Доброе время суток, подскажите пожалуйста, какие ремкомплектый купить на эти распределители? Рисунок использовал с форума, у меня точно такой. Как они обзываются? Спасибо!
Да нифига это не р 200, это вроде как р 100, только четырехсекционники
Да регулировочный клапан точно как р100 и резинки тоже от 100 подходить, только манжета на золотнике колечки 2 шт. Я поставил от 100 ки сальник подошла.
Сегодня решил перебрать насос НШ-100 А союзгидравлик Россия и заменить в нем резиновые шайбочки. Как оказалось что их там нету,стоит только в канавке резиновое уплотнение одно со стороны крышки.Кто ставит подобные насосы лучше покупайте фирмы Гидросила,они работают дольше и ремонтно-пригодные.На валу сальник стоит один,у насосов Гидросила два.
Полеуретановые манжеты лучше ставить с резиновыми кольцами-распорками они хорошо ходят,простые манжеты без распорок начинают со временем сопливить на штоках.
а что за резиновые кольца и как ставятся?ни разу не слышал а таких.
На Гидросила стоят втулки,на Союзгидравлик втулки нету но проточка под нее есть.
Ну мы про одну втулку наверное говорим(ту что пока не вытащишь-насос не разберёшь....Так вот есть два насоса,написано гидросила и антей.Паспорт какой-то приложен.Шеф сказал самые дорогие насосы.Так вот, меня напрягает что втулки нет...Ну и по фоткам Вашим.Гидросиловский наверное старенький или нет?Просто раньше,да, платики были латунные.А потом стали делать тоже алюминиевые...И вот ещё на нижнем фото.Платики союзгидравлика-чёрное это тоже резинка(объединили три в одну)И сверху под металлическим пятаком тоже должна быть(собственно как и на соседнем...)Поэтому в принципе то же самое,что и на гидросиле,только слегка модернизировали...НО ПОЧЕМУ НЕТ ВТУЛКИ????
Это слегка модернизированное чудо не возможно отремонтировать потому что нету ремкомплектов. Почему перестали ставить втулки не понятно но скорее всего из за экономии.
Всем привет!
Недавно приобрел в личное пользование экскаватор ЭО 2621 на базе ЮМЗ-6 производства ЮжМаша 1993 г.в.
Экс нужен для дом. хозяйства - фундаменты рыть (дом, дача, гараж), учаток ровнять, траншеи под комуникации, ямы под септики и т.д.
Можно было бы и наемными обойтись, но по деньгам разница в пользу личной техники, да и вообще, нанимать - не наш метод.
Сам с тракторами никогда дела не имел, есс-но возникает море вопросов. С техникой немного дружу, свой старый внедорожник починяю сам уже много лет.
К трактору...
Установка - ЭО 2621, украинская, поворот на цилиндрах (горизонтально), стрела - от экса МТЗ 2011 года, вроде норм состояние, распред секционный, на 6 секций, гидробак тоже МТЗ. Насос НШ-100 новый, рулевая - дозатор, двигатель откапитален, коробка перебрана, сцепление новое, запуск со стартера (ПД отсутствует). Из минусов - нехватает несколько РВД, лапы кривые - переваривать, пальцы поворота - под замену, колонка просит замены втулок, гидросистема пуста, дозатор сопливит, гидросистема отвала отсутствует как класс (на двигателе стоит НШ32, на отвале висит цилиндр - все! распред надо искать, шланги и трубки тоже) Кабина - вообще атас, заднего окна нет, внутри вообще все убито и ржаво, но на скорость не влияет.
Есть куча вопросов, очень надеюсь на Вашу помощь.
1) Где покупать на него зч? Желательно Москва, МО... Фильтра, масло, втулки/пальцы, ремкомплекты, манжеты цилиндров, колеса, шестеренки и пр..
2) Как правильно заполнять гидросистему, если в ГЦ масла почти нет и в одном? Как выпускается воздух?
3) Помогите опознать стрелу и распред, чтобы найти каталоги зч к ним?
4) Ковш... он вообще нормальный? зубцы у него тупые и как-то странно расположены, мне казалось, что крайние должны торчать по краю ковша, а они как-то к середине, да и нехватает одного, благо они на болтах.
5) гидроцилиндры держатся за пальцы через шаровые подшипники ШС, при этом ГЦ гуляет по пальцу в право-лево, мне кажется должны быть какие-то центрирующие втулки?
Фото пока плохие, не успел к нему при свете дня...
6) может у кого есть фото как должно выглядеть верхнее ухо на отвале (у меня срезано)? Для чего оно нужно - для фиксации в транспортном положении?
1) запчасти именно для экса уже наверное сложно найти, фильтра гидравлики впринципе многоразовые , промываются тарелочки наборные , по интернету вроде Трастэкс продавал, но опять же на Саранскую установку. На" экскаватор. ру " продают , втулки в основном у токарей 2)Воздух выпускать не нужно, после нескольких манипуляций он выйдет 3)каталог на экскаватор , вряд ли , распред наверное не родной, нужно шильдик на нем посмотреть 4)ковш, да вроде нормальный, зубья на наших так и ставятся, все одинаковые, на импортных некоторых боковые угловые выступают за габариты ковша, здесь бокорезы есть для этого. Если грунт не жесткий, то и даже стертые зубья без проблем копают 5)гидроцилиндры чтоб не гуляли, втулочки распорные ставятся , внутрянка по пальцу, миллиметров пять толщина . 6)верхнее ухо не советовал бы впринципе, оно для транспорта, когда цилиндр не держит , во первых нагрузка на край рамки передней, во вторых на кочке если подпрыгнет- удар очень сильный, рамку , брус разбивает сильно
Если маркировка указана до конца, то это правый насос, а вам нужен левый.
Лучше конечно купить насос НШ 32 А-3Л они дольше работают и стабильнее держат давление при нагреве масла.
там Л стоит в конце
ремкомплект резинок на распределитель р-200
Подскажите, кто может как этот счётчик моточасов разбирается. Хочу там сальник поменять.
он завальцован-поясок снимите и разберется.
Проблема соберется ли назад.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
разобрались, разлезлись резинки на распределителе и по всей системе разбросало
а что там за сальник стоит? размеры не знает никто. А то я его расковырял ножом. И вообще как он называется. Сальник счётчика моточасов?
Так смеряй внутренний-наружний диаметр....Но чё-то вспоминаю,раньше оттуда в стиральную машину выковыривали....А вал в стиралке был на 11.
там явно не 11 мм, там где-то 6-7 мм. А насчёт померить это правильно.
На я ничего подобного в каталоге у нас не нашёл.
Вот размеры:
Ок! Спс. Запишем...
А потроха вынимал,там ничего нет?
Могу вытянуть и сфотать все как стоит,но резинок для поджима щек больше нету.
Сегодня разберу насос тот что снял с трактора Гидросила и покажу внутренности его и то что стоит в союзгидравлик.
наверное типа вот так...
Я примерно представляю...Втулки во всасывающем канале тоже наверное нету ,да?Тогда наверное и гидросила такие же сейчас выпускает...
Да.
Еще одну забыл. Гидросила слева,Союзгидравлик справа.
Ну мы про одну втулку наверное говорим(ту что пока не вытащишь-насос не разберёшь....Так вот есть два насоса,написано гидросила и антей.Паспорт какой-то приложен.Шеф сказал самые дорогие насосы.Так вот, меня напрягает что втулки нет...Ну и по фоткам Вашим.Гидросиловский наверное старенький или нет?Просто раньше,да, платики были латунные.А потом стали делать тоже алюминиевые...И вот ещё на нижнем фото.Платики союзгидравлика-чёрное это тоже резинка(объединили три в одну)И сверху под металлическим пятаком тоже должна быть(собственно как и на соседнем...)Поэтому в принципе то же самое,что и на гидросиле,только слегка модернизировали...НО ПОЧЕМУ НЕТ ВТУЛКИ????![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Пи
сы...
Доброго всем дня. Должен ли диск так ходить на коньках ? Вроде ферадо отличное . Или всё таки под замену ?
Оно свое уже откатало.
Всем привет!
К трактору...
Огромная благодарность за любую информацию.
