Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 404 из 990
А если его таки использовать как гидромотор. Нереверсивный. Напрямую, без редуктора. Для бетономешалки скажем 0,3м3. Или для привода почво-бура, предположим диаметром 200мм. и длиной 1500мм., как он будет запускаться - через раз и принудительно или без проблем сам?
На фото ГМШ правый, а как насос будет левый....
Без редуктора не пойдёт, для бура например обороты нужны в 10 раз меньше чем крутится ГМШ(примерно 1500 об/мин, от насоса зависит)....
Для ямобура по любому редуктор нужен .
и реверс
На ГМ уже есть реверс ...
Есть - если гидромотор реверсивный.
Уточню.
На фото (пост 12306 https://fermer.ru/comment/1076808536#comment-1076808536 )
гидромотор левого врашения, использовать как насос правого вращения.
Вот вас прет, чуваки!
Профессора на вас нет, не первый день одно ищ то же.
Но из всего вышесказаного я понял одно, у НШ и ГМШ как у яиц и сисек, то что с права это левое яйцо или грудь.
Вот бы изчерпывающее, грамотное резюме. Мол что бы из левого Нш получить, нужно... Да так что бы коротко и ясно, как тиорема пифагора, что бы можно распечатать на листочке и в книгу по трактору вклеить, пригодится наверняка. А тут запутали окончательно спорами. Костомара на вас нет.
А они вродь все с реверсом , кромя тех ГН . А так распред и есть реверс ... Привод вернее ...
Тракторолюбы блин, систематизируйте информацию в одном посте, а то действительно размазали по 20 постам, да ещё и заспорили. В итоге, такие умники как я будут читая путаться и снова и снова задавать эти вопросы гмш-нш.
ГМШ в основном не реверсивные.
Из реверсивных ГМШ, мне известны только те что
на базе плоских НШ32У и НШ46У и имеют соответствуещие названия -
МНШ32У и МНШ46У.
На базе круглого НШ-К , гидромоторы нереверсивные.
Вот исчеправающе и кратко не получится , прежде чем написать
пост 12302 https://fermer.ru/comment/1076807324#comment-1076807324
написал целую страницу в ворде , и понял что того что написал не достаточно.
плюс- нужно было приложить илюстрации, поэтому всё что написал-
выкладывать не стал, а написил кратенько (пост12302) и заметте-
это было почти в начале разговора , просто читают не внимательно.
Просто , моторов ГМШ несколько типов и есть различные ньюансы,
но суть одна - главное понять принцип работы.
Для полутораметрового бурения в глиноземе и без реверса выдернуть шнек можно. А вот про редуктор для ГМШ-50 подскажите пожалуйста какой из дешевых. А лучше бросовых-бесплатных :)
Который в чермете найдёшь тот и лучший.
ОК.
ГМШ этот круглый, стабильно потоком (от НШ-100) будет запускаться или через раз?
Тью ...
Подвожу итог несколькодневного спора. На фото KRUSO судя по маркировке(той,к которой привыкли мы) ПРАВЫЙ гидромотор.( как насос он правый и по маркировке и в действительности) Но крутится как мотор он будет если смотреть на ЕГО ВАЛ СВЕРХУ против часовой стрелки.Выходит он ЛЕВЫЙ. НО!!! если например мы его ставим крутить двигатель автомобиля(вместо кривого стартёра,т.е. заводной ручки) то мотор то он будет крутить правильно,т.е. по часовой стрелке.Ну или если к его валу приделать отвертку,то шуруп он будет заворачивать. Выходит что маркируют их не как насосы,а по тому ,как он будет крутить то,к чему его подключат.ВСЁ. И к Евгению регион 42.В реверсивном плоском гидромоторе есть отверстие,просверленное по оси вала шестерни(та что внутри насоса),для разгрузки сальника.Хотя это может Вам известно.
Ох уж эта уверенность,хорошо у меня экскаватор есть,а так бы руками капать пришлось бы
Вот по НШ хорошо пояснено http://www.chipmaker.ru/topic/62496/page__view__findpost__p__2871359
И я уточню. Евгений, во-первых пост неправильно указал, надо быть внимательней, во -вторых на маркировке ГМШ- отсутствует буква Л, значит ГМШ- правый, а как насос будет левый и вход-выход меняются местами....
Про невнимательность . . .небыло её - невнимательности.
Модераторы подчистили посты Прототипа(Фантома2),
номера постов сместились , вы этого и не замнетили.
Теперь фото о которм идёт речь -
Дапее. . .
И так - на фото под пробкой обращённой к нам - втулка,
ззачит - это ВХОД - если использовать как насос. и насос этот
будет правого вращения .
Если использовать как гидромотор , то будет - левого.
А вы пишете -
Что это? Невнимательность?
Посты бы надо подправить.
Доброго времени суток народ кто подскажет. Новый распред мр 80 4/4 222г идёт провисание орудия на заднем цилиндре остальные секции держат норм что это? Может кирдык заднему цилиндру? Подскажите . С уважением Спорсмен
На цилиндре со стороны штока есть кнопка с поднятым орудием её надо нажать если с нажатой опустится значит цилиндр перепускает.
У меня на Т-40 в гидробаке нет фильтра. Купить нет возможности - не продают. Кто как-нибудь колхозил? Поделитесь. Или перрефотайте перемерьте имеющийся, может сам попробую смостырить
купи с мтз-стакан и сетки идентичные. http://www.autoopt.ru/catalog/179507-filtr_mtz_rup_mtz/ или на других сайтах пошукай "80-4608012 фильтр"
Всем здрасьте !!! Вопрос может не совсем в тему но какое то отношение к гидравлике имеет !!! Имеется на работе вот такая техника !!! Проблема в следующем , в коробке (автомат) уходит уровень масла а в гидравлике прибывает !!! Где они могут иметь точки соприкосновения ???????????? Коробка находится на порядок ниже гидробака , да и давление в гидравлике скорее всего поболее чем в коробке !!! И ещё это происходит не всегда , могут неделю уровни стоять в норме а может за пару дней работы десяток литров из одной ёмкости в другую перелиться !!!
Если не ошибаюсь в этой теме я выкладывал размеры правда давно: https://fermer.ru/forum/t-40/26750
