Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 468 из 981
Никому не попадалось. На итальянские распреды секции отдельно не продают.
Продается все! Вопрос кто этим будет заниматься, на какую фирму выйдете и что они за это захотят.
Говору не голословно, по роду службы набрел на очень порядочную фирму, вернее порядочных хозяев, - муж, жена и бухгалтер, - так они нам с Италии, и с Европы, с заводов привозили голые корпуса клапанов (для спецтехники) и всю мелочевку россыпью для потертых гидронасосов и по разумным ценам. Что прикольно - не выходя с кабинета. Знание иностранного языка, электронная почта, логистика, растаможка и все!
Так что ищите по крупным фирмам которые специализируются по спецтехнике или заводскому оборудованию - им пристегнуть маленькую детальку к большой партии не сложно.
Такой вопрос.
Посоветовал я одному мужику как сделать от одного насоса ГУ руля в Газ 66 и самосвал,через распределитель. Двигатель Д240 с насосом НШ 10.Так вот,при повороте руля,распред выбивает,а колёса ни с места. shok Говорит,пустой кузов поднимает без проблем.думал распред барахлит,переключил на другую секцию.то же выбивает.
И ещё вопрос,можно ли отключить в распреде отсечку на одной из секций? Распред Р80 без плавающего.
Возможно предохранительный клапан настроен на низкое давление,
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/152924/r80.jpg?itok=HeS5wXmc)
потому и выбивает. Но в любом случае будет лучше если исключить
возможность выбивания золотника. Заблокировать можно путём
заделки отверстия в канал золотника. Отверстие между поясков
по центру золотника. Фиксация золотника останится ,а выбивать не будет.
Скинь в личку марку распреда я узнаю.
Привет усем! Мужики,кто может точно скзать,насос с гура легковой машины,можно его использовать как нш? Есть затея поставить на ниву отвал,распред есть с одной секцией,в общем всё кроме насоса,есть с гура насос,но поднимет ли он отвал? Благодарствую за развёрнутый ответ,а то я в гидравлике как в булгахтерии.
Поднимет легко...
Спасибо! А то мне говорят что не хватит сил,и даже если поднимет,то медленно.
И от меня вопрос, может у вас опыт такой есть. Как насосы от легковых машин будут работать с маслом для гидравлики. У меня есть несколько рабочих насосов от Хонды Цивик и нет ниодного рабочего НШ-10. Хочу попробовать поставить на новый трактор такой насос ГУР.
Делают же самодельные минитракторы с насосами от гур легковых, заливают масло пожиже и работают прекрасно.
Нормально работать будут. Вмгз лейте. Только вот обороты как , для трактора 1500 это уже почти полный газ. А для Хонды почти холостые.
У Сергей211 на его тракторе насос ГУР от ЗИЛ стоял вместо НШ , картофелесажалку поднимал.
Нужно расчитать так чтобы при 50 атм ( насосы гур обычно максимум 70 атм. давят ) запас по подьёмной силе был, давление насоса определяет диаметр применяемого гидроцилиндра. Еще насосы ГУР обычно пластинчатые , подношеный насос, в мороз эффективность будет терять , даже на Декстроне ( наверняка масла гидросистеме навески будет поболее чем в ГУР авто , прогреваться будет долго).
Мой товарищ для подьема отвала применял электрнасос системы ABS от легковушки , соответственно в системе была тормозуха вместо масла .
Залейте в гидравлику масло от гур. А вообще думаю им по барабану какое масло. Ну может чуть ресурс уменьшится если каких-то присадок нет.
а распределитель?или без него?
Кто имеет практику, нужен совет.
От НШ16 к распределителю монтирую магистраль с мет. трубки внутреним диаметром 10мм (2мм толщина стенки).
Скажите пожалуйста,
1) подходит ли это сичение под НШ16?
2) какой должен быть внутрений диаметр сливной трубки?
По моим расчетам, чтоб скорость сливной магистрали была 2м/с то вн.диаметр трубки должен быть 16мм.
А для напорной магистрали если 5 м/с то 10мм как раз подходит.
Но меня интересует как на практике что скажет что б быть уверенным.
Зарание спасибо
Пойдёт. На слив миллиметров 15 хватит.
Спасибо за ответ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Может подскажите какую именно трубку подобрать? Может поставить простую водогазопроводую 15 или с полипропилена, но думаю это "не эстетично"
Какая есть такую и ставьте. Можно просто ПВХ.
Созвонился, узнал. ABS была комплектная, с мерса вроде, там на плите электромагнитные клапана, вот из них и получился распределитель . в общем блок в сборе нужен.
Конечно будет работать...
Большое спасибо.
У меня пежо 806. Как то заехал на заправку купить масло в ГУР,а знакомый продавец говорит,"а зачем тебе доливать дорогое масло"? дал веретёнки литров 2.Доливал,пока не отремонтировал рейку,так и стал ездить на гидравлическом масле,10 лет катаюсь ,насос ещё родной .
Ну там отверстия с иголку...
Привет мужики! Нужен совет. Получили в хозяйство кормораздатчик для дроблёнки. Привод шнека от гидромотора- 3 шланга. 2 шланга подключаются на секцию распреда, а третий шланг на слив прямо в гидробак. Вопрос: шланг просто сунуть через пробку или лучше через фильтр подключить - не будет ли лишнего давления из-за фильтра, а то там шланг простой -не гидравлический установлен.
Куда угодно, можно сразу в бак на чистоту масла он не повлияет.
Мне интересно не будет ли шланг срывать? Через фильтр подключить проще - там заглушки с резьбой под штуцер есть.
И ? Главное работает , и мороза не боится, и не жрёт как лебёдка , опять же, можно 2 клапана разом задействовать ( их вроде как минимум 8 )уже 2х 1,5 мм d сечение будет , сам насос не очень производительный, но 2х метровый отвал - поднимал. Как кинематику сделать , так и будет.
Я не могу догнать, причем тут распред до руля? Как от руля отбивает рычаг?
Схему подключения может расскажешь? Ты что руль через секцию распреда подключил?
Веретёнку ещё будет гонять, а вот от М8, или М10, уже фиг. Лепестки в насосе не могут раздвинуться.
А кто подскажет, хватит ли этого насоса для дозатора на рулевое?
