Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 408 из 981
Ребята растут ... В плане изобретений . А как гидромотор его использовать можно ? Для более объёмных работ ?
Как гидромотор его использовать можно. На счет объемных работ сейчас ничего сказать не могу. Будем экспериментировать.
Интересно , и на долго его хватит ?
Время покажет на сколько хватит, но думаю на долго, т.к. внутри у него два подшипника, один игольчатый радиальный, другой шариковый упорный.
Не я не про дрель , а что ни будь по серёзнее ...
Я год назад здес спрашивал об этом https://fermer.ru/comment/1075507445#comment-1075507445 но никто дельного ничего не сказал.
Вова поздравляю с покупкой. как поставишь вот в мою темку все подробно сбрось фото и видео если можно .
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
Вот посмотри на фото и может быть что-нибудь подскажешь и на золотнике сверху две метки и вот в какую сторону его ставить даже и не знаю.
Второе фото сверху.Этой стороной к клапану.
Если я правильно понял,то нужно поставить стороной где два малых отверстия к направлению перепускного клапана?
Я так и подумал что по золотнику. Секция то есть, да только хрен перекинешь, со стороны распреда трубки стальные формованные, были бы шланги... Короче только гидрозамок на шланге возле г\ц получается спасет?
Если сам цилиндр не перепускает, то с гидрозамком на цилиндре держит неделями
А можете ссылку дать на самый дешевый из нормальных? А то я их в руках не держал никогда...
И для отвала экса, нужен один или два (на подачу\слив) ?
Спасибо за ранее.
а техника безопасноти если закусить сверло вместе с дозером как юла будеш
Я тоже этого и боялся, но в моем случае этого не происходит, и это меня приятно удивило. Возможно такое будет если насос на тракторе будет большей производительности. Так что я тоже за технику безопасности!!!
Поставь кран между входом выходом, им и включай, а масло после включения основного распреда будет бегать по кругу - ему не привыкать.
Спасибо за дельный совет.
Мужики, дайте ссылку пожалуйста с ценой на дешевый гидрозамок из нормальных. А то я их в руках не держал никогда... куплю да не тот.
И для отвала экса, нужен замок один или два (на подачу\слив) ?
Вот такой пойдет https://www.avito.ru/cheboksary/zapchasti_i_aksessuary/gidrozamok_opory_... ? Он просто в разрыв подачи вкручивается или ещё трубки какие подходят к нему (смотрю, вроде три дырки у него) ?
Вот у меня так на отвале и лапах, это заводские гидрозамаки. Ссылку дать не могу, покупать не приходилось эти работают. Запирание происходит в обе стороны и на подъем, и на опускание.
А где такие продают или хоть какая модель чтобы найти?
Не обязательно именно такие, это я показал чтобы был понятен смысл. Вот например картинка из нета, подобные видел в магазине торгующем запчастями к лесовозам. Там по гидравлике много чего есть, можно и на экскаватор что либо подобрать. А с сайтов пока небыло необходимости заказывать. Наберите в поисковике "гидрозамок двусторонний" и все увидите
Доброго времени суток! парни подскажите пожалуйста длину и ход штока плунжерного гидроцилиндра подьёма жатки комбайна нива. енисей 34-9-9
а Вы писали через форму сайта непосредственно в болгарский офис или на почту московского представительства?
Парни, помогите опознать, с чего этот гтц?
На него продаются ремкомплекты или хотя бы манжета что на нижнем фото?
Если не опознаем или ремкомплектов не достать, можно заменить этот гтц по объему подаваемой тормозухи Волговским гтц?
вроде как от газ51
С газона 51-52
у меня на уазике стоит копия рем комплекты продаютса в любом магазине
На УАЗе каком именно? Он там с завода или приколхозили уже сами?
На сколько я знаю с завода На бери в яндексе и он тебе выдаст всю инфу и ремкомплект тоже
Всё, нашел - ГТЦ ГАЗ-53, 2401,Уаз 452,469, РАФ 1-секц. старого образца.
Всем огромное спасибо!
