Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 407 из 986
если на убитом корпус изношен то толку мало будет, но в целом не чего не мешает если нш идентичны
в точку, походу эта беда наших стран
Предохранительный клапан в распределителе зажат. Видимо пытались таким способом износ скомпенсировать... ИМХО.
Аналогично,у нас комбайнов Енисей и Нива уже лет 15 нет зато клавишей навезли,не лик вида на миллионы
туда не лазили точно!
Казах , а что за клавиши ?
Класы он имел ввиду
Че непонятного? Клавиши на Нивы и Енисеи.
Вот насчет этого 100% в точку-там где я работал вообще все тяжко было Рядом отстороенный жилгородок-выводили войска из Германии. так вот в организации были начальниками в основном уволенные полковники-майоры твердолобые. Они привыкшие что им вышестоящие скажут выполнять беспрекословно-и неважно правильно это или нет, и так же отдавать приказы Вот одна из фраз из уст начальника- было дело перед новым годом, насыпало снега и таяло- " быстрей снег чисти-а то потает " на всю жизнь запомнил Ну приходилось их частенько воспитывать, учить уму-разуму, загоняя в тупиковые ситуации перед хозяином
эээ-ты не понял стратегической мысли такого начальника-растаявший снег ничего кроме грязи не даст.а за расчистку можно денежку получить.опять же грязи меньше будет-ещё одна выгода-меньше затрат на уборку грязи.
В Октябрьском?...
да не тут другое; https://www.youtube.com/watch?v=XICE3YzMqHk
Не,поселок Максима Горького ( считается городским районом г. Волгограда-хотя находится в 10км. от города)вот там, прям по трассе Волгоград-Каменск Шахтинск
Доброе утро!
Распред висит рычагами вниз и одна секция капитально капает. Распред полностью перебирал, все прокладки\резинки ставил новые, ещё не отработал и получаса. Резиновая гофра аж чвякает - внутри видать полно масла. Болты все протянуты добротно. Возможно именно в этой секции оставил одну полусферическую пластмасску старую, т.к. показалось что она без износа.
Что там может течь и можно ли устранить или хоть уменьшить течь, открутив 4 болта только на этом рычаге, а не снимать всю голову с тремя рычагами?
Ещё вопрос по отвалу.
Выжимаю передок на отвале, он в течение минут 5-7 опускается. Гидроцилиндр только перебран, все расходники в нем заменены. Распред тоже только что после ревизии с заменой расходников.
Это травит по износу штока распреда или можно как-то отрегулировать чтобы передок дольше держался выжатым(ну скажем хотя бы в течение часа), например клапаном на распреде?
по распреду-замерьте давление в сливной магистрали-должно быть 2-3атмосферы.если больше то велик риск травления масла в яблоки рычагов.если в этих пределах и травит то что то либо с кольцом между сухарями яблока либо само яблоко дефектное.наружная резинка-всего лишь пыльник.масло держат кольца между сухарями(вкладыши полусфер)
Нужна помощь! Только что поставил болгарский распределитель 04Р120 на экскаватор юмз 2621 вместо родных. При включении стрела медленно работает и рывками. Масло залито м10дм, насос нш 100 рабочий( наработал нанём часов100). гидрораспределитель подключил правильно. Подскажите , что не так?
Интересно как туда добраться когда он на тракторе стоит ?
Тебе видней эжели ник выбрал такой Не ххер честных людей бударажить
5-7 минут это не так уж и плохо. Если цилиндр не пропускает(что маловероятно,раз ремонтировали),то пропускать может только в золотнике распределителя.Никакими клапанами ничего не отрегулируешь.Если есть свободная(неиспользуемая) секция на распределителе,можно перекинуть шланги на неё.
Привет мужики.Есть вопрос к знающим.Сегодня разобрал распред Р-80 3/4 222 и в спешке вынул секции золотников и расположил их по порядку,а вот как они стояли правильно не заметил,по направлению к перепускному клапану.Раньше на распредах на секции золотника ставили метки сверху по направлению,а вот на этом их почему-то нет и вот теперь как правильно поставить золотники даже и не знаю.И еще вопрос как правильно должны стоять шарики-фиксаторы в нижней части секции золотника,а то есть там где пружина,а то у меня нету фиксации рычагов и шарики стоят в самом верхнем положении чаши,а вот как должны стоять правильно?
На крайнем пояске золотника(ближе к рычагам) есть три углубления,
расположенных через 120 градусов, два углкбления глухие, а третие
связано с каналом внутри золотника. Вот этим углублением, нужно
ставить в сторону клапана.
Распред Р - 40 Подъем фиксация, опускание фиксация, плавающая фиксация. У всех трех секций. Ждал 120 дней. Прощайте наши Р-80 и мучения с ними.
как подключить р40 болгарский в паре с р 80
А кто нибудь ставил подобное изделие на штатное место в МТЗ-82.1, и вообще это возможно? Давно бы заменил Р-80 на болгарина, но не охота колхозить свежий трактор.
Нашел применение насосу-дозатору ГА-36000А от зерноуборочного комбайна Енисей. Получилась гидродрель. Первые испытания прошли успешно. Результатом доволен. Есть еще один насос-дозатор, не знаю его куда приспособить? Может кто подскажет?
класс, ручку упорную ему бы ещё
обороты какие, может точило или болгарка
Обороты слишком маленькие, примерно оборот в секунду, как раз для больших сверел. У меня еще НШ маленький примерно 10. На малом газу патрон можно рукой остановить, при увеличении оборотов двигателя увеличиваются обороты и крутящий момент, но при закусывании сверла гидродрель из рук не выворачивает и это радует. С большим насосом оборотов будет больше и крутящий момент наверное будет больше.
