Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 519 из 984
и последнее.
Кто ставил на т 25 нш 32? хочу поставить, а то кун медленно поднимается.
поделитесь опытом кто что ставил.
слив, исключено .
а вот через сальник я тоже так думаю, но как проверить? только снимать насос.
он у меня стоит как у всех стандартно.....наверно в коробку идет...
надо знать хотя бы какой у вас трактор,какой насос какой распред стоит на тракторе,что помимо распреда есть из гидравлики на тракторе.гадать возможные причины-это удел астрологов и предсказателей.
проверить уровень в кпп или двигателе-хотя бы-где у вас стоит насос?
р 80-3/1-222, НШ 10, трактор т 25, стандартной комплектацыи
Проверю...Спасибо.
Дома долил масло, почистил перепускной, не помогло. Почистил предохранительный клапан, помогло на один раз. снова почистил перепускной и предохранительний (ну как почистил, открутил, все чисто закрутил.) заработало.
я думал что насос накрылся но нет..... дело не в насе.
не пойму[/quote]
Все таки перепускной виноват клапан,(муссор)
не пойму[/quote]
Все таки перепускной виноват клапан,(муссор),или скорее сего сальник нш.виноват больше
Все таки перепускной виноват клапан,(муссор),или скорее сего сальник нш.виноват больше[/quote]
Вроді да, но я еще на поле его два рази чисти, но ничего не помогло, и мусора там не видно . Потом дома тоже с него начал .
не всегда соринка остаётся в отверстии клапана.иногда она вымывается или выпадает пока вы снимаете клапанок.так же возможная причина не работы распреда-сжатая (севшая)пружина клапана.
Вроде да, но я еще на поле его два рази чисти, но ничего не помогло, и мусора там не видно . Потом дома тоже с него начал .[/quote]
Уровень масла проверь в коробке , оно там . И насос придётся менять , спалил похоже ты его без масла .
Выше написаное, есть пример одного из случаев когда выдавливает
сальник насоса. Заливают масло выше уровня и возможно штоки
цилиндров при заливке не были задвинуты.
Начали работать, масло стало разогреватся, расширятся, а места то
свободного в гидробаке нет, плюс к этому дополнительное,
вытесненое из цилиндров при задвигании штоков масло.
Сапуну воздух пропускать легко, но затруднительно пропустить с
такой же скоростью масло. В гидробаке и в трубке питания насоса,
на входе насоса и возле сальника насоса создаётся давление
(сальник через канал внутри насоса связан с входом насоса).
А далее выворачивает сальник и масло уходит в привод насоса.
Тысячу раз наверное уже отвечали , но искать некогда .Погнало масло из верхнего болта крепления верхней части (где рычаги) на Р80 .Что случилось и что надо менять? Там помоему тонкая металлическая прокладка ??Будьте добры подскажите , чтобы сразу купить , пока в городе в магазине .
Там не металическая, а простая прокладка, бери рем комплект для распределителя и все, там все есть.
Там не металическая, а простая прокладка, бери рем комплект для распределителя и все, там все есть.[/quote]
Благодарю
Благодарю[/quote]Да не за что!
Привет всем помощь нужна собрать дозатор д 100 хотели устранить утечку теперь не получается собрать
Добрый день,прошу прощения,если подобные вопросы уже были,нужен совет практиков-специалистов,можно ли заменить на мтз-80 распределитель 3/4-222 распределителем 4/1-222 или 4/4-222? Зарание благодарен!!!
все зависит от того какая у вас установлена гидросистема на тракторе-что помимо распреда есть?используете ли вы силовой регулятор?если система упрощена и регулятора нет то распред 4/4-ххх не нужен-хватит и 4/1-ххх.если в системе стоит силовой-позиционный регулятор навески и он вам нужен и вы им работаете тогда вам нужен р80-4/4-ххх.
FinФИН Большое спасибо за ответ и разъяснение!
Фууу! Одной проблемой меньше стало! Помните я рассказывал что после установки итальянского распреда навеска которая подключена к родному распреду перестала работать?! Дак вот все заработало!! дело было в перепускном клапане родного распреда, снял клапан, протер, конечно не чего не нашёл, не мусора не чего такого, собрал, навеска стала как будто даже быстрее поднимать, или мне от радости померещилось, всем спасибо за участие в моей проблеме!!
кстате распределитель оказался, р 75 не знаю чем он отличается от р 80
Отличается конструкцией внутреностей золотников и принципом
работы отсечек золотников.
У меня тут хохма с гидравликой случилась - вдруг все 3 секции (3 г.цилиндра) стали рыботать как то странно , рычаги вверх- работают, есть давление , в вниз никак . даже шток втянуть не могут . Первым делом полез в перепускной - не помогло , решил попробовать не глушить и одновременно слить масло , в общем слил около половины бака (около 4х литров , во всей системе около 10) , и гидравлика снова заработала , не глуша залил под завязку - отработал после этого в сумме около 4х часов в режиме постоянного дёрганья гидравликой - без проблем .Так и не понял что это было , но такое ощущение что подсос воздуха ( но откуда - непонятно) , когда сливал - масло слегка пенное было.
Не могу понять . На четвертом фото это выработка такая на конусе
Подскажите люди добрые дозатор НДМ 200-у600-16 на юмз пойдет ? И каой нужен с ним нш ?
Конечно подойдет,единственное цилиндр подобрать на свой вкус (чувствительность руля).нш10 вполне хватит.
Подойдёт. Цилиндр ц-60 или ц-63. Несос не менее НШ-16.
Черт его знает, похоже что это и сеть посадочное место!
