Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 409 из 986
На старых УАЗах шли такие же цилиндры(почти такие,отличаются креплением) штатно.Да рем комплекты без труда найдёте: там всего две стандартные манжеты на 32.
Нет, там ещё есть хитрая резинка с подпружиненым клапаном. Но в продаже есть и это гуд.
Можно таким заменить... По креплению подходят..
Под такой трубки докупать-переделывать.
Пока обойдусь ремкомплектом. Или если продается старого образца как у меня, но новый, то куплю его.
привет мужики скиньте схему подсоединения насоса дозатора
Само собой подходит...И хитрой резинки с подпружиненным клапаном там нет,и всё работает(как собственно если её не ставить и на цилиндр старого образца)....
При желании, одну секцию можно убрать...
Можно Василич,но ход поршня там меньше,чем в цилиндрах старого образца и хватит ли его для нормальной работы это уже вопрос.Тормозить то конечно будет,но с какого качка...
Идет ли масло марки и-20а в гидравлику трактора на примере юмз, стоит опасаюсь заливать. Работает на дизельном.
У меня на ГАЗ 53 с завода стоял такой главный цилиндр, именно в том месте где ставиться главный старого образца, все работало с первого качка..
Ну ведь в книге эксплуатации написано ведь что зимой М-8, а М-10 моторные, нет ну есть люди льют и говорят работает, сразу вспоминаешь анекдот - приходит пожилой дядя к сексопатологу и говорит: - что со своей женой он занимается сексом 1 раз в месяц, а сосед 2 раза но он меня на 10 лет старше как же так, на что доктор ответил: - и вы говорите.
Я тоже лил такое в шассика. На мой взгляд гораздо лучше отработки, которую многие льют. И почитайте область применения, всё ведь написано. ЦИТАТА: ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Масла И-20А, И-40А, И-50А предназначены для использования в качестве рабочих жидкостей в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов, они также могут применяться в легко- и средненагруженных зубчатых передачах, направляющих скольжения и качения станков и в других механизмах, где не требуются специализированные смазочные материалы.
Масло И-20А хорошо себя зарекомендовало как универсальный продукт для гидравлических систем промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе.
если гидравлика убита работать будет плохо жидкое оно а нагреется совсем вода. Я на таком три года работаю с тех пор как нш 32-10 поставил. насос дорогой жалко его отработкой гробить
Я тож кругленький поставил и заливаю дизельное чистое.Конечно слежу за потерями.
Василич,разговор был за то,чтобы убрать одну секцию. :dont:(
А с завода всё работает,даже не сомневаюсь,сам работал.Два контура,перёд-зад,два ваккума....
Лью такое в гидравлику мтз, юмз, т-4, ниву, енисей, Зил. Все работает прекрасно.
Парни, нихера не могу справиться с тормозами
Ремкомплект купил-заменил, тормоза прокачал (кстати если выход с главного гц один и потом тройником разводится на 2 колеса, прокачивать как обычно: длинную магистраль потом короткую или одновременно обе??), завожу, жму со всей дури, педаль колом, ничего не подтекает... но и не тормозит качественно
Скажите пожалуйста, если я зажимаю со всех сил педаль тормоза и трогаюсь на первой пониженной, движок ведь должен в нагрузку идти вплоть до заглохания? У меня падла едет как будто тормоза я и не нажимал....
Отцепил главный тормозной, г\у тормозов нажимается плавно во всем диапазоне хода педали.
Пристегиваю опять главный тормозной к г\у, завожу, тормоза дубовые, хрен прожмешь, тормозит херово.
Это всё в гараже туда-сюда 2 метра. Но даже на 2-х метрах я понимаю что тормозов почти нет. Выехать из гаража не могу т.к. от ворот идет уклон, покачусь.
Чего я только не делал.. и колодки развел впритирку к барабанам и шланги перекидывал на г\у тормозов и заклинания читал! Главный тормозной цилиндр стоит Газоновский, кто-то из прежних хозяев колхозил. Как-то же всё это работало!
Памагиииитииии!
А когда качаеш жидкость идёт с трубки
Может ваккум(вроде Вы его гидроусилителем тормозов окрестили) не рабочий...Шланг от него ко впускному коллектору хоть нормальный? Не протёрся ли(лопнул) где? При нажатии на педаль тормоза должен быть слышен шум воздуха из трубки,обычно выведенной сзади на полу под сиденьем(за спинкой сиденья).Там ещё на ней фильтр стоит,колпак такой небольшой,бывает капроновый,бывает стальной.Может клапан обратный у Вас заклинил,стоит на трубке идущей от ваккума перед самим двигателем,не большой такой,аллюминиевый корпус..Были и такие системы на газиках: один цилиндр(старого образца),один ваккум,и от него дальше тройник на перёд и зад...Всё прекрасно работало. Ваккум кстати тоже прокачивается.
Само собой, воздух тоже выгнал при прокачке. Привет Закарпатью от долбаного Карпатца кстати чудо-юдо трактор..
Не что такое вакуум я знаю. Здесь стоит гидроусилитель, я его весь перебрал.
Может кому пригодится,делают давно,сам на форуме научился,но люди спрашивают,решил видео снять
А ,вон оно что...а я про ГАЗона ... Если вывесить колесо и прокручивать руками(при этом тормозить) то хоть чувствуется ли затормаживание? Если да,то всё таки нужно смотреть гидроусилитель,не помогает наверное ...
Да, вывешенное руками естественно не прокрутишь, тормозит. Я уже выдумываю что может колодки слишком развел, думаю может хода штока=плунжера теперь не хватает для срабатывания г\у. Уже не знаю что делать...
Не выдумывай...
Такой гидроусилитель я лично не видел,поэтому советы давать не могу..
Хорошо По делу-то чё??
