Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 562 из 981
В полость нагнетания через распред подается давление- ( штоковая или поршневая - без разницы) в противоположной полости объём масла , независимо какого объёма, и его чтобы выгнать в слив тоже требуется не слабое усилие- давление поршня . Тем более в данном случае цилиндры малого диаметра , где требуется плавная работа- разрежения там быть впринципе не может![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
хоть когда пишешь на картинку цилиндра посмотри ...поршневая полость по объему может быть в два раза больше штыковой если шток толстый а с тонким все равно в полтора раза отличаеца
вот почему на экскаваторы на поршневую полость ставят односторонний регулируемый дросель
Прикол в том, что в данной ситуации при опускании стрелы вытесняется в слив бОльший (поршневой) объём масла. Наполняется штоковый
Разница объёмов тут не при чем. Здесь работает масса стрелы и большой объём наполняемых цилиндров , за которыми не поспевает насос .
А каким образом он регулируемый? Ставят только лишь для того, чтоб стрела не падала как кирпич с крыши![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А вот цилиндры малого диаметра часто дросселируют для плавной работы
К примеру у меня на Эксе аутригеры медленно движутся, чего очень не хватает на ЮМЗике - лапу начинаешь поднимать- как будто е
нулся куда- то в яму ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Ну да-что есть то есть.но и плюс тоже в этом есть -поддернув лапу-с нее все слетает чего на джисе не получится сделать из за плавного хода цилиндра.
это то понятно. но это при наличии плавающего режима на распреде и относительно большой массы гпм. так же понятно как при этом будет работать байпас перепуская масло из одной полости в другую. не пойму как вообще что то будет подниматься если стоит этот байпас. даже если есть дроселирующее отверстие в байпасе. просто хочу понять. буду ставить итальянца а у него плавающего нет. вот и подыскиваю варианты. не охото заморачиваться с кранами или паралелить обратку с одним из выходов секции. тем более в плавающем режиме нужно как минимум две секции.
принцип его таков в одну сторону он продуваеца свободно в другую через дроссель этот дросель можно регулировать то есть дырку в дроселе больше меньше делать таким образом можно отрегулировать плавность опускания стрелы и исключить разряжение в полости цилиндра и тем самым избавица от провалов и еще нет разряжения нет кативации которая хорошо губит насосы
да выточи переходники на 27 ые шланги с проходным отверстием со спичку типа дросселя и будут у тебя лапы подымаца и опускаца как на иномарке я на мтз эксе на рукоять в штоковую полость при закрутки шланга пробку от бутылки ставил с пробитым отверстием получался дроссель и все рукоять виснуть перестала
регулируемый дроссель он типа не регулируемого только отпускаешь контргайку и крутишь левый корпус относительно правого тем самым изменяешь проходное сечение дросселя
Ну если это секция наклона стрелы- там большого давления не требуется .Часть масла через дроссель уйдёт на слив,а часть все равно осилит цилиндры![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
если по такой схеме работать в нетрале стрела сама будет опускаца а при постоянной работе веретенка закипит это равносильно работы с дырявым манжетом на поршне цылиндра
Никакого прикола не вижу.Так как был вопрос:ПРИ КАКОМ РЕЖИМЕ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ РАЗРЕЖЕНИЕ....Для тогда лучшего примера рассмотрите навеску МТЗ при опускании(особенно при плавающем положении распределителя)
Чё тут рассуждать что да как...Для начала нужно просто посмотреть устройство всего этого что стоит на распределителе выложенным на фото выше...(накрайняк хотя бы картинку в разрезе...)
Братцы товарищи... Прикупил себе распред Р80 3/1 222 , с плавающими, подскажите с левой стороны где маленькая пробка-заглушка надо делать выход в обратку иль так будет работать. Стоял Р75 заглушку не трогал все так работало.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Так будет работать, это не 3/4 ....
В марке распределителя Р80 3/1 222 Именно циферка после дроби определяет назначение.
1 - для автономной работы. 2 и 3 предназначены работать в паре, 4 - для совместной работы с регулятором.
Тут подробно:
http://gik43.ru/articles/oboznachenie_gidroraspredeliteley.html
Я думаю что Николаевич спросил, что бы тему оживить...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Всё может быть...
Он вообще оказывается юморной парень - в Нике Сергей,
а в аккаунте Михаил Николаевич!
Иванович, увы нет, мой распред Р75 работает безотказно, но две секции мало и не держит уже навеску так как он у меня уже лет25 точно, да в колхозе на Т-25 стоял не известно сколько. Вот сделал себе подарок в виде Р80, Гомельского производства, ну вот и задал вопрос по теме....![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Да все нормально без юмора , я тута все время так живу, просто сын регистрировал на себя, а я вот здесь....., попробовал на себя все переделать так мороки больно много, а я компютерщик не крутой, всех тонкостей не знаю в этой сложной машине, вот так все и осталось... Многие знают все это , секрета нет не какого.... , вот так и общаюсь .
Ну тогда то, что надо! А я себе лет 7-8 назад купил новый Гидросилу, старый меньше доставал, но только был без фиксации и плавающего...
Я ж тонкостей не знал. значится так и запишем. Все путём. Мне тоже с железяками проще чем с компом.
. . ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Ну это ж да, а здесь все сложно столько всего попробуй выучить, но и полезного много можно найти.
Друзья есть лишний распределитель Италия. https://fermer.ru/comment/1078363731#comment-1078363731
Лежит без дела, не напрягает. Запас это хорошо. но нужно поток денег направить на что то нужное . может кому нужнее . Вот тема где переделывал такой распределитель под кун на мтз-82
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-.... все вопросы в ЛС .
Достал меня Р80, в то воскресенье за полчаса 3 раза гриб доставал,вот сегодня моЗК включил, вспомнил что у меня самодельный фитинг на греющем кабеле сделан и 3 года держит. Ну вот повторил , сделал шевелун , наконец-то . В общем делается это из фининга для металлопласта, 10 рублевая монета в качестве шайбы, какая то резинка ( сделал из 10мм резины, путем просверливания коронкой). Ну вот как то так.
Стас ,чо греешь кабелем?Сын притащил не знаю куда приткнуть.Либошто канализацию,гамно кипятить
Бывает перемерзает.
Здорово придумал![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Кабель греет ввод холодной воды .
