Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 641 из 1071
32108 сообщений
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Александр 0000 пишет:
Много еще не доделано до ума.
Спасибо! Еще вопрос. Как будет навешиваться и как будет осуществляться поворот?
Россия.
: Древняя первая северная столица
11.04.2019 - 20:46
: 5
Всем добрый вечер! Собрал мини -экскаватор за зиму, и все бы хорошо,но дело дошло до гидравлики. Распределитель р80 3\2-444 на три цилиндра только отдельно он работает нормально ,но нужно правильно подсоединить второй гидрораспред , поставил Болгарский р40 А1 GKZ1 он стоит на поворот стрелы . Подскажите пожалуйста как правильно подсоединить и что надо доработать чтобы заработало все вместе?
как-то так
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Вовий пишет:
Рома696 пишет:
Здравствуйте! Вопрос такой- купил рем.комплект гидроцилиндра навески мтз 80, разрезал упорное пластиковое кольцо одеваю на поршень гидроцилиндра , а разрез не смыкается, то есть внутренний диаметр кольца меньше диаметра проточки поршня гидроцилиндра , что лучше сделать- проточить глубже канавку на поршне или точить внутренний диаметр пластикового кольца,что вряд ли ли ровно получится.За ранее благодарю.И еще ,должен ли быть какой нибудь зазор между резиновым кольцом и пластиковыми упорными кольцами на поршне гидроцилиндра, у меня почему то получается ,что можно еще одно упорное кольцо поставить.
А ремкомплект тот купили?
это фуфло вам попалось или неправильная комлектация я сталкивался с таким комплектом купил через месяц начал меня тоже самое что и у вас поехал купил другой всё чётко подошло только цилиндр 75 был
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
всем здравствуйте ! установил распределитель р75-2-23 , перед этим весь разобрал помыл и при сборке боюсь что попутал золотники местами, как определить какой золотник в какое гнездо ставить !
Grox0 пишет:
Думай что не попутал и вставляй... yes3
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
так что разницы нет? просто происходит немного странные траблы, греется масло и при нажатии рычага на подьем до упора он не поднимает а опускает, а если чуть нажать его то поднимает нормально ! wacko2
Grox0 пишет:
так что разницы нет? просто происходит немного странные траблы, греется масло и при нажатии рычага на подьем до упора он не поднимает а опускает, а если чуть нажать его то поднимает нормально ! [изображение]
Это плохо.Может собрал немного не правильно...Но золотники в одном распределителе должны быть одной группы...Ну и на золотниках сверху должна бать риска,её ставить к клапану....Но для р-75 это наверное не актуально.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Это плохо
так вот работает как то неадэкватно! завтра буду снимать и перебирать снова , за одно осмотрю все внимательно может где и будут риски !
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
разобрал снова и бац такая интересность , их местами не попутаешь , один золотник не лезет на место другого , так что тут все ок, правда в первый раз при сборке попутал как ставить золотник и отверстиями не в ту сторону поставил , короче все собрал , заработало, прям отлично, через пол часа навеска перестала подниматься на холостых, если газовать то коекак поднимается, блин в чем снова геморой?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Grox0 пишет:
Сорина в клапане. А распределитель ваш , похоже что не Р-75 , а Р-80. Просто не по табличке прочитали , а по отливке на корпусе.
Grox0 пишет:
Чисто сливной клапан или предохранительный....Ну возможно насос сдох,но маловероятно.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Grox0 пишет:
в чем геморой?
КЛАПАН. Грязь гуляет по гидравлике. Ловит клапанок. Под крышкой на два болтика ( в свежих резьбовая пробка под шестигранник). Мельчайшая соринка там и геморрой обеспечен.
Снять-продуть-собрать.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Миxалыч пишет:
Grox0 пишет:
в чем геморой?
Самое быльное уместо cry
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
распределитель Р160, масло капает из под уплатнения рычага, верхней крышки, с одной секции,
1. верхняя крышка не сливается в слив?
2. распреду пипец?
Ник96 пишет:
2. распреду пипец?
Я не спец по р-160,но посмотрев на его фото вижу отверстие в крышке для соединением со сливом(наверное).Ну и уплотнение возможно поменять наверное ,судя по фото.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
отверстие в крышке
Слив с этого отвестия прямо в гидробак, без фильтрации, чтоб не было сопротивления. В Кировцах так.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
я знаю про пробку, но может дренаж есть с нижней крышкой?
а почему давление в верхней крышке? какой то золотник сдох?
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Миxалыч пишет:
да там чисто как после бани! короче бросил я эту интимную любовь с этим распредом и снова вернулся на комбайновский! лучше подкоплю денежек и куплю новый ! ав не понятное б/у! кстати всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Алексей2803 пишет:
Всем доброй ночи) Возникла такая проблема с новым распределителем: плавающее положение есть но оно не работает... Не могу понять в чём дело
Слив с пробки справа в бак нужен!
С какой пробки не понял? Есть же обратка, ну по-крайней мере старый распред работает так
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Grox0 пишет:
Только не р-80, болгарский хотя бы. Только он с грязью тоже работать не будет.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5474
Алексей2803 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Алексей2803 пишет:
Справа по ходу МТЗ на распределителе есть пробки две под ключ 24 ниже их под ключ 14 конусная.Вместо её трубку в гидробак.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Алексей2803 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Алексей2803 пишет:
Так другие режимы то работают.... Обозначение как и на старом Р-80 3/1-222
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5474
Алексей2803 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Алексей2803 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Алексей2803 пишет:
Мож канал не просверлили внутри? Напомните о вашей проблеме!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5474
Как определили что не работает плавающее?
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Поставил распред, завёл трактор, подъем и опускание без проблем, а в плавающем как в нейтрали навеска стоит на месте
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5474
Алексей2803 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Гц новый?на навеске что висит?
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Алексей2803 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ГЦ старый, прицеп был прицеплен
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5474
Алексей2803 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Алексей2803 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
д
В плавающем пробовали надавить на навеску?
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Алексей2803 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Алексей2803 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
д
Прицеп одноосный, был груженый, так что думаю он достаточно давил
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5474
Алексей2803 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Алексей2803 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Алексей2803 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
д
yes3
