Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 514 из 978
Я тоже так подумал, но хотел узнать мнения спецов. А может кто нибудь знает размеры: диаметр штока, длина в сложенном состоянии от центра уха до центра уха. И также в растянутом состоянии? Продавец не знает маркировку, просит размеры сказать.
диаметр штока 40мм,ход штока 400мм,длина по осям пальцев 720мм в сложенном и 112 в растянутом состоянии.диаметр поршня 80мм,диаметр гильзы около 90мм+-.
А продавец не может сам всё померить?
А я почти 29 лет за рулем и из них лет 24-25 на самосвалах,причем на разных.Хорошо помню что и как делается на самосвалах.
Блин-ни на газоне ни на камазе насос не отключал когда надо было кузова опускать.на газоне еще кран управления такой мутный что при выключенном насосе не нажать золотник крана-неправильное крепление нажимной пластины на рычаг и при попытке опустить вместо нажатия на золотник происходит изворот рычага.а во включенном пластина давит ровнее и рычаг не выворачивает.
Мужики, есть задумка сделать ковшь бетономешалку! Что скажите если нш поставить на привод мешалки? Потянет?
Если загружать когда ковш включен, то точно потянет.
А вот с места сорвать загруженный ковш, то возможно и нет.
Нш хуже стартуют под нагрузкой.
Ясно! Может найду что посерьезней.
Аксиально-плунжерный...(горбатый)....
Подскажите от чего может постоянно сдавливать фильтр гидросистемы МТЗ-892, масло доливаю всегда свежее лью М-10ДМ, сама система работает нормально, у самого мысли такие что либо клапан не работает, может он как то настраивается перепускной который на "фильтре" или же густое масло? Но раньше на этом же масле все было ок, фильтр менялся каждые 500 мч щас стараюсь менять 250мч и как не достану он все время в ужасном сдавленом состоянии.
Всем здравия!
Имеются гидромоторы, снятые со списанной военной техники, используемые штатно и в сельскохозяйственной.
Ну если раньше все было нормально на таком же масле, то попробуй фильтра другого производителя .НШ на более производительный не менял ?.Перепускной со временем может только на оборот стать работать на меньшее давление из за потери жосткости пружины.
Напомнили флотский анекдот: Вопрос командующего после доклада о готовности..- И? - И стол накрыт!
-И? - И шлюхи будут!
-И? - И никто не узнает!!
Предлагаю. Если нужно, пишите в личку.
Помогите с советским цилиндром. судя по засохшему маслу он тек, хотел найти как его именуют чтоб купить ремкомплект, но в сети, на страницах подбора, нет цилиндров с диаметром штока 28 как у него. только 25-30 и более.
с чего он? или название, может кто ремонтировал такой же.
ход штока ~ 160, диаметр внутренний не знаю но около 50, шток 28 диаметром. есть предположение что с грейферного.
фото- лежит на бочке (для масштаба)
Анекдот..... Можно ли женится в 50 с небольшим?
Можно!
Но лучше в 20 и с большим!
Похож на мои, только короче. Мои с какого то прессподборщика. Сейчас темно, завтра могу таблички глянуть. Вродеп по вашим параметрам совпадают, только длиньше.
У меня на косе точь такой цилиндр стоит.Тоже могу глянуть табличку
фото- лежит на бочке (для масштаба)[/quote]
Похож на ЦС50 как в анекдоте пост 15654,в тему,
Точно, он и есть. Только что сходил посмотрел.
Привет Трудящимся ! Коллеги подскажите плз , трактор юмз экскаватор у нас стоит на базе 2 года, я (новичек в этом деле сразу откровенно признаюсь) взялся его чинить, что то было с насосом гидравлическим нш 100 (правого или левого вращения не обратил внимание тк только что узнал что там должна быть буква) вообщем старый сказал что в нем причина поломки, собственно вопрос...Есть 3 тоже нерабочих, можно ли собрать из 3 один рабочий? Взялся разбирать сняли болты , а дальше выкрутить этот вал не получилось как это сделать ? Да и вообще с чего начать куда смотреть и тд и тп, буду признателен за дельные советы, завтра кину фото если что....
Здравствуйте Все! Мужики, подскажите, можно ли наварить на цилиндр куски арматуры? Надо разобрать цилиндр от ПТС, а не удержать.
..Есть 3 тоже нерабочих, можно ли собрать из 3 один рабочий? Взялся разбирать сняли болты , а дальше выкрутить этот вал не получилось как это сделать ? Да и вообще с чего начать куда смотреть и тд и тп, буду признателен за дельные советы, завтра кину фото если что....[/quote]
Смотреть надо на новый,вариантов нет
Надо разобрать цилиндр от ПТС, а не удержать.[/quote]
поведет,газовый ключь не пробовали?или на худой конец,намотай трос или лучше типа веревки прочной(можно буксирный),сложенный в вдвое,сунь лом в пелю.и будет тебе счастье.
спасибо за наводку, не цс-50 (у него шток 25) но с рулонного пресса. нашел тут. http://prf.ua109.com/zapchasti/47-gidrocilindr-3-50h28-10507222000-22000...
попробуй сделать что то цепного трубного ключа, в гугле посмотреть можно.
Гидроцилиндр 50х28х160 и у меня таких 2 штуки и по рем.комплектам на них большие проблемы.Я брал 2 рем.набора по стоимости вышло 126 р штука и то подбирали,а некоторые манжеты подходят с рем.наборов рулевого цилиндра ЛТЗ.На прессах ПРФ -180 откидывание клапана.
нш 100 не ломаеца он просто медленно умирает и почему вы думаете что нш 100 здох могут и клапана на слив пропускать а нш рабочий .....а вообще нш не ремонтируют это расходник дешовый
нашёл дозатор ХУ 145-0\1 . как будет вести себя рулевое на т-16? и ещё вопрос, что за сальник на его валике? похоже что пропускал нащадно и придётся менять.
на валу резиновое кольцо а работать какой объем цылиндра
