Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 520 из 978
Ох ,Стас ,упрямый же ты 4;часа не переставая дёргать рычаги
Неё, это не за раз, это за 4 дня в сумме, за раз я не выдержку , слишком тяжко , болтает и туда-сюда-обратно и головой вертеть постоянно чтоб нивочто не въехать.
Мужики помогите понят для чего это пробка на фото обведен, а на другом распреде его нет. Распред где он есть Р80-2/1-222, а где его не Р80-2/3-222.
Под этой пробкой находится обратный клапан. Поток от полости
перепускного клапана, через этот обратный клапан подаётся к
секциям рспреда.
В случае порыва рукава(трубки) от насоса к распреду, этот
клапан не позволит орудию(невеске) упасть.
У него большая выробатка он может повлиять на навеску т.к у меня навеска когда цепляешь плуг он его моно сказать не держит.
Пока секции распеда мало изношены, утечка масла мала и этот
клапан дополнительно удерживает масло от утечки в полость
обратного клапана, какой то толк от него есть.
А при приличном износе золотников и корпуса, компенсация от
этого клапана мала, в сравнении с тем объёмом масла, утекаещего
через другие полости. Остаётся одна польза от него - защита от падения орудия.
А вот как определить износ залотника в домашних условиях.
Лучший способ определения - это то, на сколько эффективно
секция удерживает навеску(запирает цилиндр).
Может и целиндр пропускать, как узнать точно, что пропускает распред или целиндр?
Перекрыть цилиндр при поднятой навеске...
Этот вопрос и меня интересует.Заменил распред.лет 15 назад.Трактор взял ,держал распред.Взял токма дурак дураком(хоть и топерича не лучше ) На ночь оставлял с поднятым плугом и трындец перестал держать ,на большие расстояния приходилось запирать цилиндр.Зём подскажи мож это клапан.За ночь секция износится? Их там три и ни одна не в зуб ногой
То что вы оставили на ночь с поднятым орудием, не как не повлияло
на износ секции. Секцию вы повредили днем , при работе, что то
попало между кромкой пояска золотника и кромкой пояска корпуса.
Этим и повредились золотник и корпус. Секция перестала держать.
Женя, их там три.Трактор использовался токма при пахате и при транспортировке прицепа.
Так испортилась одна или три?
А я про что
То есть ваш плуг был подключен одновременно к трём секциям,
и все три за ночь испортились?
Жень я конечно очень тупой,но не на столько Естестенно перебрасывать пытался,на остальные две.Понятно две плавающие кто то мог не по детски загружать,ну а средняя?Меня гложат смутные сомнения
Ну так а при чём здесь та ночь, тот плуг оставленый на ночь полнятым?
А при том что после, травить все три секции начали.Ладно оставим это.Раз клапан не при чём.Значит износ.
А может поршень в одном цилиндре?
Саш,я ж его запирал,а потом поставил ,другой распред.Цилиндр не менял
Ладно пущай лежит.
знатоки прошу помощи,уже запарился.ситуация такова:эо 2626 при работе куном при нагрузке выдавливает масло с 4(поворотного)штока на р200,менял резинки не помогает.причём при работе экскаватором всё в порядке ни капли,а передом ковш пополней и повыше,так ручей.
Клапан в распределителе(что тот,что другой) на удержание орудия влияния не оказывает.Это нужно усвоить раз и навсегда.
У меня цилиндр навески отключается т.к стоит кун в это время он не опускается, но при пахате отпускается так быстро что при пахате с одного конца огорода до другого конца огорода он опускался. Вот сегодня разобрал одну секцию разных распределителей всеи по разному.Как определить в функции этих распрделителей Р80-2/1-222 и р80-3/4-222 кроме доп слива.
Вот тут мало вводных...Цилиндр отключается,вопрос чем?...И если отключается значит на этом золотнике задействовано что-то из из гидравлики куна,но что?И оно с данной секции опускается или нет самоприизвольно?...А может оно и опускается самопроизвольно,но не заметно(например челюсти куна,при их наличии)....
скорее всего отключение кранами происходит.в запертом объёме маслу деваться некуда и навеска держит.а вот при открытых кранах распред удержать не в силах навеску с плугом.золотники распредов функционально однотипны-П Н О Плавающее.но исполнены могут быть по разному-порог рабочего давления у них разный 2 и 3 класс
Разе не слышал ,браток,усечение токма усечение Короче меняй.
Золотники этих распределителей одинаковы
Мужики, ещё вопрос возник! Если поставить на трактор Т 40 НШ 50 как будет вести себя итальянский распред? Не какие клапана не надо крутить? Итольянец последовательно подключён к родному распреду р 75. ( как выяснилось )
