Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 466 из 1068
32020 сообщений
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
я наднях занимался гидравликой, шайбы мне тоже понадобились, я нашёл простой способ, взял кострулю, вырезал пластинки, пробиником на пеньке пробил пробивником железным( у меня всякого диаметра есть) пробил отверстия, и всё, проблема решилась, могу 3 штуки положить, могу и по одной.
Промах пишет:
затянуть пришлось от души, промяло их,
А если бы они были наружним диаметром намного больше(как штуцер)) я думаю тянуть пришлось бы ещё сильнее,чтоб полностью прожать...Резьба бы выдержала? dntknw Это я про то,что-
Гамов Иван пишет:
Нужно чтобы шайбы были с внешним диаметром как штуцер.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Промах пишет:
Гамов Иван пишет:
В смысле?
В смысле какие такие шайбы Вам не по вкусу ? Все 3 типа и все неправильные ?
1 и 3 магазинные, на тракторах типа МТЗ используют , 2 тип применяют на на гидронасосах в грузовиках мерседес , тем более достались бесплатно.
Или ?????
Узкие неправильные. Для узких нужна хорошая прилегающая поверхность, на мерседесах поверхности получше чем на отечественной технике, на нашей лучше пошире, это из опыта - широкие лучше держат и многоразовее они.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А если бы они были наружним диаметром намного больше(как штуцер)) я думаю тянуть пришлось бы ещё сильнее,чтоб полностью прожать...Резьба бы выдержала? Это я про то,что-
Да нормально все выдерживает.
Сомневаюсь я что широкую шайбу прижать к кривой поверхности всей плоскостью проще...Не промнёшь её во все неровности...Узкую в любом случае проще...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Гамов Иван][quote=Промах пишет:
По большому секрету поведали и показали коробку с лежащим внутри насосом, на коробке было всё по русски, насос размером с наш 32 но более вытянутый, в общем 100 ПроЦеНтНый аналог буржуйского , мужики якобы вычитали что объём 82 см, я не увидел этой инфы ,но шлицев было много, более 10 .
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
эх,вдуть бы кому!
выбей с сосновой доски сучок, и радуйся laugh
gavril.gr пишет:
эх,вдуть бы кому!
Один знакомый говорил так: На войне не взападло. А дальше фантазируйте.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
чем уже шайба тем легче она ужмется,заполнит микро раковины течи не будет,Широкие шайбы тянуть с трубой,это дурь.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
gavril.gr пишет:
эх,вдуть бы кому!
два путешественника собираются в кругосветку и закупают в магазе туристическом разный инструмент для похода.хозяин магаза им навялил две дощечки с разного размера дырочками.они поинтересовались
-для чего эти дощечки?
-если не пригодятся то потом вернёте их.
через год один из них снова пришёл в магаз закупаться и продаван спрашивает
- пригодились ли дощечки?вы были вдвоём,где ваш друг?
-да пригодились,но друга я пристрелил за то что он переспал с моей дощечкой.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
FinФИН пишет:
gavril.gr пишет:
эх,вдуть бы кому!
laugh laugh lol lol laugh laugh
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Широкая шайба перекрывает неровности. Раньше вообще узких не было, все были широкие и держали.
Гамов Иван пишет:
Да ладно,тут ,тут,прижалась,а там нет....А если ещё и резьба криво нарезана....
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
FinФИН пишет:
дааа досих пор не успокоюсь от ржачки lol
для этого есть нитка от фильтра , старого образца. ватная.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Гамов Иван пишет:
я так прошляпил когда смазку на гбц делал, родную шпильку вытянул. На 14 нарезал а с перекосом. Масло гонит, так я по шляпке штуцера хрясь молотком и подтянуть. Так раза три, все тип топ, сухо. Кольца люминь.
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 107
Здравствуйте Все! Мужики подскажите можно ли установить на МТЗ распределитель Р80-4/1-222, вместо Р80-3/1-222. Понимаю, что разница в давлении 20мпа против16мпа, потянет ли НШ-32. И в чём плюсы в Р80-4(а может минусы). Конечно возможно это уже обсуждалось, но если уж отошлёте на верх, то возможно ссылка на страницу или пост. В магазине распред есть такой и такой, хотелось бы сделать правильный выбор.
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
[quote=Евгений -регион42]Только что провёл эксперимент.
Две новые , медные шайбы, положил одну на другую с небольшим
смещением. Прогрел горелкой до одинаковой темперетуры(до свечения),
одну из шайб сразу бросил в воду, вторую оставил остывать на воздухе.
Зезультат: брошеная в воду шайба заметно мягче шайбы остывшей
на воздухе.[/quote
Тоже стало интересно, сходил, погрел, остудил и разницы не заметил обе мягкие.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Денис Ш пишет:
разница как вы заметили в величине рабочего давления.для повышенного давления-4 уровень-и насос тоже должен быть нш 32-4.насос нш32а-3-допускает кратковременную работу при давлении 20мпа-но здоровья ему это не добавляет.так что смотрите сам-что вам нужно.если вам хватает давления в системе то ставьте тот распред что и должен стоять.если мало-то меняйте на другой класс по давлению распред и насос.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
gavril.gr пишет:
Такое давление, нитка не выдержит... wink
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
Иван Василич пишет:
с советских времён мотаем и жмём, не жалуемся, под сидением всегда лежит.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
gavril.gr пишет:
Не, я ленивый, с медной шайбой зажал и забыл... wink
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Да ладно,тут ,тут,прижалась,а там нет....А если ещё и резьба криво нарезана....[/quote]
Тогда зачем заморачиваться, возьми фольгу,вырежи шайбу,а вот если резьба кривая,бесполезно,хотя можно помудрить,но поймите для чего нужна шайба,для устранения всяких дефектов на месте сопряжения,то есть эта шайба должна заполнить места дефекта,для этого он должен ,под воздействием силы заполнить эти дефекты и в тоже время выдержать давление,все это фигня ,но по степени жесткости аллюминий отличается от меди(тем более я не видел в последнее время медные,скорее латунь,а латунь не сожмешь,в общем не хочу заморачивать мозги(ни себе,ни вам),сплющите фольгу и что нибудь потолще,сравните степень расширения(то есть заполнения неровностей).
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
murko пишет:
На половину согласен,но сомневаюсь,что молекулы сожмутся одинаково laugh
толстый(относительно,потому что слишком толстый,наверное тоже не сожмешь) все таки больше может копировать поверхность(или сжиматься по рельефу).
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Денис Ш пишет:
ну так отрегулируйте предохранительный и перепускной
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Иван Василич пишет:
gavril.gr пишет:
Лично проверил, выдержит.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
всех с праздником!!! я в гидравлике новичок. ответьте на такой вопрос. кто какую жидкость заливает на новый год? чтоб на первое трубы не сушило и гидробак не завоздушивался??? wink beer
seliverstovvalerij пишет:
Тогда зачем заморачиваться, возьми фольгу,вырежи шайбу,а вот если резьба кривая,бесполезно,хотя можно помудрить,но поймите для чего нужна шайба,для устранения всяких дефектов на месте сопряжения,то есть эта шайба должна заполнить места дефекта,для этого он должен ,под воздействием силы заполнить эти дефекты и в тоже время выдержать давление,все это фигня ,но по степени жесткости аллюминий отличается от меди(тем более я не видел в последнее время медные,скорее латунь,а латунь не сожмешь,в общем не хочу заморачивать мозги(ни себе,ни вам),сплющите фольгу и что нибудь потолще,сравните степень расширения(то есть заполнения неровностей).[/quote]
Вы хоть разницу между диаметром и толщиной понимаете?При чём тут фольга вообще?Речь шла о ширине шайбы... Внутри например на 20 мм,а снаружи на сколько Вам хочется...Возьмём к примеру полосу широкую и ударим по ней молотком.На сколько она смялась?прожалась?Ну теперь возьмём проволоку той же толщины и стукнем-насколько она сжалась(смялась,прожалась,расплющилась?) Ну и скривой резьбой-узкое(именно узкое а не тонкое) кольцо с одной стороны сожмётся много,а с другой(напротив) поменьше,но этого хватит чтобы зажать.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
МОТОРИСТ 74 пишет:
Лучше на конной тяге , и не меньше пяти бубенчиков , еначе гул будет и трубы греются
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
валерий киев пишет:
натуральных бубенцов в магазине не сыщешь.(одна подделка), а с поддельными бубенцами кони могут много неприятностей натворить. типа фильтр забьётся или осадок не туда выпадет
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
МОТОРИСТ 74 пишет:
Только с собственного нефтеперегона. beer Другого не признаю ya
