Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 563 из 981
Подскажите нужен ли во этому распределителю дополнительный слив?
Сверху на бирке плохо видно....Если Р80 3/1-222 то слив не надо...
нужен-распред 3/4
Точно(рассмотрел ).Пока снят,можно просверлить,чтобы лишнего не городить...
3/4 222 маркировка
Что ты имел в виду ? Я тебя не понял
Для какого трактора?
Мтз 82 лахматого года выпуска где кроме насоса распределителя и цилиндра в гидравлике ничего нет
Как уже говорили выше, если Р80-3/4-222, то доп. слив нужен...Автономный-это Р80-3/1-222...
Все понял спасибо
Подскажите, стоит распределитель МР80-4/4-222(129). Дополнительный слив сделан, все работает. Хочу перенести его в другое место. Где-то встречал, что можно вместо доп. слива просверлить отверстие в канале управления. Какого диаметра нужно отверстие и куда его сверлить. Если можно фото.
Пролистайте эту ветку,тут есть все об этом с рисунками,фото,пояснениями,советами.
Спасибо, уже давно листаю, с первой части начал, как сделать наоборот( заглушить канал) нашел, а то что мне нужно пока нет, страниц много.
https://fermer.ru/forum/archived/108106
https://fermer.ru/comment/1078133431#comment-1078133431
И ниже.
Здраствуйте.У кого есть опыт по установке на юмз гидрораспределителя PVG32 Danfoss? ( иногда ставят на Дон 1500) Спасибо. )
Если на штуцер просто одеть шланг и затянуть хомутом, выдержит он давление? Варить или паять не получится, металл похож на аллюминий.
Выдержит. Вы же его прямо на слив пустите. Ну даже если и через фильтр. Штатный слив с распределителя на МТЗ тоже "на хомутиках". Держит ведь.
Закажите рвд с таким фитингом если есть сомнения,и аккуратней будет.
Спасибо, все понятно. Еще вопрос по распределителю. Трактор с куном, перестала держатся навеска, за ночь полностью поднятая стрела опускалась до земли, задняя так же. Купил новый распределитель, с ним все держится, но не могу медленно опускать кун, невозможно поймать положение между нейтралью и принудительным опусканием. Если пытаюсь медленно опускать, начинает что-то сильно гудеть, как если навеска дошла до верху, а рычаг удерживаешь рукой. Один раз в такой момент порвался шланг на цилиндре подъема стрелы. На других секциях так же. Со старым распределителем можно было спичечный коробок закрыть. Маркировка у обоих одинаковая МР80-4/4-222.
https://rostov.tiu.ru/p320268939-bandzho-m2015-pod;all.html
![п](https://images.ru.prom.st/482305462_w640_h640_1294.jpg)
Там в корпусе резьба 10.
Вам выше Михалыч подсказал. самый простой способ масло стойкая трубка. или топливная вот такая http://tdaps.ru/tnvd-banjo/
Вот такие пойдут. Завтра поеду в город, если найду куплю.
Я так и сделал , но я поступил еще проще , мне токарь вытачил два штуцера . Один с конической резьбой с одной стороны а с другой ерш что бы шланг надеть, а второй такой же только без резьбы . Первый я вкрутил в распред а второй вварил в слив и соединил шлангом на 8
Ну правильно, со старым распредом у вас давление в системе было низкое из-за изношенности клапанов, а теперь все 190 бар давят в цилиндр, когда вы его медленно опускаете, вот старый шланг и не выдержал.
Шланг какой лопнул? На подьем, или опускание ?
Не должно такого быть![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Извините,но не чего правильного в Ваших доводах не вижу.У меня установлен новые НШ и распред МР 80-4/1-222Г(G). Опускаю кун медленно, как надо, без проблем.
