Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 405 из 990
29677 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Евгений -регион42 пишет:
И так - на фото под пробкой обращённой к нам - втулка,
ззачит - это ВХОД - если использовать как насос. и насос этот
будет правого вращения .
Если по этому фото использовать как насос, то это выход и как насос левого вращения....Посмотри как работает НШ, тут давали ссылки....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Анатолий Иванович пишет:
Анатолий Иванович, вы внимательно читали пост 12362 ?
На фото под пробкой обращённой к нам находится втулка,
а значит ВХОД насоса .
В каком направлении нужно вращать вал , чтобы масло от этого
входа перекачивалось бы к выходу???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
извиняюсь за вмешательство-а откуда уверенность в том что там есть втулка.под пробкой её может и не быть.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
FinФИН пишет:
Уверенность вот отсюда -
Нет,давайте смотреть на верхнюю фото,где заглушка смотрит на нас.Если под ней втулка,то будет как правый нш. Маркировку гидромоторов оставим в покое.
Kruso пишет:
Да, там втулка.
Странно как то всё... это не Вы их выпускаете ? laugh
А правый, это если валом к себе, то вращение по часовой, так?
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
svv78@list.ru пишет:
У меня на Т-40 в гидробаке нет фильтра. Купить нет возможности - не продают. Кто как-нибудь колхозил? Поделитесь. Или перрефотайте перемерьте имеющийся, может сам попробую смостырить
земеля гдет у меня валялся.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
Kruso пишет:
Да, там втулка.
yes3 хотя по первой цитате нет твёрдой уверенности а тоже стоит "если".было бы достаточно втрой цитаты-или они звенья одной цепи?типа вопрос и ответ?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
FinФИН пишет:
Да,
вот пост-
Kruso пишет:
Kruso пишет:
Kruso пишет:
Kruso пишет:
Если вскрыть, как определить насос это или мотор? Крышку снять достаточно или вытряхивать всё нужно?
Не нужно ничего вскрывать.Смотрите на отверстия вход-выход. Там где стоит втулка это в вашем случае(для использования в качестве насоса) будет вход с гидробака.Там где увидите уплотнение(резиновая манжета) будет соответственно выход на распред.Про вращение писать или сами догадаетесь?Круглый ГМШ от НШ ничем не отличается.
Под пробкой со стороны стрелки конусное резиновое уплотнение. С противоположной стороны под крышкой втулка.
Сразу и про его вращение напишите конечно.
Если на фото в посте 12309 под капроновой заглушкой втулка-то будет правый нш.Ну и наоборот если то соответственно...
Да, если смотреть на нижнюю фотку - вверху втулка, внизу у стрелки уплотнение. Т.е. это всё-таки мотор, но будет полноценно работать как правый насос?
Да, там втулка.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Причём здесь втулка, я смотрю как работает насос. Если по фото вал крутить влево, против часовой, то это будет выход давления, а снизу подача масла из гидробака....Сейчас пойду сфотаю новый такой НШ-50 правый......Вот он...
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
На мтз то какой стоит правый или левый ? У меня такой лежит лет так 10 .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Причём здесь ваш насос???
Речь идёт о насосе с фото Крузо(пост12306).
Насос обращён к нам ВХОДОМ.
Ещё раз спрошу - в какую сторону нужно вращать вал(на фото)
чтобы масло перекачивалось к выходу(насос к нам обращён Входом)???
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Алексей 161 RUS пишет:
Это левый, а я сфотал правый....Есть с чем сравнивать Евгению!...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Насосы все работают одинаково и выход-вход определяют по вращению шестерён....
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Если в режиме ГМШ, то ДА....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Зачем мне сравнивать? что вы мне навязываете?
Вот это вообще супер!!! lol
А я так во считаю что вращение определяется в зависимости от того
где ВХОД и ВЫХОД.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Для насоса ВХОД там где втулка.
Для ГМШ ВХОД там где манжета.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот тему нашли. Втулка, резинка. Или резинка втулка? Или так? Или наоборот? Или пост не тот процитировали? Или тот но не так? Или так но наоборот? Пожалейте тех у кого трафик ограничен или инет медленный, в личке найдите истину.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
где ВХОД и ВЫХОД.
Не на всех НШ- стоят манжеты на выходе, на пример на круглом-да. ...
Вовий пишет:
Никаких ИЛИ. Выложили фото (не один раз),расписали,разжевали, в рот положили...Но нет,не доходит. И многие молчат.....значит не понимают в насосах нихрена. Евгений,давай завязывать,всё равно не докажем истину.
А речь шла именно о круглом,который на фото KRUSO !!!!!!!
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Алекс, а истина в том, что на фото Крузо ГМШ-....левый?...
Истина была выше.
Подвожу итог несколькодневного спора. На фото KRUSO судя по маркировке(той,к которой привыкли мы) ПРАВЫЙ гидромотор.( как насос он правый и по маркировке и в действительности) Но крутится как мотор он будет если смотреть на ЕГО ВАЛ СВЕРХУ против часовой стрелки.Выходит он ЛЕВЫЙ. НО!!! если например мы его ставим крутить двигатель автомобиля(вместо кривого стартёра,т.е. заводной ручки) то мотор то он будет крутить правильно,т.е. по часовой стрелке.Ну или если к его валу приделать отвертку,то шуруп он будет заворачивать. Выходит что маркируют их не как насосы,а по тому ,как он будет крутить то,к чему его подключат.ВСЁ. И к Евгению регион 42.В реверсивном плоском гидромоторе есть отверстие,просверленное по оси вала шестерни(та что внутри насоса),для разгрузки сальника.Хотя это может Вам известно.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Kruso пишет:
Можно фото без заглушки сверху, что бы было видно и вал ?..
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Много понаписали в споре про НШ-ГМШ smile3 Разница вот в чем: Если к примеру рассматривать правый НШ и правый ГМШ -то на правом НШ вал крутится по часовой, а на ГМШ против yes3 Наверное по логике насос рассматривается как потребитель -и смотрят какое ему нужно придать вращение, а ГМШ как движитель , и какое он даст вращение потребителю .
Вот по чертежу видно где ВХОД и стрелка вращения-ПРОТИВ ЧАСОВОЙ! Но ГМШ правого вращения . А если его использовать как насос- естественно давление будет создаваться на " ВХОДе ГМШ" ( впрочем оно там и создается при использовании его по прямому назначению) И как насос он будет тоже правого вращения thank_you
02.04.2014 - 09:55
: 4954
При использовании ГМШ в качестве насоса стрелка " ВХОД "будет выходом thank_you
юрий 34rus пишет:
Ну так и я выше про то же,только на пальцах,попроще..но... bang
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
Может так кому понятнее smile3 scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
юрий 34rus пишет:
юрий 34rus пишет:
из всего выше сказаннного и спора о типах нш и гмш-реверсивных или нет,плоских и круглых и прочей лабуды-надо просто сделать вывод-ставьте то что положено заводом.насос должен качать,гмш-вращать.каждый на своём месте и в свою сторону крутится-и минимум проблем при этом.за то время что спорили,можно уже десяток гидромоторов испробовать и испортить их.но как всегда велика жажда халявы-достать где то по дешману похожую детальку и после чесать репу-а как её пристроить и почему это она не подходит.я для себя это усвоил-и даже не собираюсь голову забивать возможностями переделки,установки нештатных агрегатов.сейчас не те времена когда никаких запчастей не было-есть почти всё.и купить новый насос не так уж и дорого стоит.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
юрий 34rus пишет:
Юрий, поясни мой рисунок, что я не так понимаю?....По моему рисунку правый ГМШ превращается в левый НШ... https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUK...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
FinФИН пишет:
юрий 34rus пишет:
юрий 34rus пишет:
+1000
