Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 469 из 1068
На нивах, енисеях стоит регулятор, держит перед дозатором около 60 кгс/см. кв., значит и этого хватит.
Ну я ж объяснил,что нужно было от одного насоса подключить гур и самосвал.Всё это на ГАЗ 66 с дизелем. Я посоветовал распред поставить вместо крана,но возникла проблема.При повороте руля,распределитель сразу отсекает. Перекинули на другую секцию,то же самое. Схема проста.С выхода распределителя на подъём,подключил на подачу гур ,а слив пока в бак. Раньше работал руль от НШ10 ,без всяких клапанов. Тот же распред пустой кузов поднимает,а руль не может повернуть. Думаю,причина скорее всего в руле,но в распределителе необходимо заблокировать отсечку,а то где нибудь на дамбе заблокирует руль.
Хватит. Сейчас у меня в тракторе дохлый насос,по прибору максимум дал 100 кг/см2 Руль с 40мм цилиндром справляется отлично,какра с 50мм цилиндром поднимает кг 600,правда немного нужно повысить обороты.
насос гура легковушки даёт до сотни атмасфер,так что на руль хватит.
Я не скажу за все марки насосов,но у меня в машине 10 лет ездит на обычном гидравлическом.Пока без ремонтов.
Хотя и эта схема должна вроде работать, но наверное правильно будет с НШ на ГУР, а с него на распред.
Здравствуйте! У меня на самодельном тракторе стоит гидравлика-классика НШ10-распред на 3 секции, слив в бак из огнетушителя. Так вот в баке сделан простейший фильтр сеточка для очистки масла, но понимаю, что этого мало. Вопрос к знатокам: можно ли как нить приспособить для очистки масла на обратке автомобильные масляные фильтра? самый дешевый - вазовсвкий, но он же вкручивается непосредственно в двигатель, если я не ошибаюсь, отдельного выносного посадочного для него нет. Что можно приспособить?
проставка масляного фильтра азлк 2141
проставка масляного фильтра ваз 1111ока
спасибо, весьма оперативно. буду искать. а фильтр тоже соответственно с 41?
и по давлению - на обратке его хватит, чтобы продавить масло в бак? я в гидравлике не очень еще, сорри.
фильтр хоть с мерседеса-чем больше размер фильтра тем лучше.можно фильтра для гидросистем поискать-но они будут наверняка дороже.для вашей гидросистемы с нш10 должно хватить фильтра с двигателя.установите датчик давления в магистраль слива и следите за давлением 2,5-3 атмосферы.желательно сделать предохранительный обводной канал чтоб при превышении давления на разрывало фильтр а сбрасывало в бак излишнее давление.
Так в самом фильтре есть предохранительный клапан. Или я ошибась.
Есть.Может не во всех,но те что я разбирал во всех были.
Для фильтра сделать посадку проще некуда. Берётся трубка с резьбой(я беру всегда с резьбой 20х1,5 ,есть такая плашка )Затем пластина 5-8мм ,сверлю отверстие в ней под этот штуцер ,затем беру старый фильтр,накручиваю достаточное количество витков и вставляю в отверстие в пластине,прижимаю фильтр к пластине и с обратной стороны обвариваю штуцер. Всё,осталось вварить штуцерки. Фильтр готов.Пока найдёшь заводской.то сделаешь быстрее и выйдет дешевле.
приветствую,сосед купил мтз892 разпред какойто другой стоит говорит ему очень понравился, а какой он там?
Погугли....
нашел, это типа зарабажных без плавующева
http://vostok-agro.info/gidroraspredeliteli/raspredelitel-mrs-70-4-2-rm-...
Еще раз всем привет!
покопал немного интернет и пришла мысля - а если использовать вот такой фильтр с Д-245 он топливный но туда на это посадочное можно навернуть стакан масляный. смущает только проходное отверстие - на обратке вроде должно больше чем на входе быть
Вот тоже сделал. В работе пока Только часа 2 отработал. Снег расчищал. Отлично. Дальше время покажет. По подробнее фотки позже скину. Где то в компе , а где не помню.
Вмонтирован сразу в бак.Но тут уже сложнее,так как приходится подачу на фильтр выворачивать из бака,но зато слив не нужно делать . И ещё.подачу на фильтр нужно делать на наружную часть фильтра,а центральное отверстие -слив.
[quote=Андрей_76] . Вопрос к знатокам: можно ли как нить приспособить для очистки масла на обратке автомобильные масляные фильтра?
Где то тема была про очистку отработки . А так маслянным фильтром дорого наверное будет отчистить . Да и очистка производится вроде по другой технологий , центробежными вроде силами ...
Вот.https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/72711
Только заглохла.жить стали хорошо. Отработку в печку для обогрева льют. А в мотор новое покупаем.
А Вы мужики читать умеете? Или разучились после праздника?
Для Андрей_76 цена фильтра с МТЗ 140 р. , площадь фильтра больше , так что они просто выгоднее чем автомобильные . Единственное я перерезал резьбу, просто шаг на них такой, что не было плашки .
я как то раз набрал флягу отработки и поставил, стояла она год а может 2, и когда мне нужна была отработка чтоб в мост залить, я открыл флягу и стал черпать, так она стала красной прозрачной, и чистой, потом когда я её использовал, то на нижней части фляги был осадок чёрный как нефть, и густой.
спасибо, буду прикидывать варианты
можно так
А если эту процедуру провести при температуре плюс 60. То этот процесс пройдет на много быстрее и качественнее.
Маслянный фильтр двигателя имеет предохранительный клапан внутри фильтра, так вот, кто нибудь задумывался на какое давление он расчитан и какая пропускная способность у этих фильтров? Скорее всего когда Вы ставите его в гидравлическую систему поток и давление масла значительно больше, чем в двигателе, и происходит банальное открывание этого клапана и вся грязь из фильтра уходит в систему. Как считаете я не прав?
Да согласен , тоже так поставлю и стоит года 2 . Смотрю которые вымораживаются , те сразу становятся чище что ли . Но бывают и исключения , 30 литровая стоит канистра . Как была гудроном , так гудроном и стоит . Весной в мост залью , может в эти мороз выморозится .
