Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 406 из 990
Евгений, ну и что нового ты добавил в мой рисунок?....Всё равно правый ГМШ становится левым НШ- и наоборот...
А кто сказал
Всё в принципе правильно. Но когда что-то люди собирают,конструируют то о каком заводе может идти речь? Нужно просто понять,как,что работает и маркируется. Анатолий Иванович вот уже который день извивается,предлагая новые и новые варианты.....А ведь расписали уже всё..И он прав по своему,если рассматривать гидромотор как нш в смысле маркировки. А из-за такого понятия купленный гидромотор(однажды в колхозе) оказался не тот,и пришлось ехать менять за сотню километров.Нужных в магазе не оказалось,взяли простой НШ и наслаждались работой.А Вы бы что стали делать? Заказывать,ждать,ещё раз ехать,время идет.....
С добрым утром!
Мужики, один маленький вопрос: - кто нибудь работал с гидромотором ГМП 80 ?
Пытаюсь применить его как гидропривод на косилку.
А разве в этом был спор? За это никто и не спорил.
Наоборот так и было сказано и в этом мнения не разошлись.
Напомню вам; спор возник по поводу вращения ГМШ ,
того что на фото КРУЗО.
Ваше мнение было таково -
Вы и сейчас так считаете? Ведь в действительности всё наоборот.
И ещё . . . Вы постоянно юлите и уходите от ответа,
приходится по несколько раз задавать вам один и тотже вопрос.
Вот и сейчас вы уводите - якобы рисунок относится к какомуто видео.
Зачем это? мы говорим о фото КРУЗО , и вы заявили что ; -
" Как ГМШ - это правый(глядя в торец вала) , как насос - левый" ,
так докажите что это так, а то уже третью страницу юлите по сторонам.
Какие новые варианты? Я принцип работы НШ-... изменить не могу и не собираюсь. ...И если он правый, то как ни крути его, валом вверху или внизу, он всё равно останется правым, только вход выход будут с противоположной стороны...Или есть другие варианты?...
На фото Крузо по маркировке ГМШ-...правый, отсюда и моё мнение, потом я попросил его сделать фото без заглушки, сверху, что бы было видно и вал и входное или выходное отверстие...Фото пока нет...
Значит - вы не знаете устройство НШ и ГМШ и полагаетесь
на маркировку, которая может быть и неверной .
Или попадёт вам в руки насос или ГМШ и поставите его глядя
на маркировку, незная что на нём Петя поменял крышку ,
ну а потом будете репу чесать.
Евгений, рисунок я адресовал на это сообщение...А по нашему спору жду фото от Крузо....
Ну про знание устройства это ты зря написал, в своих руках я бы сразу разобрался, на слово не всегда можно верить, может ошибся человек, поэтому я и попросил фото без заглушки....
Всё верно,по маркировке правый.,и по сути правый,если рассматривать его как гидромотор. Крутить рабочий орган,(например используем его вместо шуруповерта) он будет по часовой стрелке,шуруп он ЗАВЕРНЁТ!.Только смотреть теперь нужно в жопу мотора.Так вот они и маркируются!!!!! Третий день это доказываю А если смотреть на заворачиваемый шуруп снизу доски,то он крутится влево.... Ну хватит уже наверное....
Работал с таким гидромонитором,на шнеке для заправке семян стоял на зиле,тут на фото по мощней но по этому принципу
Алекс в "жопу" ГМШ- смотреть не нужно , смотрят всегда в торец вала, в "лицо", не я придумал! По часовой-правый, против- левый, третьего не дано!
Мощный....каким НШ-...будешь его крутить? Если 32-м, то обороты на валу будут меньше в 2.5 раза чем на НШ-....
я тоже так определяю
тут вы правы
в суть спора не вникал, поэтому может что-то пропустил. если смотреть в торец вала НШ и ГМШ и они будут вращаться в одну сторону(по часовой) то НШ- правый , а ГМШ- левый
Почему?...
вопрос к производителям, найдите в нете информацию про сеялку СУПН-8. у ней турбина на гидроприводе и посмотрите маркировку и вращение ГМШ, или здесь на форуме есть тема пропашные сеялки
По этому рисунку ГМШ по маркировке левого вращения ( хотя вал крутится по часовой) -это превое. И второе-если использовать его как НШ- магистраль под давлением так и будет справа ( но никак не слева -эта сторона не предназначена для давления-будь то слив ГМШ или запитка НШ ) и соответственно как насос он будет тоже левый
Я тоже насчет установки новых штатных з.ч. придерживаюсь такого мнения- НО! Еще раз расскажу о своем случае из жизни-подменял я как-то на работе старого экскаваторщика на ЮМЗике строили автосалон в г. Волжском, понятно что без экскаватора как без рук-сроки жмут, завершение строительства. Вдруг у меня накрывается НШ 10 на рулевую-сцепление. Ну я снимаю насос, передаю с автобусом на базу ( она находилась за 100км) На другой день привозит механик насос, говорит что уже несколько раз меняли этот насос-сальники выдавливает, и уезжает. Я перед тем как его поставить посмотрел-а он не того вращения Я к директору автосалона -так мол и так, насос не тот- он мне сразу- стройка становится- наказать, доложить гендиректору. Я обьясняю-что мне привезли именно такой же насос -какой я снял , НО ставил его не я на этот экс. ( тот экскаваторщик лежал в больнице, был уже на пенсии, и больше на работу не вышел) Ну в итоге купили быстренько на месте нужный . Так что информация какой насос -ГМШ куда должен крутиться думаю никому не помешает
Я немного подправил свой рисунок, но тебя всё равно не пойму...
Юрий, ты смотрел видео,? там правый ГМШ и крутится вправо.... И ещё: у нас раньше при дефиците ставили ГМШ вместо НШ (круглые), менялось вращение и вход-выход. Тот инженер уже на пенсии и я с ним советовался...
Вообще-то там получается что ГМШ левый , И инженер правильно говорил- вход-выход меняется то есть был "ВХОД " ГМШ -стал " ВЫХОД" НШ и насосом он стал крутиться в другую сторону -НО по маркировке он остался ЛЕВЫМ
Блин, век живи-век учись! Сейчас погуглил и оказывается на ГМШ точно нужно смотреть в "жопу" для определения вращения!? А я считал что как на НШ-...в торец вала. http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&tex...
всего то выебать такого механика до слёз-чтобы научился правильные запчасти привозить и разобрался в причине почему это выдавливает сальники на новых насосах.
в обоих случаях на лицо некомпетентность технической службы-которая должна обеспечить запчастями-в их распоряжении есть каталоги,таблицы применяемости тех или иных сборных единиц на тракторе или механизме.я тоже работал некоторое время инженером в колхозе и закупал в хозяйство почти все запчасти что требовались-насосы,распреды в том числе-проблем не было с наличием-главное купить то что нужно а не то что стояло на тракторе.некоторые насосы стоят уже перевёрнутые и если купить не переворачивающийся насос то вот вам и вылезет косяк-а всё из-за не знания или не желания заглянуть в умную книжку.
в этом случае человек ничего не понимающий в таких вопросах обычно не затевает такие проекты-что выше его соображений и знаний.согласитесь что никто же не делает дома двигатель для ракеты-нет той базы знаний для реализации такого проекта.а кто имеет элементарные познания плюс небольшие возможности то собирают гидростанции которые работают,в некоторых случаях с косяками,в некоторых случаях с избытком.но есть и попадающие на все сто-чего даже от современных заводских сложно ожидать.
сегодня на минике разорвало НШ-10. косвенная причина - скорее всего уставший распределитель. как обычно при подъеме ковша поддал газу (иначе не поднимал) - щелчок, навеска падает, фонтан масла.... .
давно хотел поменять распределитель, но всё руки не доходили, не держали обе секции, с нагрузкой поднимал только с газом в пол, при этом второй распред-итальянец прекрасно работал на холостых. в итоге "ай, потом" обошлось в 1500р.
и по этому поводу вопросы:
- из-за чего собственно всё это произошло, что сделать с распредом, чтобы такого не повторилось (поставлю на что-нибудь менее ответственное)?
- если я переставлю потроха НШ в корпус другого убитого, будет ли он работать?
Как повезёт...
Спасибо Анатолий.....А то уже лоб сука разбил,а толку нет....Четвёртый день болит....
Хрен ли толку...Какая может быть техническая служба в нашем (почти бывшем ) колхозе?..Уезжает председатель за зап. частями,объясняю ему какой нужен гидромотор(насос),чуть ли не нарисовал.. Вход-выход,направление вращения..и Т.Д.....ПОНЯЛ-отвечает -ПОНЯЛ(чай не дурак,дурака начальником не поставят.. ), И всё равно привез не тот!!!!.Хотя образование у него сельскохозяйственное,и опыт больше моего в несколько раз...
всё больше и больше убеждаюсь-что именно дураки и пытаются пролезть в начальство.а что-работать по их мнению не надо,ходи командуй да раздавай налево и на право пилюли для рабочих.наличие сельхоз образования не означает познания в технике.иной механизатор знает больше в отдельно взятом вопросе чем инженер с дипломом(особенно современные полученные в коммерческих филиалах институтов).у нас в городе даже в объявах на работу сразу пишут чтобы выпускники таких то вузов не беспокоили отдел кадров с приемами на работу-вот такие выпускники и пытаются пролезть к корыту.
Да так оно и есть! И видимо везде...Тут даже очень (хотя в принципе нет) удивился.. Ездили с одним начальником(ГО и ЧС) выбирать поле для небольших учений....И он по телефону говорит кому-то: Вот,нашли поле,видно что СВЕЖЕскошенное(начало мая бля.. )я в ауте был.И ведь почти все такие начальники...куда катимся....но ладно,завязываем,а то не по теме.
