Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 403 из 986
На нижнем фото же стрелка... Не?
А может крышка наоборот родная, а корпус просто типовой от НШ-50 ?
что это за цилиндр, и почему так соеденены входы. мне сказали что он со скрепера
Ещё раз обсмотрел внимательно. На корпусе больше нет никаких стрелок.
Если вскрыть, как определить насос это или мотор? Крышку снять достаточно или вытряхивать всё нужно?
Не нужно ничего вскрывать.Смотрите на отверстия вход-выход. Там где стоит втулка это в вашем случае(для использования в качестве насоса) будет вход с гидробака.Там где увидите уплотнение(резиновая манжета) будет соответственно выход на распред.Про вращение писать или сами догадаетесь?Круглый ГМШ от НШ ничем не отличается.
Если этот (гидромотор?) на базе НШ-К - круглого НШ,
то вскрытием ничего неопределится.
У таких гидромоторов разница с насосами только в диамерах
поршеньков на поджимных платиках , а до них вы не добарётесь,
да и не нужно если он на базе круглого, его можно поставить.
ГМШ левого вместо НШ правого
ГМШ правого вместо НШ левого.
Хочу спросить: А как а Вас в магазинах определяют моторы по способу вращения? Так же как насосы?
Под пробкой со стороны стрелки конусное резиновое уплотнение. С противоположной стороны под крышкой втулка.
Сразу и про его вращение напишите конечно.
Если на фото в посте 12309 под капроновой заглушкой втулка-то будет правый нш.Ну и наоборот если то соответственно...
Этого у них я не спрашивал.
Да, если смотреть на нижнюю фотку - вверху втулка, внизу у стрелки уплотнение. Т.е. это всё-таки мотор, но будет полноценно работать как правый насос?
Нет,давайте смотреть на верхнюю фото,где заглушка смотрит на нас.Если под ней втулка,то будет как правый нш. Маркировку гидромоторов оставим в покое.
Да, там втулка.
Странно как то всё... это не Вы их выпускаете ?
А правый, это если валом к себе, то вращение по часовой, так?
Нет,выпускаю не я.Но с теми кто *выпускает* разговаривал по телефону.Разницы нет никакой,просто перебивают маркировку на крышке.Даже иногда видно,что надпись НШ зачеканена и выбито ГМШ. А правый НАСОС если валом к себе,то по часовой. А вот как правильно гидромоторы маркируют.. Х.з, Если Ваш использовать как гидромотор,то если смотреть на вал то он будет крутится против часовой.Но орган то который он будет крутить,если смотреть на орган(т.е. в жопу насоса) будет крутится по часовой.Вот отсюда может и путаница какая выходит.
Здравствуйте!
Прошу помощи знающих людей. На свой миник собираю гидравлику НШ10 - Распред (непонятно какой, на шильдике Р80 а на крышке выбито Р75) 2-х секционный. два цилиндра, бачок из огнетушителя, фильтр металический на обратке сделан из заборного топливного фильтра камаза. Вопрос - каким должен быть диаметр обратки относительно главной магистрали (НШ-распред)? Если скажем главная магистраль внутренний диаметр 10 мм то какова должна быть обратка? и еще - на обратку обязательно ставить фитинги на конус или достаточно обычного маслостойкого шланга и обжать хомутами? там же ведь только слив, давления большого нет, или я ошибаюсь?
Про обратку всё верно.Но фильтр камазовский что-то доверия не внушает...В заводских вариантах на фильтре есть предохранительный клапан,который открывается при засорении фильтра и холодном масле. Что будет у Вас...?Может какой то заводской пристроить,типа жигулёвского с двигателя..
На фото ГМШ-.. правый, а в качестве НШ-...он будет левый...И на первом фото этот выход подключать к Р-80, а нижний -забор масла из гидробака...
Совершенно верно...
На первом фото под крышкой ВТУЛКА.
Алекс 37 пишет что подключать наоборот если как насос...
-"...Там где стоит втулка это в вашем случае(для использования в качестве насоса) будет вход с гидробака. Там где увидите уплотнение(резиновая манжета) будет соответственно выход на распред..."
Кто прав-то, как блин подключать его насосом?
Всё очень просто, как написал Евгений-регион 42!...пост 12335...
То, что правым ставить если как насос использовать, я давно выяснил.
Теперь, смотрю мнения разделились к какой дырке гидробак подключать(говорим про использование НАСОСОМ)...
При использовании в качестве НШ, вход там где втулочка,
выход там где манжета.
Что то вродь как с саитом происходит , изменеия какие ? Заметили ?
Евгений -регион42 и остальным, большое спасибо.
Да, грядет большое обновление, это тест
Мужики нужен совет,если подкрутить етот клапан повысится ли давление в гидросистеме
если насос способен его создать то поднимется.а если насос дохлый то хоть крути хоть не крути-давления не будет.
насос стоит новый
Так продолжим тогда.Какой ГМШ по вращению на фото?(если судить по маркировке,???) Выше Вы пишете что правый......И насос получается правый судя по фото.... Снова непонятки для людей. А потом люди начнут писать- поставил так,поставил сяк,не работает.... Поэтому советую забыть про маркировку гидромоторов и думать головой при покупке. Сложного нет ничего совершенно.
