Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 400 из 986
Всем спасибо за ответы! Значит это просто сила привычки, что если рычаг вниз, то кран обязательно вверх (Хотя, по правде - когда рычаг вниз, а кран поднимается вверх намного как то удобнее) ИМХО
Теперь вижу... И правда не обращал внимания... Извини..
Всем Добрый Вечер ! Трактор ФОТОН 254 с польским фронтальным погрузщиком TZ 02D-254. Не работает гидро распределитель. Посоветуйте что можно предпринять в данной ситуации .Все промывали и продували . Результат отрицательный. Можно ли его на какой то заменить?
Или быстро купить новый.
Конечно можно, но сначала нужно убедиться что дело в нем. Какой распределитель стоит?
Доброго всем времени суток .На распределителе мр 80 4/4 222g неотбивает одна секция на подъем остальные работают норм может кто что подскажет как выправить косяк
Неисправен сам золотник, не работает механизм фиксации(клинит),
возможно причина во втулке с фиксируещими поясками.
https://fermer.ru/systemhttps://fermer.ru/files/v2/forum/182733/20160516...
Где можно купить или заменить каким то другим гидрораспределитель? Заранее Всем спасибо!
Попробуйте болгарский Р40, и не дорого и очень хорошее качество.
www.shipka54.com
Мужики подскажите мтз 82 насос нш32 нужен правый или левый . всегда путаю
Вроде правый...Гугл в помощь...
Правый.
подскажите пожалуйста подойдет ли для регулировки гидрораспределителя кислородный манометр
Если у него шкала до 200 атм. и более, то подойдет... Только его потом нельзя использовать для кислорода...
спасибо
да до 250, а он потом только для этого и будет служить. Спасибо.
Ребята нужна помощь, ставлю кун. Вопрос как правильно подключить второй распред через одну секцию стацыонарного распреда. Схему плиз. Спасибо.
Вот , первая часть этой темы https://fermer.ru/node/108106
Подскажите пожалуйста почему выбивает рычаг навески до завершения подъема даже с ПЛН-3-35. Распред Р 80 без замков .
Подскажыте как работает какое качество.
Как любая одноразовая вещь - производство то наверное времен "Варшавского договора". Не помню что бы Польша славилась гидравликой.
Корпус должен держать давление, значит можно поставить как дополнительный перед основным. Можно разобрать и собрать на две секции, получите еще две запасные и распред станет не одноразовый. А надежность будет зависеть от того как часто будете дергать за рычаг. Я, например, похожий болгарский РХ-346 вообще не дергаю в этом году а он потеет по штоку - потому как давление внутри.
Посоветуйте как быть,если поставить гидробак чють ниже насоса,будет работать или нет?
непонятно, в любом баке есть уровень
если уровень выше точки забора, то норм
можно и ниже если забор будет в самом низу то будет работать
Мужики подскажите где посмотреть или почитать , хочу на МТЗ -82 с погрузчиком ПБМ-800 поставить НШ-50 ?
А зачем 50? ,32 справляется
Справляется только медленно при погрузке соломы или сена хочется побыстрее , в сезон время деньги .
это понятно,бак будет стоять с трактора юмз,он по высоте не большой ,точка забора с низу и точно ниже насоса а уровень будет практически по уровню забора насоса,это если трактор будет стоять ровно,вот и ломаю голову,больше не куда бак не подходит,охота всё компактней что-бы было,а новый варить тоже нет желания
должен работать
