Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 565 из 1073
32177 сообщений
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Эдуард56 пишет:
alex1gfe пишет:
Где хотите кран использовать?
На кун, ковш с челюстью. Вот наверное и нужен с закрытым, что бы при переводе четко один открывать, а другой закрывать канал. dntknw
В этом случае правильнее установить кран в магистраль задней навески. Чтоб был выбор навеска-челюсть. Я так делал на прошлом 82-м. Удобно. Т.к. часто полезно одновременное управление и выворотом и челюстью. А иногда ещё и подъёмом стрелы "три в одном" одновременно. Р80 это позволяет.
КУНом работаешь, навеска на защёлке. Все три секции в распоряжении. Кран ставил в магистраль подъёма, в другую просто тройник.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Эдуард56 пишет:
Для этой цели пойдут оба.В крайних положениях один перекрыт второй открыт.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Миxалыч пишет:
Михалыч, спасибо за подсказку (что не проигнорировал), у меня кун на задней навеске (самодел), навеска тоже нужна и вся тяжесть на ней. Кран поставлю на выворот ковша там же челюсть (для сена и навоза где соломы больше)
alex1gfe пишет:
Эдуард56 пишет:
thank_you Я с открытым центром, который, пробовал дуть в него когда закрыт и как то он медленно,но пропускает, вернее когда всасываешь и травит чуток. Не будет ли он пропускать, и в то время когда груз наверху - переключаешь кран на челюсть и ковш начинает опускаться, вот что я боюсь. Думаю если наглухо перекрывать будет, то масло в обратную не пойдет точно. Может я ошибаюсь...
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Эдуард56 пишет:
Честно скажу дуть не пробовал. У меня с месяц к крану с одной стороны не чего подключено не было,немного потел конечно но капель не видел.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
alex1gfe пишет:
Эдуард56 пишет:
thank_you
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Подскажите чем отличается ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Р80-3.2-44. Р80-3.1-22 на Т25 хотел купить
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Спасибо почти понял
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вот в ссылке один из важных моментов :
27.02.2017 - 16:25
: 12
Подскажите люди добрые. Если убрать шарики фиксации на р80 , будет ли фиксироваться плавающее?
И про нш50 на МТЗ 80. Говорят что даже если переделать вход и выход нш всеравно будет закипать при быстрой езде на больших оборотах?
Слава01 пишет:
А чем оно будет фиксироваться?Тут чтобы фиксировалось только плавающее,надо втулку протачивать....Фотки кто-то выкладывал как надо проточить,но и самому догадаться можно,если смазка есть.
Слава01 пишет:
Ничего не будет закипать,если исправно всё в гидросистеме....Нагрузки вот на приводную часть к насосу(шестерни,подшипники) несколько возрастут.
27.02.2017 - 16:25
: 12
Мм спасибо! А вот про плавающее . что за фотки, или может ссылка есть?
Слава01 пишет:
Извини,нет времени искать..Поехал к родителям...Может вечерком мужики подтянутся,выложат или помогут...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Слава01 пишет:
обратись к Ивану Василичу-он протачивал стаканы на золотниках-объяснит что и как.
27.02.2017 - 16:25
: 12
А как тут его найти?
27.02.2017 - 16:25
: 12
Спасибо
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 190
Кто имел дело с таким дозатором ХУ 145-0\1 подскажите можно ли его поставить на комбайн нива, нужно ли к нему какие-нибудь клапаны. Читал в инете что какой-то порционер ставится в магистраль между насосом НШ и дозатором или не стоит с ним связываться, просто продают дешево новый?
29.11.2013 - 13:31
: 346
Мужики, такой у меня вопрос!
Есть ли в природе такая штука!
клапан делитель потока по приоритету, имеет один вход и два выхода, внутри плунжер и две возвратные пружины. т е, ставится после НШ и делит поток надвое, к каждому концу ставится распределитель и в зависимости от того какой распред используется, перекрывает второй выход на 100% и пускает масло в нужную ветку! т е, если включаем ручаг на одном распреде, в его линии происходит скачет давление и отталкивает плужер в обратную сторону и приоритет у работающего распреда. В общем вот такая схема)))
29.11.2013 - 13:31
: 346
И еще вопросец)) можно ли выход на гсв использовать как подачу на второй распред, в частности, на встроенную гидравлику минитракторенка? :) или на гсв подача не под давлением, или как?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Artur-sao пишет:
Стоит на тракторе Т-40 на насосе.
29.11.2013 - 13:31
: 346
alpem пишет:
Artur-sao пишет:
Нет, это не то. С т-40 я уж знаком.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Всем привет растолкуйте пожалуста што за клапана сын принес што они делают или их здать в метал
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
pypypcik пишет:
тот что круглый похоже с цилиндра гидроупора автокрана. в магазе цена у него не детская
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Квадратный с экскаватора, регулятор давления поворота
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
[quote=юрий 34rus;1078424982]Квадратный с экскаватора, регулятор давления поворота
Значит в хозяйстве пригодится thank_you
02.04.2014 - 09:55
: 4954
В теме " миниэкскаваторы " может нужен кому?
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
юрий 34rus пишет:
Шас поищу тему и предложу
: Краснодарский край
16.03.2011 - 00:40
: 491
Добрый вечер,вопрос такой,может уже такое обсуждалось, но что-то не нашел.Так вот, трактор мтз 80 старый(81 год) навеска не держится,поднял и тут же на глазах (потихоньку )опускается,пока масло холодное поднимает бодро,как нагреется начинает вяло поднимать,и рычаги,когда максимально поднимешь сами не отбивают в нейтраль даже если газнуть.Можно ли отприпарировать такой распед или готовиться к покупке нового?за ранее благодарю
