Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 566 из 981
а и еще туго переключаются рычаги с опускания в нейтраль, а когда на подъем легко легко в нейтраль стают иногда даже на кочках произвольно падает в положение на подъем
Вернее всего распреду конец
спасибо что ответили,жаль его(распреда)
Распред в мусорку, не мучьте ни себя, ни его.
Роман из выше написанного вами следует! Прежде всего что умирает насос( на холодное масло поднимает при нагреве не отбивает) второе! ( Навеска Опускается) Цилиндр перебирали? Вы вот эти факторы исключите а там видно будет.
Сначала нужно убедиться в исправности остальных узлов ,насос и ГЦ.
А вот это точно, верное решение, сначала лучше так, исключить все остальное, но на кочках падает рычаг это не есть хорошо, но тоже можно посмотреть замки на них, что там.
Трактор используется редко,насос 2 года как из магазина, масло чистое,гидравлическое,гидроцилиндр правда прикупил бэу и поставил без переборки (поленился)да вот еще в линию вставлен кран,чтоб навеска не опускалась,на старом цилиндре закрыл кран и навеска не опускается,а с "новым" даже на закрытом опускается.наверное перво наперво цилиндр переберу,всех благодарю,что советами делитесь
Да,вот еще что навеска поднимает что на холодную (лучше) а на горячую чуть хуже (но в принципе пойдет)но рычаг не отбивает, до замены насоса,на дохлом насосе отбивал.
Масло моторное залей и почувствуешь разницу.. Да и Ещё насос какой стоит если круглый то могли полететь клапана внутри насоса.
да,насос круглый,пока остановлюсь на переборке гидроцилиндра и замене масла на моторное
Заменой масла проблему не решить. Гидраалическое масло более стабильно работает при изменении температуры. Чинить надо агрегаты а не масло менять.
Масло не причем. Если навеска с закрытым краном опускается - перепускает ГЦ.По той же причине рычаг не отшибает.
Всем здраствуйте! на мтз-82 в положении "нейтраль" рычага гидравлики задней навески шток цилиндра легко втягивается до конца, и так же легко возвращается на заданный выход, т.е. навеску можно спокойно руками поднять до упора штока и опустить до заданной высоты, Подскажите, в чем может быть причина неисправности.
Опускали на "плавающем"? Масло не успело заполнить поршневую полость цилиндра. Пусто там вот и...
Поднимите навеску вверх, пустую опустите принудительным опусканием. И увидите что "неисправность" исчезла.
принудительного опускания там нет почему-то, всегда на плавающей опускал, проблем не было, увидел когда прицеп задом подавал,навеска как бешеная прыгала вверх-вниз)
Так трактор из современных, с силовым-позиционным регулятором? И тогда это не неисправность. Особенность работы системы, вверх не держит. Принудительное опускание кстати есть, но не на всю мощь и не фиксируемое.
Смотрите манжеты на поршне цилиндра. Хотя в этом случае усилие приличное надо будет приложить.
Это у вас гайка на штоке откручкна и он из поршня легко выскакивает.
всем большое спасибо за советы,теперь такой вопрос,какой рем комплект гидроцилиндра взять?,старый гидроцилиндр перебирал какое-то нехорошее попалось,заместо пластиковых колец какие-то мягкие были ну поставил и был весьма не доволен
распр-ель мр-4/1 222 на тыльной стороне есть клапан ( пробка с риской под отвёртку ) для чего он ? у меня из под него масло лезит
Подскажите, https://agrotrak-shop.ru/catalog/mtz/gidroraspredelitel_r80_3_1_222_m_mt... и https://agrotrak-shop.ru/catalog/yumz/gidroraspredelitel_r80_3_1_222_n_d.... Они отличаются тем, что рычаги управления у них в разные стороны или есть еще что-то? И еще вопрос, посоветуйте распределитель какого производителя лучше купить.
Не чем.Рычаги в другую сторону за 15 минут переставляются.
Здравствуйте ! Подскажите , сильно жужит предохранительный клапан на распределителе р-70 и слобо стала работать гидравлика , это наверное мусор попал промыли но на долго не хватило на клапане риски может из-за них подклинивает . Клапан на замену ?
для че го этот клапан ? ( с риской под отвёртку ) у меня из под него гонит масло . подскажите кто знает .в сети не чего не могу найти про него .
Если только течь масла беспокоит, замени уплотнительное кольцо и в путь.
Я просто проточил гриб, чтоб рытвины не было . Мусор мне теперь тоже не страшен, 572 страница, предпоследний пост, там простейшая шевелилка для гриба .
Если не ошибаюсь клапан сброса давления при гидроударе. ( настроен на более высокое, чем рабочее давление ) к примеру когда стрелой куна с грузом махнешь вниз , и резко закроешь секцию , в запертой системе за счёт инерции груза создаётся давление, намного превышающее рабочее, Под заглушкой пружина с шариком , соединяется со сливом
А может подпитка.
Здраствуйте всем,подскажите для чего это штука и пригодитса она в хозяйстве?
