без разницы какой) и делаш дренаж, всегда работало.
Мысль у тебя правильная,Сергей.Есть и такой вариант соединения(могу расписать как там сделать)....Но тут смотри какая ситуация-левый распределитель обычный,без сверления в канале управления(тут думаю всё понятно).Правый же,судя по маркировке со сверлением в канале.управления....И что мы имеем:Просверленный канал(который всех смущает) в полость сливного клапана,которая соединена с каналом управления .И если клапан закрыть и заделать его малюсенькое отверстие и (до кучи можно центральное) получаем просто продолжение левого распределителя,как будто получился обычный распределитель,для автономной работы,только на 6 золотников.
Когда на заглушенном распределителе дергаешь рычаг,то на незаглушенном открыт сливной клапан...И как он собака поймёт,что мы дернули рычаг на соседнем распределителе,чтобы закрыть этот клапан?Если каналы управления не соединены ???
У меня когда то лежал в гараже Доновский клапан.Он сделан из куска прямоугольного желелеза и из него торчит фигня как на этом распреде.Там только этот фигня пластмассовой крышкой закрыт и пломбирован.
Посмотри пожалуйста?
Спасибо!
Почему крышки разные,у 2-ух средних функции другие по сравнению с другими?
Что это,эти секции фиксаторами или что?
Спасибо!Этот предохранительный клапан излишнее давление скидывает и тем самым обороты гидромотора регулирует?
На двух сегодня глянул...Распределитель на одном немного не такой,на другом очень похожий,но на обеих вход со стороны клапана(как на твоём фото) а выход(слив) с противоположной стороны распределителя....Ещё один смогу только завтра посмотреть....
В основном(на первом) распреде ничего глушить не надо.На твоем этот основной распред тот на котором самостоятельно со стороны клапанов отверстие НЕ ПРОСВЕРЛЕНО.В другом (во втором)распреде надо у клапана оба отверстия заглушить и сам клапан придавить что бы не открывался.Т.е. вверх-вниз не ходил.Если получиться,завтра откручу и с фоткаю заглушенный клапан.Сейчас на моем каналы управления соединены с боковых пробок под 14-ый ключ.До этого было примерно как у тебя.Только я на корпусе второго распреда отверстие не просверливал,просверлил крышку клапана и заварил было штуцер.Этот вариант тоже так же нормально работал,но очень тесно стояло все так как распреды друг к другу близко стоят.
Это с другого торца распреда что ли?
Ну да..
