Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 517 из 984
вы наверно поставили р80-3/4-222?а он не предназначен для автономного использования.ему надо делать дополнительный слив с канала управления золотником-либо отдельным шлангочком в гидробак,либо сверлить отверстие в корпусе распреда.под пробочкой конусной посмотрите-там у вас одно отверстие а должно быть два.
Они сейчас почти все идут со сливом,а может быть просто бирки путают когда собирают распреды.
3/2 и 3/4 идут без слива-иначе система не будет работать при подключении второго распреда или силового регулятора.
Идут с заглушками, но не на всех там нужно делать слив....
А какой шланг надо поставить? таи есть давление? насчет отверстия какого диаметра надо просверлить?
давление-его там не будет если сделаете отдельный слив в бак.если сброс в сливную магистраль-2-3атмосферы.
4-5мм-но сможете ли вы это исполнить и не испортить распред?https://fermer.ru/comment/308709#comment-308709 посмотрите-там из распреда тип 1 делают тип 4-а вам надо наоборот из 4 сделать 1.
А что можно и испортить распред, да?
ну просверлите не туда-и распред в помойку.
Кароче не рисковать и идти по второму пути. Зделать отдельно слив. Из-за этого доп слива не будет проблемы с рулевым у меня дозатор стоит, не будет все сливаться в гидробак.
сливаться будет как и с родным распределителем-ни больше ни меньше.количество будет определять сверление в корпусе распреда идущее сквозь весь распред и золотники.
Я хочу зделать отдельный слив в гидробак шлангами.
никто не запрещает.
Вот я хочу узнать какой надо поставить шланг простой или гидрошланги какое там будет давление.
простого маслостойкого шланга хватит.я же писАл-давления в нем не будет если сделаете свободным слив.шланг 8-10мм достаточен.
Понятно,большое спасибо.
Делай в обычную обратку и будет все нормально,зачем тебе лишние шланги.
шланг подходит с тормозов ЗИЛ (вроде 130) , там нужная конусная резьба на штуцере и ответка как на гидравлике 20х1,5 , план длинной около 35 синтимов навита пружина - это если не сверлить , если сверлить то шланг не нужен ( я хоть и купил шланг , но всёж засверлил канал , ибо так надёжнее).
Шланги эти не маслостойкие в основном.
И как сверлили по центру.
Здравствуйте, вам нужно убедится что распределитель
соответствует или не соответствуе маркировке на бирке -
Р80-4/3-222. Распределитель такой модефикации(как
на бирке), не имеет перепускного и предохранительного клапанов,
в место них стоят заглушки.
Такой распределитель не может работать автономно,
может работать только в паре с другим, имеющим перепускной и
предохранительный клапана.
Установка такого распреда автономно, при исправном насосе,
приведёт к разрыву насоса. При подношеном насосе, давления
для его разрыва не хватит, насос будет работать в нагрузку на
утечки внутри себя, будет грется кипеть масло.
О распредах - http://vostok-agro.info/dokumentatsiya/87-gidro-vopros-otvet.html
Сверлил вот так , сверло на 5,5 но лучше бы 4 ку взял, сильно вбок ушёл, прокладка в притык , на всяк пожарный каплю герметика мазанул. Ну и сам шланг ....
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra... - практически вся страница про ЭТО.
кто разбирал прибор которым регулируют давление гидравлики (Прибор КИ-1097)? зачем под манометром (когда его выкрутишь) какой то болтик похожий на жиклер с прорезью, крутится ногтем. на схеме прибора по картинке непонятно..
может прорезь чтоб поступало масло в манометр?!
Уважаемые форумчане!
Снова к вам с вопросом.
ГР болгарский 3 р 40
Планируем установить на одной из секций подачу на ГЦ телеги.
Данный ГР будет проходным, то есть через него будет подача на другой ГР.
Будет ли работать слив с ГЦ телеги на данной секции, если слив подключить ко второму выходу данной секции. И куда данный выход подсоединить?
Можно ли выход с данной секции подсоединить к магистрали выхода с данного ГР на другой ГР или подсоединить в гидробак?
Либо надо какой-то дополнительный перепускной клапан ставить?
Подсоеденить к магистрали слива в гидробак.
Спасибо!
Здорово мужики есть проблема, устоновил распред на хтз 010 Р80 3/4 222 в нейтральном положении мотор глохнет,на подъем и опускании нормально работает. заранее спасибо.
О решении вашей проблемы много и часто говорилось в этой теме,
на пример - на предидущей странице, пост №15732.
При скачках даления в гидросистеме предохраняет манометр от поломки.
у меня с лева стоит заглушка, ключ на 14. если я правильно понял.то делаю так: вместо заглушки вкручиваю штуцер, к нему шланг и в гидробак, или соединяю со сливной магистралью?
Правильно будет и так и так.Делайте как удобнее.
