Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 636 из 984
Спасибо,попробую завтра поменять(есть б\у).
Сальник передний 25х42 попробовать поменять на старом,
или не стОит ковыряться?
А что прибор должен показать?
Производительность при 100 кг/см2.
так при не исправном сальнике давление не поменяется,и воздух прибор не покажет.
Все покажет. К тому же при пробитом сальнике масло выгоняет с насоса, а не затягивает. Затягивает в том слечае когда стоит полузакрытый подшипник на приводе.
не факт,есть случаи когда всё да на оборот,если бы выгоняло масло,то причину вспеневания масла можно сразу определитьа тут не всегда на нш подумаешь.,
А откуда идёт подсос воздуха , покажет??
Причина на пример может быть в трещине подающего маслопровода, или в резиновом колечке фланца насоса , или в сальнике насоса. Прибор нам поможет определить это место?
Каким образом может выгонять масло с насоса через сальник?
Всем спасибо,гидравлика заработала!
НШ 32 Д поменял на такой же с буквой А.
Уверенно поднимает навеску,не греется и не пенит масло.
Немного жужжит без нагрузки,но терпимо.
Ещё раз благодарю за содействие!
прошу помощи у форумчан , трактор т-25 задался поиском альтернативного штатному распределителя, пока не нашел распреда 03р40 в требуемом исполнение L предлагают исполнение К теперь вопрос перемена шлангов местами позволит добиться штатного алгоритма работы или нет
Вы когда нибудь выдели прибор для диагностики гидросистем? При помощи прибора можно определить и трещины и обрыв всасывающего патрубка внутри и тряпку в баке. Вы когда нибудь выдели как вырывает сальники насоса? Корее всего нет.
фотку в студию такого прибора который находит тряпку в баке
Прибор КИ-1097Б ...
И какая должна быть производительность ?
тряпку в баке он не обнаружит а вот насос и распред им протестировать можно
протестировать на давление и подачу масла,но не как на подсос воздуха.
Не вижу вашего ответа, как прибором можно определить место где идёт подсос воздуха.
Много раз видел и имел случай на насосе своего трактора выворачивания сальника и знаю почему это случается. Вот бы и ваше мнение услышать . А может быть как то ваш прибор поможет это определить?
Надеюсь на развёрнутый ваш ответ
Всем привет.Скажите почему КУН на МТЗ резко опускается? Спец. штуцер с клапаном в цилиндре должен быть или...? Спасибо.
манжеты в ГЦ смотрите.
Опускается быстро в смысле когда Вы его хотите опускать(нажимаете рычаг и он падает как кирпич с колокольни?)...Да,надо бы штуцер-замедлитель(клапан-замедлитель)...Есть регулируемые....
Это у друга, симптомы точно так же как Вы сказали. Регулируемые как они выглядят?
Да зачем оно Вам?Вариантов их исполнения много.Поищите в поисковике регулируемый клапан-замедлитель....А так,поставьте типа такого и всё.
Ставим клапан на подъём?
Да, ставить в магистраль подъём. Чтоб "туда" свободно, а обратно через шайбу дросселировалось.
Ещё раз всем спасибо.
Здравствуйте! Вопрос такой- купил рем.комплект гидроцилиндра навески мтз 80, разрезал упорное пластиковое кольцо одеваю на поршень гидроцилиндра , а разрез не смыкается, то есть внутренний диаметр кольца меньше диаметра проточки поршня гидроцилиндра , что лучше сделать- проточить глубже канавку на поршне или точить внутренний диаметр пластикового кольца,что вряд ли ли ровно получится.За ранее благодарю.И еще ,должен ли быть какой нибудь зазор между резиновым кольцом и пластиковыми упорными кольцами на поршне гидроцилиндра, у меня почему то получается ,что можно еще одно упорное кольцо поставить.
А ремкомплект тот купили?
их и должно быть два-с двух сторон от кольца
Ставили клапан замедлитель как выше на фото , и на подъём нагрузку даёт. У кого на КУН какой замедлительный клапан стоит?
может такой нужен?
А на опускание как?...И что за клапан на фото?Внутри там чего?
