Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 401 из 990
29677 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Максим 20 14 пишет:
Справляется только медленно при погрузке соломы или сена хочется побыстрее , в сезон время деньги .
Максим привет. а у тебя стоит распред с фиксированными положениями или уже нового образца .
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Grinya81 пишет:
должен работать
я так тоже думаю,в тракторах и машинах же работает в поддоне насос же выше уровня масла стоит,но всёравно спрашиваю мнение других
30.01.2011 - 01:25
: 16635
BORIS84 пишет:
Посоветуйте как быть,если поставить гидробак чють ниже насоса,будет работать или нет?
Будет.. yes3
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Максим 20 14 пишет:
Мужики подскажите где посмотреть или почитать , хочу на МТЗ -82 с погрузчиком ПБМ-800 поставить НШ-50 ?
Вот: https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
даже спецтему создавали, но что-то не пошла она.
А поставить можно, слегка с патрубками поколдовав. Я ставил на прошлый МТЗ-82. С ПБМом работать одно удовольствие - летает. good
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
А кругленький 32,Михалыч,не пробывал?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
dorofei пишет:
По жизни кругленькие ставлю. Полтос то тоже круглый... Фишка в том, что производительность в полтора (1,56 если точно) у него больше. Газовать необязательно. На малых работаешь как с 32-м газуя. Намного приятнее. Кто работал - поймёт.
Кстати круглый и плоский НШ-32 по производительности близнецы. На своём 892.2 заменил скоропостижно умерший родной, плоский НШ-32 на новенький круглый. Разницы по скорости работы навесного нет.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Прости ,Жень ,не соглашусь.Кругленький 32 и газовать не нуно.А за последнее ваше замечание....значит мне больше повезло ya
27.03.2015 - 07:58
: 5533
dorofei пишет:
Я не знаю насчёт везения, я знаю по факту. Число 32 в маркировке насоса означает, что за 1 оборот вала насос перекачивает 32 кубических сантиметра (или миллилитра, как вам удобнее) рабочей жидкости.
Исправные НШ-32 круглый и плоский одинаковы по производительности. Остальное - "бабкины сказки".
Сергей Владимирович, не вводите людей в заблуждение.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Миxалыч пишет:
dorofei пишет:
Соглашусь с Михалычем
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ну у меня аж визжить...но лезет..На гарячую и то на холостых подьём.Супонь на 50ник в гараже валяяется.Тут после проверки изобретения мозги на заборе чуть не оказались.Вырвало в заделке шланг...и как вввввв....бало.хорошо что женщин пользую немножко реакция есть lol Вискальзнул паскуда laugh Эт я к тому что и 32 делов наделать как 2пальца об асфальт..Аж если чо 50 ка замечательный насос. ya
Союз Советских Социалистических Республик
: Крымск
17.09.2014 - 11:57
: 352
Всем привееет!!
Мужики, чойта я не могу понять почему на Карпатце не подается масло на отвал. Собрал до кучи всё после ревизии.... и не работает :(
Когда перебирал все распреды, из ремкомплектов клапана не ставил, слегка проточил(подровнял наклеп) родные и поставил на места. Не шлифовал и не притирал их к седлам. Но что-то мне подсказывает что дело не в этих клапанах.
Помогайте - что и в какой последовательности теперь проверять\регулировать?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Kruso пишет:
Техника специфичная,есть тема отдельная,если отвал не работает то и поворот стрелы и лапы (донкраты) не должны работать ,если Вы собрали правильно.
: Крымск
17.09.2014 - 11:57
: 352
Николаич 777 пишет:
Kruso пишет:
Что-то я такой темы не нахожу :( Лапы кажись тоже не работают, поворот стрелы не проверял т.к. в гараже пока стою на домкратах. НШ32 не менял и не перебирал, т.е. масло он качает.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Kruso пишет:
Если все собрали правильно,если насос исправен и включен нш-32 на двигателе, если не работают отвал -стрела- лапы то это типичная неисправность перепускного или предохранительного клапана распреда который под кабиной,проверяйте клапана https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/126765?page=1
: Крымск
17.09.2014 - 11:57
: 352
Николаич 777 за ссылку спасибо конечно... но там треп идет, таких тем тут сотни.
-"типичная неисправность перепускного или предохранительного клапана распреда который под кабиной,проверяйте клапана" Как именно их проверять?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Kruso пишет:
Как ,завис перепускной,вытаскивайте смотрите отверстие в клапане маленькое и не попала соринка между клапаном и стенкой,не поможет выкрутите предохранительный проверьте пружину и шарик,стандартно ,больше там нечему глючить если в насосе уверены .
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
silivon4ik пишет:
svv-50 пишет:
Подскажыте как работает какое качество.
Как любая одноразовая вещь - производство то наверное времен "Варшавского договора". Не помню что бы Польша славилась гидравликой.
Корпус должен держать давление, значит можно поставить как дополнительный перед основным. Можно разобрать и собрать на две секции, получите еще две запасные и распред станет не одноразовый. А надежность будет зависеть от того как часто будете дергать за рычаг. Я, например, похожий болгарский РХ-346 вообще не дергаю в этом году а он потеет по штоку - потому как давление внутри.
Спасибо за ответ.
: Приморский край с Голубовка
18.12.2010 - 16:46
: 1379
Здравствуйте . На тракторе Янмар 285 нет сброса гидравлики в обратку. Фронтальник не опускается , не поднимается . Поменяли гидрораспределитель , поменяли гидравлику , промыли систему , всё равно не работает . Насос качает , шланги под давлением . Навеска фрезы работает .
: Крымск
17.09.2014 - 11:57
: 352
Какой НШ-50 лучше покупать - овальный (типа https://www.avito.ru/achinsk/zapchasti_i_aksessuary/nsh50_754218460 ) или в круглом корпусах (типа такого https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuary/nasos_nsh50-l2_k18_777... )?
Или сориентируйте по производителю которого точно брать не стоит.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kruso пишет:
Я бы круглый купил... scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
svv-50 пишет:
работать будет не хуже любого другого но, шли в двух исполнениях , глянте выходная алюминиевая крышка ? если , да то последовательно dont т.е первым его не пускать только если за каким то
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Мужики такой вопрос,белорусовский шланг пойдёт на подачю от нш 32 на распред,или нужен больше?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
желательно ДТовские 32ку
: Крымск
17.09.2014 - 11:57
: 352
Иван Василич пишет:
Kruso пишет:
У них кстати посадочные одинаковые?
: Гадяч
22.04.2016 - 23:16
: 3
atalik пишет:
подскажите кто знает - есть ли в распределителе от комбайна НИВА регулятор давления,нужно немножко добавить с системе
нет,в "нивовском" как и вна "доне" клапан стоит отдельно.распределитель тут выполняет искличительно распределительную функцию.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
BORIS84 пишет:
Пойдет.
Kruso пишет:
Посадочные одинаковые. И круглый насос лучше плоского.
SERGEY-KANAEV пишет:
BORIS84 пишет:
Пойдет.
Масло только больше греться будет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kruso пишет:
Одинаковые... yes3
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
BORIS84 пишет:
Пойдет.
интересно критично грется будет или нет,уже все штуцера поточил и шланги купил,может всё таки переделать на дтовские шланги
