Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 412 из 981
То есть планировать отвалом в плавающем Вы больше не хотите? У меня на куне стрела без плавающего и так порой не хватает этой мелочи ... .
Ну планировать-то хорошо в плавающем, а вот выжиматься чтоб копать, не особо..
Если все правильно работает, должно держать без гидрозамка.... Может все же поискать причину...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Поставте кран, отжались, закрыли кран и работайте.
Если цилиндр держит , то и не за одни сутки не просядет.
Всё работает правильно, г\ц перебран, распред тоже, но он старый и естественно зазоры на штоках не идеальны...
Про кран вместо г\замка - это хороший совет! А какой кран(не итальянский.....), дайте ссылку или картинку пожалуйста.
Я заменил Р-80 на новый и теперь держит неделями....
Вакуум можно взять из выхлопной трубы, уварить в нее штуцер по касательной, как на насадках для ассенизаторских бочек, вакуум получается приличный, особенно на больших оборотах.
Нашел полезную информацию, о гидравлическом домкрате
Михалыч, в какую они цену?
Я брал 1.5 года назад стоял 2 тыс руб . но там идет дюймовая резьба. нужно точить переходник под наши шланги метрические. 20х1.5
Сегодня отсоединил гтц от г\у, попробовал при заглушенном движке рукой полностью вдавить шток г\у, не хватило силы руки.
Завел, вполне приемлимо задавил шток рукой. Т.е. г\у работает. Конечно, не понятно насколько он полноценно работает. Рука это рука, а сжимать рабочее тело, это давить должен будь здоров.
В общем прикрутил на место гтц, прокачал для разнообразия самотеком контура, завел, тормоза опять никакие. Хотя педаль тормоза на треть хода максимум могу только продавить.
Подкиньте мыслей, что ещё проверить?
Krusо - Если я правильно понял- у тебя цилиндры на тормоза и сцепление стоят ? Если так-они одинаковые? Как работает усилитель сцепления? Если хорошо- значит насос в порядке, если они одинаковые-попробуй поменять их местами![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Манометр можно взять с кислородного баллона ( только назад потом не ставить
) подсоединить его, за ним кран водопроводный шаровый -далее в слив. Заводить на открытом, и аккуратно прикрывать следя за манометром- не более 150атм. ( хотя и 100 достаточно
Вполне реально.
Имеется своя пилорама, стол полностью на гидравлике, шесть цилиндров .
Стоит насос нш 16.
Распределитель рм-12.
Шлангов метров 40((
Вообщем все работало отлично, но недавно резко перестала работать гидравлика, тоесть она работает, но очень медленно. Например самый ближний цилиндр работает как и раньше, самый дальний почти в как раньше, но в одну сторону, обратно медленно. Еще два цилиндра работают очень медленно, и еще два ооочень медленно в одну сторону и обратно почти не работают.
Поменял фильтр, слил масло, масло свежее прозрачное, залил обратно. Купил новый насос, все бесталку.
Разобрал распределитель.
В канале (тот который со стороны где пробки вкручены) нашел два кусочка мягкой резины, больше ни чего, колечки все целые. Собрал, поставил и снова не работает(((
Раньше с гидравликой не сталкивался.
Что может быть????
В цилиндрах манжеты рассыпалась.
А как понять в каком?
Не во всех же сразу, гидравлика перестала работать как-то резко в процессе работы. Еще звук какой-то в распределителе появился, типа треска, на входе.
Нужно смотреть в нутри распределителя есть клапан . такая история была на таком распредндителе попадает кусочек резинки колечка перекрывает тоненькое отверстие и гидравлика на комбайне не работает под №3 по ссылке http://xn----itbachmidudk6msa.xn--p1ai/raspredelitel-kombajna-enisej.html
клапан смотрите-заедает его и он не перекрывает канал-получается что часть масла уходит через клапан переливной.он вкручен с обратной стороны от выходов-на плите подвода от насоса.у меня на экскаваторе пришлось в сервис тащить такой распред-тоже шелестел при работе,масло грелось и нагрузку не вывозил.после того как в сервисе отрепетировали этот клапан-распред было не узнать-сила появилась и скорость работы поднялась.
Позвонил в мастерскую, хотел отдать, сказали что не ремонтируют распределители))) другой мастерской не знаю(
выверни клапан и осмотри его-там ничего сложного в нем нет-седло и конусная игла.ходить должна без заеданий.у моего игла зависала и писец.в сервисе раз шлифанули-погоняли на стенде и снова зависло.потом ещё раз шлифанули и всё заработало.но по словам сервисников клапан этот не очень.говорят что с екашки лучше-но как его пригородить к этому распреду я выяснять не стал.
Распределитель у меня шестисекционный и на вид чуток подругому, но это не главное.
Я вроде понял что за клапан.
Он вкручен у меня с боковой стороны а не сверху.
Вообщем, когда я открутил все шланги, снял распределитель. Открутил шпильки стягивающие.
Далее отсоеденил первую секцию, точнее плиту с клапанами, куда вход и выход подходят. Из этой плиты выкрутил два клапана, две пробки.продул (ртом) все отверстия, ни чего ни где не вылетело, больше откручивать нечего было, я собрал обратно проверив остальные 6 секций и тыльную плиту.
О, я этот клапан-распред помню, и пружина и игла, но вроде ни чего на глаз не определил(( небольшие черточки на игле, но вроде без выработки.
вот эти чёрточки и могут делать мозги.там да два клапана-один регулировочный на давление а второй переливной-вот он и парит мозг.
А кран при таком давлении не разорвет и не даст по голове ? А то мне на ниве надо насос проверить ибо жатка медленно поднимается .
У меня вот такой, только шесть секций.
На нижнем изображение на плите видно головку большого болта, это клапан состоит из пружины и поршня.
А второй клапан на изображение чуть ниже, в виде стаканчика)
Состоит из пружины и иглы.
И то и то выкручивал. Тольку нуль ((
лучше конечно с этим вам помогут только квалифицированные сервисники-кто занимается ремонтом гидросистем. вот немного про него http://spetsgidromash.com/index.php/produktsiya/gidroraspredeliteli/gidr... .вроде и консультацию дают.
