Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 335 из 1068
не у меня вообще не сороковка , но привод такой , круглому места нет а спаренный и подавно не пойдёт
во такой бы поместился без напряга цена сейчас 2100 можно если побегать и дешевле найти , но опять попадалась информация в других местах что круглый более надёжен и долговечней , а фланцы к нему подходят с круглых и плоских или с нш-50 надо ?
Ну сейчас они подорожали,а стоил такой НШ-32 1690,а НШ-50 1900 серии MASTER.
Флянцы один в один.У тебя чоль мтз 50?
Только на НШ-50 флянцы другие...
Стоил полторы т.р.
Насос нш-32 , фланцы подошли родные.
У меня ЮМЗ , Если на МТЗ то нужно замерить растояние
на насосе между плоскастями крепления фланцев.
Бывает разное растояние.
Если это мне,то у меня Т-40АМ.На НШ-32 все подходит,хотя и по размерам он меньше,а вот на НШ-50 другие.
мне иформация попадалась что на таких насосах как на фото фланцы с нш-50 нужны , но насколько это правда
, вот и спросил , сегодня у механика в каптёрке глянули есть и те и те вот и прикидаю какие нужны
Много вопросов осталось. У чего не хватает мощности - у движка или насоса? Какой пескоразбрасыватель? Самодельный или штатный для этого трактора и в каком состоянии?
Вот случай был на той неделе. Пригнали дорожники МАЗ самосвал с установленным в кузов пескоразбрасывателем для оснащения новым распределителем вместо сворованного Собрали, запускаем тарелка ЕЛЕ-ЕЛЕ крутится. Все ясно - .ГМШ-50 под замену! Снимаем гидромотор а там весь корпус внутри забит песком с солью. Отмочили, отковыряли, смзали, собрали и все завертелось как положено.
Мораль: сделайте ревизию пескоразбрасывателю и гидравлике трактора по отдельности. В конце концов подсоедините разбр. к МТЗ-82 например и посмотрите.
Ты сам всё знаешь.По уверенней будь
3 >
да исправен просто я так понимаю ему мощей нехватает,как бы по тяговому классу трактор 0.6 а разбрасыватель 0.9
к 82 подсоединяли там все гуд
Может мой пример и не очень....Мужики если чо,как следует обругают.
Ставят маслонасос нш50 где должен стоять 32.Казалось бы нельзя.Да...нагрузка на двигатель увеличивается ,это чуствуешь даже по звуку.А ничего работает и многим нравится.Возрастает быстродействие и много чего.Можь всё таки насос?
Ребята подскажите по дозатору.Дисковал сегодня,всё работало,потом начало медленно поворачивать.Масло в бачке есть,я домой доехал,только замахался руль крутить,от упора до упора оборотов 40.Руль крутится не туго.Думал шлиц га дозаторе оборвало,нет всё целое.Трактор ЮМЗ,дозатор Белорусский,насос НШ-16.Где искать проблему?
Ищи насос или больше всего целиндр
Скорее всего манжеты на поршне в цилиндре пропускать стали.
[quote=Wert1983]Скорее всего манжеты на поршне в цилиндре пропускать стали.
Спасибо!Завтра посмотрю!Может действительно целиндр.Когдато накрылся дозатор,так я от распределителя шланги кинул,и потихоньку домой доехал.
я как то подкрутил на прогретом,а с утра завёл и нш-32 крышку оторвало(круглый)
я так делал и у меня ничего не оторвало. Nik 61 писал о возможности такой ситуации, но его "засмеяли"
Нужна помощь с гидрораспределителем на мтз 82 2003 г какая у него маркировка может кто знает
Если есть позиционный регулятор то Р 80 3/4 222,если нет Р 80 3/1 222.
А как он выглядит а то завтра поедут в Нижний а какой брать незнают мне
Кто он? Если распределитель,то все они выглядят одинаково.Набери в поисковике распределитель Р 80.
У меня 2008 года стоит с гидро замками
Всем привет! не осилил всю тему! :(
Подскажите у меня на мтз892(2011г) стоит секционный распределитель,смогу я его заменить на обычный??? и ещё вынести его на кабину. трактор используется в основном под куном. а этот секционник..короче задолбал он меня уже.
А чем задолбал?
Тоже интересно.
Течет весь. секции раз в год стабильно начинают клинить(на стрелу). 1 секция сейчас стоит около 7т.
Добрый вечер. Начал сегодня разбираться со своим тракторенком, а точнее с гидравликой. Кто поскажет что за выходы на штатном распреде,обозначенные 0 или О. Подключал к одному цилиндр односторонний, работает, когда кран под сидушкой закрыт.А когда наполовину открыт-закрыт, поднимает вместе с навеской и когда навеска доходит до упора срабатывает что то, видимо перепускной клапан.
С закрытым краном, когда цилиндпр выдвигается полностью идет большая нагрузка, пока рычаг навески вниз не опустишь. Хотел так отвал запитать, но не удобно так, ловить придется постоянно рычагом.
Или вариант еще, что то на жопу тяжелое прицепить, чтобы опускалась вместе с лопатой и тогда клапан перепускной тот отключаться будет. Думаю понятно написал..
О опускание , П подьём
Неотбивает рычаг распреда , может потому что не разработан или если распред неновый может надо промыть
