Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 513 из 978
Вот же обидно , шланги , насос и один цилиндр новый , фильтр стоит - с МТЗ 82 , нового образца, распред и 2 других цилиндра отмыты и вычещены, на что угрохано куча тряпок и бензина . Перепускной - только -только отшлифовал ,поставил с другого распреда . Мдя недолго счастье длилось .
Меняю такой резьбонарезной
на 4р40 или даже на 4р16 - короче на любой распред с 3-4 секциями лишь бы не Р80.
Вот и с распределителем так-же приехал поставил. Вы ж его не сами делать собрались.
А под дрель его нельзя приспособить. А то я бы прикинул варианты.
Спасибо за консультацию,мужики!поеду брать значит)
Я бы по рекомендовал Вам заняться изучением мат части тракторов. Особенно гидравлики.
Ростислав,купи с плавающим,не ошибешься.В положении распреда ,,опускание,, не очень то хорошо.А подключение проще простого.Из верхнего (желательно)отверстия из двух любых секции подведешь шланг к гидроцилиндру и все.Подача масла с насоса на любое удобное отверстие ,,входа ,,распреда.Слив обратно в гидробак как обычно,с нижней крышки.На все остальные отверстия заглушки закрутишь и система готова для работы.если не понятно то я тебе нарисую.
Большое спасибо,за пояснения,если я не разберусь при сборке, напишу Вам в лс)
Кстати,совсем забыл,мне же сосед подогнал вот такие железки сказал мол ему кокой то гидравлик отдал сказал все будет работать.Он тоже самосвал собирался делать лет 5 назад,но руки так и не дошли.Как я понял это джойстик с какого то экскаватора и предохранительный клапан.Джойстик я разбирал,там внутри ничего не заржавело все чисто,а вот предохранительный клапан на вид унылый,внутрь не лазил еще.Может и это можно заставить работать?
Про нижнюю крышку забавно было.
Забудьте.
это джостик с экскаватора работать не будет а рядом предохранительный клапан тоже не пойдет тебе ставь распред с кдмки зила подметалки они с наборными секциями и предохранително перелевным клапаном ...с одной секцией он копейки стоит и он компактный и надежный
Неплохой вариант.Дешевле чем р-80. Ещё можно обойтись простым трёхходовым краном и простеньким предохранительным.(Ещё проще и мозг ипать не чему...)
тут одни колхозники они кроме р80 и кранов трехходовых больше дела ни с чем не имели а есть простые и дешевые варианты а то еще наровят на самосвал с плавающем положением распред поставить .....щас поищу в инете фотку и марку распреда который пойдет на уаз самосвал
http://don-ast.ru/gidroraspredeliteli-rkh346/308-gidroraspredelitel-rkh-...
Здесь односекционный 6 рублей стоит..Дороговато.Есть сайты где около 4 рублей.
ну это я вам показал распред марку и характеристику и гараньтию из своего опыта плавность его работы ...ставь секций скока хошь и если даже сумеете секцию загубить весь распред не выкидываешь ....у меня на мусорке камазе такой стоял через 8 лет только сопливица начал ну и давление через пять лет только прибавил а то халтурные ящики тяжело подымал
Можно пристроить,но это тебе ни к чему.Ставь р-40 с плавающим(именно с плавающим) и никого не слушай.А то тут наговорят тебе.Этот распред вечный будет для тебя(для самосвала).Не особо дорогой,простой,запчастей навалом( хотя вряд ли они еще в ближайшие годы пригодятся если новый купишь) и на коленке можно ремонтировать.Если действительно решишься покупать р-40 то обязательно покупай с плавающим и без гидрозамков..Это для безопасности и кучи других проблем.Я за рулем грузовых с 88-ого года,и долго на самосвалах работал.Приходилось и самому распреды Р-40,р-75 и р-80 ставить,и уже ставленных работать.Так вот,без плавающего никто не ставит.если даже ставят то только при безвыходном положении временно.Объяснить долго и ты быстро не поймешь так как гидравликой не очень то хорошо знаком(по твоим словам).Тебе хорошо подошло бы от зила самосвального или от газ-53 самосвала распред.но их я почему то в продаже у себя не встречал.Не знаю,может у вас и есть такие распреды.но у нас нет.
не парьте мозги людям на всех самосвалах есть три положения подъем опускание и стоп и никакого плавающего ....кузов опускаеца под своим весом когда распред соединяет цилиндр со сливом
Ну и порекоменловали бы. А то чтож не рекомегдуете то?
Вырезку книжную приводите. А сами хоть читали о чём в ней речь?
Всё что в ней написвно, к догружателю не коем образом не относится.
Так что ваш совет изучать мат-часть, как раз таки для вас.
Изучайте.
А для какой цели плавающий режим ? Как уже выше писали, односекционный Р-40 самое простое и надежное решение.
Очень похож на комбайновскую,такую можно на чермете почти даром купить,выкинуть лишние секции (вот и запас),выкидывают рабочие вместе с комбайном.
Ощутимая экономия.
То то оно,на автомобилях опускание только при выключенном насосе.Это тоже самое что на плавающем опускать кузов.
Для экстренного опускания кузова .
я в шоке я за 15 лет никогда не глушил двигатель и не отключал насос на самосвале когда опускал кузов
Это конечно круто сделано. Роботы проделано куча. Под свои нужды. Но мне кажется неудобно принудительный вниз и плавающий переключать вручную. Или я не так понял? Вопрос о соединении трубок. Какие фитинги использовали? Не видно сварки.
Принудительным вниз я за полтора года только раз воспользовался чтоб колесо приподнять, камеру менял. А трубки варить это прошлый век. От нужды конечно можно но лучше нормальную гидроарматуру ставить.
А я пользуюсь каждый день. А трубки именно варю, пайка латунью
это слишком геморно и менее надёжно. Детали под пайку должны
быть предарительно подготовлены, подогнаны. А спец арматура,
она ведь не распространена, по этому говорить что это нынешний
век, пока рано. И вообще нынешний век , это то что наиболее
распространено на текущий период времени, даже если уже и не
совсем отвечает отдельным, более современным, но
малораспространённым образцам.
И ещё раз скажу, не чего плохого в сварных соединениях трубок нету,
а на оборот , это очень даже не плохо. Для этого всего лиш нужно
уметь пользоватся сваркой или доверить умеещему человеку.
"Kostomar" пишет:
Тогда в Р-75-22 нужно заделать сливное отверстие в канале управления.
В Р-75-23 заглушите переливной клапан. Вместо предохранительного клапана закрутите штуцер (выточенный). Соединить по схеме. Подачу сделать через тройник.
А лучше на место штатного поставить трехсекционный. Тогда в Р-75-23 нужно заделать сливное отверстие в канале управления.
В Р-75-22 заглушите переливной клапан. Вместо предохранительного клапана закрутите штуцер (выточенный). Соединить по схеме. Тройник не нужен.
Костя , а в предохранительном клапане тоже есть боковое сверление для сброса , если точить штуцер его тоже перекрывать как в канале управления ?
Наткнулся на сайт когда искал распределитель на экскаватор , что скажите ? О сайте и ценах http://gik43.ru/
Распознайте, что за цилиндр?
похож на куновский с выворота ковша 40х80х400
